Похоже прогорела прокладка?!?
Добрый день, даже не знаю с чего и начать. Сначала оторвался патрубок ОЖ , поменял... проехал минут 10 ... снова потекла ОЖ но уже с радиатора... поменял.... Пробую завести, через расширительный бачок идут выхлопные газы...
Знакомые говорят что прогорела прокладка головки блока. Подскажите как можно ещё проверить так это или нет...
если газы. то прокладка пробита, по идее еще должно уходить ОЖ
Выхлоп какой? не белый случаем... если да, то прокладка.....
эмульсия есть в масле ? 90% это прокладка
не факт что при пробитой прокладке ОЖ попадает в масло, а так признаки- пар из глушителя, выхлоп в расширительный бачок, ну и эмульсия в масле, так что 100% пробой прокладки ГБЦ
Это да. Но проверить стоит.
для успокоения можно померить компрессию. При пробитой прокладке компрессия будет неправильная
