Омыватель фар
у меня что-то перестал работать омыватель... предохранитель поменял... незамерзайка есть все на месте. есть такое чувство что моторчик хочет сработать но не срабатывает) так как есть какой то звук во время работы форсунок на лобовое, но этот звук, не всегда появляется. только что менял бампер, при замене приговорили форсунку как скрытый дефект, и ей тоже поменяли. До этого очень давно не пользовался омывателем... в чем может быть проблема?
Должно быть так: 2 раза брызгает на лобовое, а на третий раз на фары....вроде так...
Где ты такую инфу взял? дай ссылку на мануал :acute:
приговорили какой-то моторчик... который якобы находится под подкрылком... завтра буду более подробно узнавать. кто сталкивался? сложно поменять? есть код детальки?
Оба моторчика находятся в бачке омывателя, если хочешь снять сам то можно подлезть изнутри бампера.Может и не сгорел, а просто водичка внутри него замерзла(у меня в прошлую зиму так было), если есть гараж то погрей феном.Менять минут 15, сначала только надо защиты все снять, т.е. если есть броня то ее снять и пыльник радиатора тоже.
1234161; 6729803 вот номерки, цена конечно кусачая
Изменено пользователем Йожык
не, водичка точно не замерзла, так как прежде чем тестировать, я весь день грел машину на закрытом паркинге в офисе... летом буду смотреть что к чему там, и наверное менять... спасибо!
Дело в том что у меня тоже целый день стояла в теплом гараже и не растаяла, хотя температура была +10,когда его извлек то внутри трубки виднелся лед, так что не факт что на парковке оттаяла бы, предохранитель на всякий сними, а то вдруг моторчик живой еще. 2700рубчиков на дороге не валяются.
да, предохранитель снял сегодня... ну в любом случае ждать лета надо, там и ясно будет... ) а цены да, не дешевые моторчики....
Здравствуйте!Сегодня выезжая задом с парковки, зацепил правой стороной переднего бампера бордюр.В итоге правая сторона бампера вылезла из под крыла и в результате этой деформации отлетела крышка омывателя фар.Бампер,как смог воткнул на место,а вот крышечка похоже отломалась с кусочком пластика детали на которой она держалась (я так думаю форсунки,но может ошибаюсь).Смотрел сейчас на экзисте,но не получается разобраться,что там к чему.Подскажите,кто знает что это может быть за деталь..и как ее найти..или может приклеить или прикрепить крышечку обратно можно..?Судя по схеме на экзисте,это может быть либо форсунка,либо зажим..Надеюсь,что все таки не форсунка..)
Изменено пользователем tamik
Такая же проблема. На форсунке как бы 2 "усика". Один отломался. Теперь заглушка форсунок не надежно фиксируется. Покупать только бу или неоригинал - так как оригинал форсунка под 7р
приклей
  • 3 месяца спустя...
У меня тоже беда с омывателями фар. Был сгоревший предохранитель, поменял - омывтели по прежнему не работают. Объясните алгоритм их работы. И в чём может быть проблема, сняли разъём с моторчика или он сгорел?
Смотришь при включенном ближнем свете?
Насос работает только при одновременно включенном ближнем и омывании лобового стекла.
Ближний включен, омывание лобового работает, фар нет;(
смотри моторчик, снимай защиту радиатора если есть, справа снизу в бампере бак с жидкостью омывалки на нем 2 мотора, к которому идет толстая труба и есть омыватль фар, скорее всего в мороз его спалили
http://mondeoclub.ru/forum/topic/67318/#entry1733440
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90653/#entry1591619
До моторчика еще не добрался, уж больно он геморно расположен:) снова обнаружил сгоревший предохранитель на омывание фар, где то замыкает но где? В самом моторчике может? Или где кабель? Может есть такое место?) как например на обогрев форсунок лобового? Что провод переломился и замкнул
До моторчика еще не добрался, уж больно он геморно расположен :) снова обнаружил сгоревший предохранитель на омывание фар, где то замыкает но где? В самом моторчике может? Или где кабель? Может есть такое место?) как например на обогрев форсунок лобового? Что провод переломился и замкнул
скорее всего заклинило моторчик, вот пред и горит
Не факт, у меня зимой периодически тоже перегорал предохранитель. Выявил возможную причину, во всяком случае устранив её, предохранители перестали гореть. Проблема, на мой взгляд, была в том, что после мойки примерзали крышки омывателя к бамперу, он их пытался поднять и не получалось (слышно как моторчик напрягается, льет воду на стекло, а на фары не срабатывает) после нескольких попыток омыватель переставал работать, "вскрытие" - перегоревший предохранитель). Это я к тому, что, возможно, омывателю что-то мешает подняться в рабочее положение и это что-то создавая "преграду", приводит к сгоревшему предохранителю. Возможно имеет смысл проверить не мешает ли что-нибудь форсункам подниматься - они должны без особых (может кому-то покажется что и с усилием) усилий (за крышечки) подниматься вверх двумя пальцами.
Изменено пользователем ВВК
Крышечки я снял, пока без них. На одной крепление обломилось(
Еще немного вас помучаю :) Кто снимал моторчик, подскажите его можно снять без снятия бампера из ямы? Как понял он просто вставляется в бак в резиновое уплотнительное кольцо
можно снять не снимая бампер, просто вставляется в резиновое уплотнение, водичку из бака слей только чтоб не облиться
Не работал омыватель фар, в блоке предохранителей нашел сгоревший, ответсвенный как раз за него, поменял - толку 0. Теперь и предохранитель целый и омыватель не работает, форсунки не вылазят. Вопрос: будут ли они вылазить, допустим, при неисправном насосе?
нет
Один в один симптомы, на выходных заменю насос. Посмотрим что выйдет.
Всё починил но не без приключений :) ну как всегда. Купил на разборке насос. В процессе установки выяснилось что насосы отличаются на машины с 2005г разъёмом. В дело вступил навык "колхозиг" в следствий чего всё благополучно функционирует :lol1:. Понравился режим работы омывателя фар, если долго держать кнопку то он включается. А так при коротком нажатии, после 3х раз не заметил что бы он функционировал.
Изменено пользователем Cooller
