Fuyst_VII Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Провели тест. Помогите расшифровать, пожалуйста: 6A6E bu1b r0108 Er0108 E 01 dt0192 dtcd262 dtcE200 dtc9318 dtc9359 dtcE201 dtcE199 SP0000 или 5P0000 (не понятно S или 5) SБ0047 или 5Б0047 tA0000 tБ0027 od 000 F 103 FБ0105 FL 00 FP 4d 040C 0036C6 bat123 PA-3F Pb-26 PE-2C PH-10 PP-20 PS-72 Pt-43 A0-A9 A1-A9 -2-"' -3-"' -4-"' -5-"' -6-"' -7-"' P1-68 P2-10 P3-00 p4-00 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 @Fuyst_VII Самотест, который можно сделать таким способом как сделал ты, не относится к системам управления работой ДВС (СУД). Это измерены параметры паралльлельных систем. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fuyst_VII Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 @Fuyst_VII Самотест, который можно сделать таким способом как сделал ты, не относится к системам управления работой ДВС (СУД). Это измерены параметры паралльлельных систем. Удачи. А что такое ДВС (СУД)? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-Stream Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 может зеленый датчик на трубе гидроруля барахлит Обычно просто в режиме самотеста не покрутили рулем - вот система и фиксирует что не было реакции от датчика. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) А что такое ДВС (СУД Общепринятое сокрашение ДВС - двигатель внутреннего сгорания. А его работой управляют СУД - системы управления двигателем. Вот правильность работы этих систем режим самодиагностики (который ты провёл) не может сканировать. СУД сканируют на диагностическом стенде с помощью компьютерной диагностики через разъём под рулевой колонкой в районе левой коленки водителя. О чём я тебе выше и объяснял. Удачи. Изменено 28 июня, 2012 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fuyst_VII Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Общепринятое сокрашение ДВС - двигатель внутреннего сгорания. А его работой управляют СУД - системы управления двигателем. Вот правильность работы этих систем режим самодиагностики (который ты провёл) не может сканировать. СУД сканируют на диагностическом стенде с помощью компьютерной диагностики через разъём под рулевой колонкой в районе левой коленки водителя. О чём я тебе выше и объяснял. Удачи. Причем здесь ДВС и СУД? Мне нужно диагностику расшифровать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-Stream Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Мне нужно диагностику расшифровать. То что ты привел - это не диагностика. Это индикация текущего режима самодиагностики панели приборов.Например bu1b - это не что и ное, как сленговое сокращение от "bulb" - "лампа". В этом режиме загораются все лампочки на приборке (даже те, которых по инструкции быть не должно), 6A6E - от gauge (измерители) - гоняет все стрелки по приборке. Можно так же увидеть напругу бортовой сети, температуры, количество топлива в баке и пр И даже dtcXXX - это отнюдь не ошибки в общем случае. В общем то что ты привел это диагностика, но приборной панели автомобиля, взаимодействия с PATS и иногда с климатическими системами. Случайные совпадения DTC кодов ошибок с кодами OBDII ошибок возможны, но никакой связи не имеют (21 час и 21 градус цельсия тоже имеют одинаковые цифры, но означают несколько разное) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fuyst_VII Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Это понятно, я уже справился спасибо) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 @Fuyst_VII +1 @D-Stream Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igos439 Опубликовано 1 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 Народ подскажите куда копать Р1504 и что это за ошибка? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 1 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 Народ подскажите куда копать Р1504 и что это за ошибка? КХХ шалит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenya Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Диагностируется только с включенной климой Code: P1464 Module: PCM Explanation: A/C Demand Out Of Self Test Range Что менять, чему хана, перекопал весь интернет, нигде нет ответа, даже нормального перевода Сканер выдает следующие причины: Explanation: A/C Demand Out Of Self Test Range Alternative Explanation: A/C Demand Out Of Self-Test Range Detailed Explanation: Indicates the ACCS input to the PCM was high during Self-Test. Possible Causes: - A/C was on during self-test - A/C Clutch PWR circuit short to power (applications with N/C WAC relay contacts) - ACCS circuit short to power - Damaged A/C demand switch - Damaged WAC relay (or CCRM) - Damaged PCM Diagnostic Aides: If A/C or defrost were on during self-test, turn off and rerun test. Но может кто сталкивался, чтоб все подряд не менять. Может эта ошибка имеет какое нибудь косвенное отношение к плавающим оборотам при включенной климе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 (изменено) Диагностируется только с включенной климой Code: P1464 Module: PCM Explanation: A/C Demand Out Of Self Test Range Что менять, чему хана, перекопал весь интернет, нигде нет ответа, даже нормального перевода Сканер выдает следующие причины: Explanation: A/C Demand Out Of Self Test Range Alternative Explanation: A/C Demand Out Of Self-Test Range Detailed Explanation: Indicates the ACCS input to the PCM was high during Self-Test. Possible Causes: - A/C was on during self-test - A/C Clutch PWR circuit short to power (applications with N/C WAC relay contacts) - ACCS circuit short to power - Damaged A/C demand switch - Damaged WAC relay (or CCRM) - Damaged PCM Diagnostic Aides: If A/C or defrost were on during self-test, turn off and rerun test. Но может кто сталкивался, чтоб все подряд не менять. Может эта ошибка имеет какое нибудь косвенное отношение к плавающим оборотам при включенной климе? Система подачи вторичного воздуха, внутренняя циркуляция нарушена Изменено 23 июля, 2012 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenya Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Система подачи вторичного воздуха, внутренняя циркуляция нарушена Т.е. не работает система рекуперации. Тогда где искать причину? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 (изменено) Т.е. не работает система рекуперации. Тогда где искать причину? если честно я не уверен, поспрошай еще, у меня так расшифровывается твоя ошибкавидел еще перевод-низкое давление вторичного воздуха-Low air conditioning cycling period может заслонка какая шалит или фильтр забит Изменено 23 июля, 2012 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoi211 Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 КОДЫ ОШИБОК.pdfЗдравствуйте! Мохет кто подскажет по проблемке? Диагностику делали на Сканматике. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shura1 Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Что за коды и как их сбросить? U2202, U2501, U1262. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Что за коды и как их сбросить? U2202, U2501, U1262. ГЕМ модуль моск парит, почисти разъм 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shura1 Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Вообще то они появились после передёргивания предохранителей... Да и 2-е два кода, как я понял даёт АБС. Последний ГЕМ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Вообще то они появились после передёргивания предохранителей... Да и 2-е два кода, как я понял даёт АБС. Последний ГЕМ. если ты знаешь ответ на свой вопрос то зачем ты его задал?я уверен что тебе известно что ошибки сбрасываются диагностическим сканером.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ejiki Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 (изменено) Вот мой тест само диагностики Подскажите,все ли у меня хорошо,а то что то запутался в крестиках"ХХХ"и ноликах.И еще в конце видео видно,что не горит верхняя(ий)датчик-лампочка...что она показывать должна?! Спасибо Изменено 29 июля, 2012 пользователем ejiki 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Вот мой тест само диагностики Подскажите,все ли у меня хорошо,а то что то запутался в крестиках"ХХХ"и ноликах.И еще в конце видео видно,что не горит верхняя(ий)датчик-лампочка...что она показывать должна?! Спасибо Ошибок нет! Остальное покажет нормальная диагностика. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ejiki Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 (изменено) Ошибок нет! Остальное покажет нормальная диагностика. А вот по поводу не горящей лампы-датчика?!! Изменено 29 июля, 2012 пользователем ejiki 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 А вот по поводу не горящей лампы-датчика?!! Её и не должно быть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ejiki Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Её и не должно быть. А вот такую картинку с разъяснениями для ФМ3 ,где глянуть ? http://ford-omg.ru/focus/раздел-1-устройство-автомобиля/органы-управления/комбинация-приборов.html 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
