Йожык Опубликовано 15 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Всё починил но не без приключений ну как всегда. Купил на разборке насос. В процессе установки выяснилось что насосы отличаются на машины с 2005г разъёмом. В дело вступил навык "колхозиг" в следствий чего всё благополучно функционирует . Понравился режим работы омывателя фар, если долго держать кнопку то он включается. А так при коротком нажатии, после 3х раз не заметил что бы он функционировал. а где написано что он включается после 3х нажатий? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cooller Опубликовано 15 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 а где написано что он включается после 3х нажатий? Где то на форуме прочитал, значит вводят в заблуждение? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 15 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Где то на форуме прочитал, значит вводят в заблуждение? да, просто надо удерживать кнопку омывателя при включенных фарах, про 3 раза ни где в мануале не говорится 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evilseed Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 А на каких моделях форд стоит такой же насос, как и на Моне 6 года? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg51 Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 (изменено) Моторчики не выкидывайте, а постарайтесь разобрать и выгребсти ржу, которая клинит якорь. Ломаться и гореть там нечему, горит предохранитель. Описывал (была тема) как вылечил свой насос, работает до сих пор прекрасно! P.S. Для того, что бы разобрать моторчик, чем нибудь тонким (скальпель, тонкая отвертка) немного расширяем плассмассовый корпус по кругу. Смысл расширения, разьединить на две половинки пластиковый корпус мотора. При сборе герметик в помощь, для герметичности пластикового корпуса. Изменено 25 сентября, 2012 пользователем oleg51 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bizon73 Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Парни! А у меня тупо отсоединен основной шланг от бачка омывателя. Вскоре хочу восстановить омыватели. Есть там какая нибудь хитрость по присоединению к бачку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 вопрос- почему отсоединен? Если тупо отсоединить от мотора (насоса) вытечет вся вода...Не понятно, кто и зачем его снял..Скорее всего и мотор отсоединен и заглушен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bizon73 Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 вопрос- почему отсоединен? Если тупо отсоединить от мотора (насоса) вытечет вся вода...Не понятно, кто и зачем его снял..Скорее всего и мотор отсоединен и заглушен. Предхоз сказал отключил из за большого расхода омывайки...Я когда ставил пластиковую защиту радиатора увидел отсоединенный шланг....мотрчики к обоим омывателям стоят. Вот я и подумал про заморочки...Что там вообще стоит на выходе из бачка? К чему готовиться при снятии защиты? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Что там вообще стоит на выходе из бачка? Моторчик и стоит, на его носик одевается шланг, он идет к форсункам. Предхоз сказал отключил из за большого расхода омывайки Как минимум он еще должен сбросить клемму с мотора и его заглушить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Предхоз сказал отключил из за большого расхода омывайки... Отключить можно, просто вынув предохранитель. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bizon73 Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Lexus, Nikitos спасибо за подсказки. Сделаю - отпишусь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evilseed Опубликовано 2 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 @bizon73, Удалось разобраться? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bizon73 Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 @bizon73, Удалось разобраться? Дожди у нас))) Будет посуше - залезу посмотрю все! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
botolamer Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Я лазил менять моторчик на омыватель. Он умер из-за коррозии... Очистить его качественно не представлялось возможным... Был заменен на БУ со свежей машины... Полагаю, что и мотор омывателя фар умирает точно по такой же причине.... В корпус попадает вода и все это дело корродирует... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bizon73 Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Я лазил менять моторчик на омыватель. Он умер из-за коррозии... Очистить его качественно не представлялось возможным... Был заменен на БУ со свежей машины... Полагаю, что и мотор омывателя фар умирает точно по такой же причине.... В корпус попадает вода и все это дело корродирует... Ты про моторчик который у бачка? Я просто не лазил еще.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Ты про моторчик который у бачка? Я просто не лазил еще.... оба насоса стоят скажем так на бачке 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tohan Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 у меня вообще не работают 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jorik_74 Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Ребята подскажите кто знает, как устранить неплотное прилегание крышки форсунки к бамперу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 8 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 Ребята подскажите кто знает, как устранить неплотное прилегание крышки форсунки к бамперу? форсунка видать не уходит полностью, попробуй ее раздвинуть и протереть наружную сторону телескопа 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей55 Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 ребят подскажите, у меня такая ситуация не работает омыватель лобового, посмотрел все предохранители все целые, думал замерзла жидкость простояла в гараже теплом, не помогает, омыватель фар работает нормально, вот думаю и думаю моторчику хана пришла или что то другое? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 омыватель фар работает нормально, вот думаю и думаю моторчику хана пришла или что то другое? если ты жмешь на кнопочку и щетки машут а вода не идет, то это проблема в переключателе http://mondeoclub.ru/forum/topic/117438/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей55 Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 провел манипуляции с выключателем, не помогло 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 провел манипуляции с выключателем, не помогло смотри насос 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей55 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 вообщем сегодня снял насос, подключил на прямую к аккуму ... и тишина. Вскрыл верхнею крышку, все в ржавчене почистил побрызгал вдешкой не помогло, в связи с чем возникает вопрос, есть ли аналоги оригинальному насосу, а то уж слишком дороговат оригинал получается? или может у кого б/у есть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 вообщем сегодня снял насос, подключил на прямую к аккуму ... и тишина. Вскрыл верхнею крышку, все в ржавчене почистил побрызгал вдешкой не помогло, в связи с чем возникает вопрос, есть ли аналоги оригинальному насосу, а то уж слишком дороговат оригинал получается? или может у кого б/у есть? воспользуйся поиском,была тема от чего подходит насос, наш оригинал уж очень дорогой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
