PashGun Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 У меня небыло подогрева форсунок, купил на разборке форсунки с подогревом 2х350р, запитали с Вовой на ближний свет фар=) На певой же странице этой темы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashGun Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Про подогрев форсунок могу поделиться следующим опытом... Стало холодать, ночью "-", днём "+"; с утра на работу, а вода в форсунках морозом прихвачена.... постоишь 2-5 минут и поехали, успевает отогреться... Так продолжалось до декабря, пока вода "насмерть" не промёрзла в бачке. Что делать?!? Поехал в магазин за незамерзайкой... Налил ее сверху в каменный бачек. Результат нулевой... Кое как добрался до работы, растирая сухую грязь дворниками по стеклу... Дальше хуже... Начал экспериментировать... Логика такая: рас есть подогрев, а на улице всего -10 градусов, значит незамерзайку "-10" можно подбодяжить водичкой... Довёл до каменного состояния жидкость в бачке ещё раз... Разморозиться корректно не удалось, вода частично всегда остаётся в баке (концентрация меняется) и при резком морозе я всю зиму имел проблемы… Когда я экспериментировал, я сравнивал расход омывайки со своими «безобогревочными» коллегами, разница получилась в 3-4 канистры за зиму… Поэтому, лучше ставить обогрев нежели не ставить! Выгода есть! Вывод: подогрев всего лишь помогает при заморозках с утра! Там всего 3 Вт на форсунке. Не нужно на них надеется при постоянном морозе. Помните что: канистра омывайки стоит 200 рэ, а покрасить бампер 5 тыр… Удачи! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igoroshka Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Подскажите, пожалуйста. Поставил штатные форсунки с подогревом. Подключил к разъемам под шумкой капота (были штатно). Как можно организовать их включение? Судя по предыдущим сообщениям, штатно форсунки должны включаться одной кнопкой с подогревом лобового. Значит ли это, что нужно дополнительно еще и блок кнопок, и проводку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pogorelov_Oleg Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Всем доброго времени суток вопрос на засыпку когда включаю с утра подогрев лобового и заднего стекол проходит 5-7 минут и они отключаются сами, стекла успевают оттаять! так и должно быть или что то не так? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pala84 Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Советую ставить веерные форсунки с подогревом от мондео 4, в экзисте они 350 стоят, встают как родные, продаются с резиновым уплотнителем и оочень радуют меня. Единственное провода обогрева нужно удлинить. Номерок их 1 767 660 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashGun Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 Поставил штатные форсунки с подогревом. Подключил к разъемам под шумкой капота (были штатно). Как можно организовать их включение? Судя по предыдущим сообщениям, штатно форсунки должны включаться одной кнопкой с подогревом лобового. Значит ли это, что нужно дополнительно еще и блок кнопок, и проводку? Форсунки запитаны постоянно при включении зажигания. Заведи машину, подключи лампочку вмнсто форсунки, должна гореть. Если умеешь пользоваться тестером - сам разберешься как проверить напряжение на клемме. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igoroshka Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 Форсунки запитаны постоянно при включении зажигания. Заведи машину, подключи лампочку вмнсто форсунки, должна гореть. Если умеешь пользоваться тестером - сам разберешься как проверить напряжение на клемме. Ясно. Спасибо за пояснение. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leopoldus Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 Народ, такой вопрос. Хотел тут одну форсунку поменять, купил без обогрева - думал можно из действующей вытащить и воткнуть в новую, ан нет - подогрев в форсунке запаян как-то. Дак вот вопрос, можно ли как-то вытащить обогрев из старой форсунки и воткунть в новую, ну и что бы все работоло при этом, или только все в сборе брать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 @Leopoldus, есть тема на форуме с рисунками вроде подогрев форсунок или веерные форсунки. там все описано и показано Вот нашел смотри http://mondeoclub.ru/forum/topic/56674/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MustDied Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 перестал работать обогрев форсунок. Питание есть 12 в, одна форсунка кажет 440 ом, другая бесконечность, сколько должно быть сопротивление исправной форсунки? И какова возможность починить обогреваемый элемент? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 перестал работать обогрев форсунок. Питание есть 12 в, одна форсунка кажет 440 ом, другая бесконечность, сколько должно быть сопротивление исправной форсунки? И какова возможность починить обогреваемый элемент? Наверное 44 ом а не 440...Сопротивление порядка 50 ом при комнатной температуре, ты мерил наверное на улице, поэтому значение меньше Вот почитай, что фокусники мутят: http://ffclub.ru/topic/83984/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MustDied Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 (изменено) у меня теплый гараж, мерял там. сопротивление именно 440 ом(шкала тестера на 2000 ом,), не греют обе форсунки. За ссыль пасип покурил форум фокусов, нашел данные с обогрева от фф-3, попробую найти такой резистор. Изменено 18 декабря, 2012 пользователем MustDied 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKN Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 лобовое должно отключаться,заднее нет А у меня и заднее отключается, только через гораздо большее время или что-то не так? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 А у меня и заднее отключается, только через гораздо большее время или что-то не так? Заднее через 15-20 минут на рестайле отключается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKN Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Заднее через 15-20 минут на рестайле отключается. Во, блин только на рестайле! У меня на ФМ1 и переднее и заднее отключалорсь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 У меня на ФМ1 и переднее и заднее отключалось. На Скорпе тоже отключалось... но тема не об этом... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 (изменено) Вот сделал себе доброе дело. Сто лет у меня были оборваны провода на обогрев форсунок( у петли капота) . Я просто вытащил разъёмы и катался спокойно. На фига я решил их соединить. ?......и вроде там всё по цветам, не промахнёшься .....поехал.....мля - ни кондея ,ни круиза. Ставлю 82 й пред.......зажигание......щёлк......хана ему. Может они где в самих фишках форсунок могут замыкать? Пойду оторву обратно. Изменено 22 июля, 2018 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 33 минуты назад, tanliz сказал: Может они где в самих форсунках могут замыкать? Не .....прищемил капотом , изоленту содрало.....и к.з.......говорю же надо их вообще убрать. Слава инженерам, проложившим там этот провод. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 После того как я восстановил провода на капоте, а при езде повалил дым в салон и на улицу, что-то я не доверяю теперь этому постоянному подогреву форсунок)))))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Купи в магазине радиодетали (у ст. метро Пионерская) тумблер и вреж его в провод. Когда нужно будешь включать. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 1 час назад, Жиша сказал: Купи в магазине радиодетали (у ст. метро Пионерская) тумблер и вреж его в провод. Когда нужно будешь включать. Удачи. Или чип и дип, или микроника)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Ну, направление тебе понятно. Принимай решение. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 @Жиша Привет, Олег. Сколько лет, сколько зим. Учитывая не слишком ощутимую помощь от них в определённых условиях, наверное не стоит слишком заморачиваться колхозом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 19 часов назад, tanliz сказал: @Жиша Учитывая не слишком ощутимую помощь от них в определённых условиях, наверное не стоит слишком заморачиваться колхозом. Сергей, привет взаимный. Заскочил в инет проходя мимо, оторвавшись от земельных дел. Вещь полезная, ИМХО, в одном случае, когда зимой в период заморозков/оттепелей оттаять замёрзшую талую воду, закупорившую отверстие в форсунках писалок. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
