Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Зарядка, нет зарядки.
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   moldovan
  • Мондео клуб
  • 38 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo, 1,8, 2000 г.в.
Отправлено 03 февраля 2012 - 21:28
При заводке двигателя или есть зарядка, или нет, горит лампочка, для того чтобы зарядка пошла, необходимо заглушить двигатель, вынуть
предохранитель, вставить и завести, объездил всех электриков, ответа нет. Разобрал генератор поменял все, результата нет!
Короче и стекло протер и по колесам постучал)))). А где и когда в дороге застряну? Может подскажете, благодарю заранее!
Сообщение отредактировал moldovan: 03 февраля 2012 - 21:29
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   v6_1999
  • Мондео клуб
  • 1 833 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2 ghia, АКПП 2.5i v6 1999 WF0FXXGBBFXK00147
Отправлено 03 февраля 2012 - 21:53
регулятор напряжения на генераторе очень просто выходит из строя, особенно китайский
#3 OFFLINE   Toraph
  • Мондео клуб
  • 45 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM2 1.8г/б 97г.
Отправлено 03 февраля 2012 - 22:49
а что "всё" поменял то?
#4 OFFLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 363 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео, 2.0L. 94г
Отправлено 03 февраля 2012 - 22:52
напряжение на акб заведеном моторе сколько?
#5 OFFLINE   sasha-3003
  • Мондео клуб
  • 242 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 1.8TD 93
Отправлено 04 февраля 2012 - 00:08
Какой предохранитель вынимаешь?
Какой мотор?
Какой генератор, Бош или Мотркрафт?
#6 OFFLINE   moldovan
  • Мондео клуб
  • 38 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 февраля 2012 - 20:14
Китайских зп нет у нас.Поменял все кроме реле и обмотки. Напряжение 14,6. Предохранитель генератора номер 2, генератор
Менял седни ГРМ, оказалось ремень от Фокуса, ролики неизвестно от чего, но переходной Мондео это непонятка, что от чего
и куда(((((((, купил все ролики, от 1, а разобрал, усе нэ так, расстройство то.Говоришь 2000 г.,дают зч от 3, говоришь
99 г., запчасти от 1 мондео, замутки!!!!!!!.
#7 OFFLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 363 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 февраля 2012 - 20:22
напряжение у тебя нормально
#8 OFFLINE   vigor54
  • Мондео клуб
  • 65 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-2, бензин 2.0 л, МКП, седан, июль 2000г,
Отправлено 05 февраля 2012 - 01:11
мз твоего описания непонятно-ты судишь о зарядке по сигн лампочке или по напряжению на клеммах акку? вот тебе и ответ на твой вопрос(вернее направление поиска)!при неработающей таблетки или гены напр на клеммах акку падает до 12в.
#9 OFFLINE   moldovan
  • Мондео клуб
  • 38 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 февраля 2012 - 13:11
Тестер есть и замеряю, и лампочка и тестер дают то что я говорю.
#10 OFFLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 363 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 февраля 2012 - 13:18
таблетка у тебя работает раз дает напряжение 14.6
остается ток смотреть напругу, на акб свключение фар. магнитоллы. печки
Сообщение отредактировал visla: 05 февраля 2012 - 13:20
#11 OFFLINE   Toraph
  • Мондео клуб
  • 45 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 февраля 2012 - 14:49
Таблэтку об землю и будет тебе щастье.
#12 OFFLINE   sasha-3003
  • Мондео клуб
  • 242 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 февраля 2012 - 16:14
Просмотр сообщенияToraph (05 февраля 2012 - 14:49) писал:
Не разобравшись ничего об землю не надо!
Возьми тестер или вольтметр в руки, присоедини параллельно аккумулятору, заведи. Сними показания на ХХ, затем погазуй, посмотри показания на больших оборотах. Потом включи свет, вентилятор, подогревы. Посмотри показания на разных оборотах. Если напряжение изменялось в пределах 13.5-14.6 вольт, это значит, что с генератором всё в порядке.
Напиши сюда результаты замеров. Будем дальше думать.
Сообщение отредактировал sasha-3003: 05 февраля 2012 - 16:17
#13 OFFLINE   v6_1999
  • Мондео клуб
  • 1 833 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 февраля 2012 - 20:10
у меня при полной нагрузке на ХХ меньше 12В. И свет мигает. Поменяю таблетку, а потом будем смотреть дальше
#14 OFFLINE   moldovan
  • Мондео клуб
  • 38 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 февраля 2012 - 19:50
Напряжение в пределах нормы.
#15 OFFLINE   lektronic2
  • Мондео клуб
  • 124 сообщений
  • Машина:форд мондео 1
Отправлено 06 февраля 2012 - 20:32
начни с замеры напруги как те говорят без нагрузки а потом включи все потребители и смотри что показывает тестер. а главное смотри провод идущий от гены к стартеру и от стартера на аккум. это провод как раз силовой. на стартере обычно на монях он закисает на клейме и начинаеться гемор с зарядкой то есть то нет. у меня такое было
#16 OFFLINE   lektronic2
  • Мондео клуб
  • 124 сообщений
Отправлено 06 февраля 2012 - 20:35
а так к слову возбуждение гены идет через приборку через лампу и диодик
#17 OFFLINE   moldovan
  • Мондео клуб
  • 38 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 февраля 2012 - 21:03
Благодарю за советы, потеплело и как все стало на места.
#18 OFFLINE   lektronic2
  • Мондео клуб
  • 124 сообщений
Отправлено 08 февраля 2012 - 21:18
это клейма на стартере про которую те писал я надо чистить медные болты и затягивать
???????@Mail.ru ?????? ???????????
