Перейти к содержимому
Реклама на сайте
снять стартер
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   ovsei-gr76
  • Мондео клуб
  • 6 сообщений
  • Машина:Форд мондео
Отправлено 11 февраля 2012 - 13:38
Подскажите как отсоеденипь провода от стартера фм 2 и вообще как к ним долезть
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 ONLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 363 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео, 2.0L. 94г
Отправлено 11 февраля 2012 - 13:52
яма есть?
система эгр?
#3 OFFLINE   ovsei-gr76
  • Мондео клуб
  • 6 сообщений
Отправлено 11 февраля 2012 - 13:59
Яма есть сегодня пытался снять не получается
эгр тоже есть
Сообщение отредактировал ovsei-gr76: 11 февраля 2012 - 14:01
#4 ONLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 363 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 февраля 2012 - 14:04
Просмотр сообщенияovsei-gr76 (11 февраля 2012 - 13:59) писал:
эгр тоже есть
я снимаю через верх. но нету системы эгр
акб не забудь отключить
тебе нужно, открутить гайку на генераторе провод сними. и откручивай гайки крепления проводов на стартере это с ямы
#5 OFFLINE   ovsei-gr76
  • Мондео клуб
  • 6 сообщений
Отправлено 11 февраля 2012 - 14:10
Просмотр сообщенияvisla (11 февраля 2012 - 14:04) писал:
Спасибо большое у меня тоже бстрее всего через верх придётся ,снизу нет свободного места,а вы не в курсе зачем автомобиль вывешивать я в инструкции прочитал
#6 OFFLINE   ovsei-gr76
  • Мондео клуб
  • 6 сообщений
Отправлено 11 февраля 2012 - 14:19
#7 OFFLINE   Joey
  • Мондео клуб
  • 476 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo II turnier 2.0 v16
Отправлено 12 февраля 2012 - 20:40
Просмотр сообщенияovsei-gr76 (11 февраля 2012 - 14:10) писал:
у меня через верх вообще не вариант,через низ снимал. сначала 2 болта сверху, потом 1 снизу (куча матов и минимум 4 перекура потребуется ) , а потом еще какуюто тягу пришлось откручивать дабы сей девайс на свет извлечь. вывешивать пришлось т.к. ямы не было, а при наличии ямы это абсолютно ненужная манипуляция , да, и акб отключить обязательно
#8 OFFLINE   ovsei-gr76
  • Мондео клуб
  • 6 сообщений
Отправлено 13 февраля 2012 - 17:13
Просмотр сообщенияJoey (12 февраля 2012 - 20:40) писал:
Так вот и я не понимаю зачем вывешивать???? Стартер я открутил,он гад в верх вообще никак не вылезит, пришлось снимать реактивную тягу,но и вниз я его недостал потому что не открутил провода на втягивающем,а там ничего не видно, на сколько головка ,куда её сунуть, до ночи провозился пачку выкурил и пошёл домой ,пойду завтра добивать.Так ещё провод с гены снять надо ,а как????Туда вообще не долезть.Соседи говорят в моём монике запчастей как в самолете ,но я думаю,что больше.
#9 OFFLINE   altr
  • Модераторы
  • 4 200 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ1 1993 седан 2,0 Ghia
Отправлено 13 февраля 2012 - 17:45
На яме делать удобнее всего. Или все таки вывешивать.
На гене провод можно не трогать.
От плюсовой клеммы аккума открутить тонкие, открутить стартер и опускать вниз, вытягивая провод с аккума. Я до кучи снимал воздухана короб. Будет возможность подлезть ключом к колодке стартера.
#10 ONLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 363 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 февраля 2012 - 18:00
Просмотр сообщенияaltr (13 февраля 2012 - 17:45) писал:
я не куда не лажу 5 минут все снять
все через верх
провод с гены. и 3 болта стартера и он у вас в руках
#11 OFFLINE   ovsei-gr76
  • Мондео клуб
  • 6 сообщений
Отправлено 13 февраля 2012 - 20:21
Всем огромное спасибо,я его всё-таки снял,но только через низ,но у меня chia и он напичкан всем чем надо и ненадо,более ненадо.И всем совет у кого фм2 1997 г.в.,если снимаете стартер ОСОБЕННО ЗИМОЙ снимайте с проводами,ломается корпус втягивающего,когда откручиваешь гаечьку на 10 тонкого провода.
#12 OFFLINE   altr
  • Модераторы
  • 4 200 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 февраля 2012 - 20:35
Просмотр сообщенияvisla (13 февраля 2012 - 18:00) писал:
все через верх
Сам же сказал, нету у тебя ERG. У кого есть - через верх никак.
#13 ONLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 363 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 февраля 2012 - 20:36
Просмотр сообщенияaltr (14 февраля 2012 - 20:35) писал:
вынимал и через верх, но дольше, провода ток нужно открутить от стартера
#14 OFFLINE   inoxi
  • Мондео клуб
  • 25 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FORD MONDEO MK1 1.8
Отправлено 14 февраля 2012 - 20:44
добрый вечр. снимал я стартер через низ. не очень долгий процесс. как и говорилось раньше снять клемы с акб. снимать конечно неудобно,но реально. неудобно скидывать проводку с него. я лично побоялся откруть старет а потом отсоединять проводку(боялся провода порвать.) так же снимал воздухан,чтоб добраться до верхнего болта. и никаких проводов я не снимал с гены. все отсоединяется от стратера. в общем дерзай,если возьникнут вопросы пиши,всегда помогу советом. :good: просто снимал я его хоть и год назад но за недеою снял его раз 6 тогда(т.к были проблемы и ним).
Сообщение отредактировал inoxi: 14 февраля 2012 - 20:45
#15 OFFLINE   Contour Pskov
  • Мондео клуб
  • 5 492 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АэроКонтур
Отправлено 14 февраля 2012 - 21:11
Снимал 3 вечера, всё собрал за 4 часа :)
Учитывая, что ямы нет, а ЕГР имеется...:
1. Открутил стартёр и выяснил, что его хрен вынуть.
2. Снял генератор, поскольку: а) слегка обломал болт плюсовой на нём (оказалось - его откручивать было не обязательно), б) хотел посмотреть состояние его щёток и колец, в) чтобы попытаться вытащить через дырку образовавшуюся.
3. Выяснилось, что стартер просто даже не развернуть из-за трубки ЕГР, поэтому с матами открутил и её.
4. Результат - ноль, поскольку дубовые плюсовые провода "аккум-стартер" даже не пытаются вытянуться вместе со стартером, и сильно мешают ему хоть как-то двигаться.
5. Открутил провода от стартера и... О, чудо! Удалось вытащить стартер через сторону генератора!
Установка в обратном порядке :D Только сначала протащил обратно вытащенные для проверки и доработки провода...
???????@Mail.ru ?????? ???????????
