burak74 Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Возникла небольшая прлблема. Даешь газ свист и дым выхлопа необычный (просто черный как будто не хватает воздуха ). Облазил под низом все нормально. что это может быть ??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Went Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Возникла небольшая прлблема. Даешь газ свист и дым выхлопа необычный (просто черный как будто не хватает воздуха ). Облазил под низом все нормально. что это может быть ??? Смотри возле EGR патрубок на изгибе,там чаще всего рвётся. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burak74 Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 Сука, он. Прошёл по всей трассе от патрубка турбины по воздушной части до входа в егр. И на см. 3, трешина по резине /как говорил товарищ загогулина/ . Залечил, посмотрим. Всем спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Advent Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 (изменено) ...Во время поисков наткнулся на комплект http://www.ebay.co.u...6#ht_757wt_1112 . а Теперь собственно вопрос, как ведут себя силиконовые патрубки на наших дизелях... Спасибо за наводку!!! Прикупил, 2 недели на этом комплекте катаюсь. Отжигаю неплохо так, пока ничё не лопнуло. ТТТ. Да, там у них написано, что типа тока для 6-ст. механики... Брехня! На автомат встают как родные! Изменено 7 августа, 2012 пользователем Advent 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio Safoni Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Смотрел, там цена...кхмм...вобщем какой-то кусок резины 130 баксов, нереально покупал за 3500 в том году 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
symonshadow Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Господа, столкнулся давече с похожей проблемой: Авто: Моня ТДЦИ 130 сил. Суть проблемы: постепенно (не сразу) снизилась тяга. Реально, как будто сзади держит кто. С места трогается неохотно, глохнет часто. Давишь на тапку - из выхлопной черный дым, как из камаза... При этом "спиралька" не горит, турбина крутится, масло не жрет, расход топлива маленький... Сервисов по дизелям нормальных нет\не знаю в городе . почитал на форуме инфу, решил сам поковыряться. Сделал: разобрал всю систему от турбины до впускного. Разбирается элементарно, все на хомутах под отвертку. Промыл в бензинчике (ибо все было закакано и снаружи и внутри). Снял и почистил в том же бензине клапан ЕГР. Его снимал и чистил около года назад. проехал около 15000... РЕзультат - куча сажи(сухой) и перегоревшего масла (в виже каши) внутри. Клапан вроде работет. Нажимается с услием. Т.к. ошибки не выдавал, то делаю вывод - работает. При разборке воздуховодов почти сразу нашел потенциальную проблему: первый патрубок от турбины немного болтался и вокруг все в масле было. Патрубки все были целые. Все места соединения тщательно зачистил, собрал. В клапане ЕГР заглушил алюмиевой пластиной впускное отверстие для рециркуляционного воздуха. Всех работ - часа на 3. Из инструментов: отвертка с плоским шлицем, торцевые головки на 8, 10 и 12. и рожковые такие же. В результате: дым пропал, тяга вернулась, с места троагется отлично. машина едет как надо. Заглушенный ЕГР на работе авто никак не отразился. Ошибок нет. Сэкономил тучу бабла на сервисах типа "наверное ЕГР или турбина накрылись... надо диагностику делать и менять" ... Всем удачи! Спасибо авторам за инфу! Очень помогло! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 На некоторых машинах заглушка егр дает чек. Какой он у тебя? У меня например вакуумный с электронной частью, пока дырку в заглушке не сделал мозги спустя неделю начинали ругаться чеком. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
symonshadow Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 На некоторых машинах заглушка егр дает чек. Какой он у тебя? У меня например вакуумный с электронной частью, пока дырку в заглушке не сделал мозги спустя неделю начинали ругаться чеком. Судя по всему, вакуумный. Ибо только трубка с вакуума к нему подходит. никаких проводов. Неделю отмотал. Никаких ошибок. все нормально работает. Тестирую дальше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OuTLaW_ Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 (изменено) Добрый день. Помогите найти патрубок. У меня 2.0 TDDI 90PS(66KW) Нужен Патрубок интеркулера в диаметре 55/55мм длиной 300мм. Он под номер №3(на картинке отметил) Заказал в екзисте в Москве под номером 1 128 760, но пришел не тот(45/55мм, а нужен 55/55мм) Все разборки обзвонил не могу найти. Может у моего патрубка другой номер ? Изменено 13 августа, 2013 пользователем OuTLaW_ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nasteka Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Быстрее всего 1 222 831,как и на TDCI. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OuTLaW_ Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Быстрее всего 1 222 831,как и на TDCI. Не тот... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nasteka Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 А точно номер 3.Он от интеркулера к клапану ЕГР.По идее должен быть разных диаметров.На кулере меньше,ЕГР больше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OuTLaW_ Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) Все верно... от ЕГР на интеркулер... у меня с одинаковыми размерами патрубок... Изменено 15 августа, 2013 пользователем OuTLaW_ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Боряныч Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 Нифига они не одинаковые. Я у себя менял. Как на нижнем фото. Номер 1 128 760. 2890 рублёв на Экзисте 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OuTLaW_ Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 (изменено) Нифига они не одинаковые. Я у себя менял. Как на нижнем фото. Номер 1 128 760. 2890 рублёв на Экзисте Заказал в экзисте с этим же номером... цена 2836 рублей... а приехал не тот... Изменено 17 августа, 2013 пользователем OuTLaW_ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Went Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Если от егр,то номер 1 222 831,он чаще всех выходит из строя 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl89ava Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 (изменено) немного офтоп, но все же, еще способ наскоро подлотать патрубок. Возвращался летом на автобусе (маз) с Черного моря в Минск. По дороге на море в автобусе порвало патрубок от турбины к интеркулеру. В гору автобус еле ехал, не хватало тяги. Водители сняли патрубок, вырезали кусок из пластиковой бутылки из под пива такой же длинны как патрубок, одели его наверх и поставили это дело на место, затянув хомутами. Дорогу в 1100 км выдержал. Самое сложное было подобрать диаметр бутылки, чтобы плотно сидела на патрубе. Ну и патрубок был конечно прямой, без изгибов. Может кому то пригодиться. Изменено 4 сентября, 2013 пользователем Sl89ava 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OuTLaW_ Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 немного офтоп, но все же, еще способ наскоро подлотать патрубок. Возвращался летом на автобусе (маз) с Черного моря в Минск. По дороге на море в автобусе порвало патрубок от турбины к интеркулеру. В гору автобус еле ехал, не хватало тяги. Водители сняли патрубок, вырезали кусок из пластиковой бутылки из под пива такой же длинны как патрубок, одели его наверх и поставили это дело на место, затянув хомутами. Дорогу в 1100 км выдержал. Самое сложное было подобрать диаметр бутылки, чтобы плотно сидела на патрубе. Ну и патрубок был конечно прямой, без изгибов. Может кому то пригодиться. мой так же подмотан.... хамуты, серый прочный скоч, клей и т.д. .... я так уже третий год езжу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ден Олежич Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 авто приобрел в прошлом году , так там все воздушные патрубки замотаны какой то смолянистой лентой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azer00 Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Приветствую всех. Данные машины ниже авы (и машина как на аве). В сервисе сделали диагностику, сказали менять этот http://s019.radikal.ru/i611/1310/31/78c1117f2370.jpg патрубок. После диагностики дали фактуру, вот что там написано насчет патрубка - Durite turbo 1128460 poreuse. Значит это (1128460) и есть код патрубка, что нужен мне ??? а вот тут http://www.eurotuningnews.com/index.php/2013/03/30/viper-performance-silicone-turbo-to-intercooler-hose-for-ford-mondeo-mk3-turbo-diesel/ почитав (перевёл текст в гугле), подумал может это одно и тоже, кто-то видя спрос на этот патрубок, взял да-и сделал дешевые силиконовые, то есть, из-за дороговизны патрубка (1128460), кто то сделал более доступный (силиконовый 1128760) ??? - что вы думаете по этому поводу ? Какой конкретно номер (1128460 или 1128760) патрубка нужен для меня, или, оба номера подойдут ??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYN Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 (изменено) Для общей инфы про патрубок от интеркулера к егр. Это самый часто рвущийся и весьма дорогой патрубок, код по екзисту 1 222 831.Наконец-то появилась более дешевая замена, код по экзисту DCG001TT. Но это все равно очень дорого по сравнению с патрубком безнобака от ВАЗ 2108 с кодом 2108-1101080-10, который я поставил полгода назад, 5 тысяч км уже в эксплуатации, никаких нареканий. Слегка нужно обрезать по длине. Фото и характеристики здесь: http://www.avtoall.ru/shlang_vaz_2108_nalivnoiy_gorloviny_b_b_bolshoiy_brt-020795/ Изменено 19 июля, 2016 пользователем TYN 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azer00 Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 TYN, а что скажешь на мой предыдущий пост (пост-70) ? может мысли какие есть ? шланг, по твоей ссылке, для меня он не подходит, может есть и для меня какой нибудь подходящий, от наших машин ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYN Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Может, и есть,я не особый знаток рос.автопрома,у меня возникла проблема,я начал искать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azer00 Опубликовано 9 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2013 (изменено) я снял патрубок http://s019.radikal.ru/i636/1310/b9/fd208d02df8f.jpg почистил его бензином,высушил,просмотрел, нигде не порван и не порепан, а в форд-сервисе (крутой сервис) после диагностики почему то сказали что нужно его заменить (выдали фактуру,для замены 3-х запчастей, и сказали что они правильно настроили компьютер). почему так, может кто то сталкивался с таким ? обороты, - после переключения скорости, набирает после примерно 2-х секунд, + когда поддашь газу то дымит (не сильно и не слабо, средне), и + если при работающем двигателе снять крышку (куда заливают масло), идет синеватый дымок больше чем обычного. диагностика не показала больше ошибок, - это я насчет оборотов после 2-х секунд, ну кроме - - показал ошибки - заменить маховик (вчера купил новый), и прокладки (8шт) впускного коллектора (когда прокладка была целая, проблема оборотов и дыма существовала и тогда). может есть мысли, почему обороты набирает с 2-х секундным запозданием ??? (думаю и дымок связан с этим). Изменено 9 октября, 2013 пользователем azer00 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYN Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 форд-сервисе (крутой сервис)Это по ценнику крутой или реально? может есть мысли, почему обороты набирает с 2-х секундным запозданием ???Клапан ЕГР смотреть и давление турбины. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
