Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Не показывает уровень топлива
Сообщений в теме: 42
#21 Гость_BElFi_*
Гость_BElFi_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 18:44
У меня сейчас на дизеле похожий глюк... На полном баке показывает норм, но при приближении к 1/4 замирает. Примерно виснет между 1/4 и 1/2. Потом, иногда, точнее крайне редко, опуститься до уровня 1/4...
Разобрал - на датчике следов нет никаких. Износа то же не видно... Помыл - 0 реакции.
Хочу завтра попробовать менять датчик...
Надеюсь поможет.
#22 OFFLINE   mrloki
mrloki
  • Мондео клуб
  • 61 Cообщений
  • В клубе с: 31-Октябрь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-3, 2006 г., 2,0 л, АКПП, седан
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 19:56
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, вчера стоял в пробке, вдруг загораются все датчики стрелки уходят вверх, потом вниз, обнуляются все показатели(там расход топлива, сколько осталось до заправки) и все, все датчики тухнут стрелки возвращаются в исходное положение(очень похоже как буд-то вошел в режим самодиагностики) машина оставалась заведенная. Я конечно обеспокоился данным случаем, но так как никаких датчиков не горело, продолжил движение, все нормально было, сегодня заехал на заправку и залил бензин до полного бака, сажусь, а уровень на 1/4 и пишет что осталось 205 км, чуть-чуть проехал(2 км от дома до заправки недалеко), уровень поднялся до 1/2 и 308 до заправки, подскажите, что за глюк такой ? что делать в данном случае ? может клеммы сбросить? посоветуйте, пожалуйста.
#23 OFFLINE   Lexsus
Lexsus
  • Мондео клуб
  • 10 199 Cообщений
  • В клубе с: 15-Август 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford S Max 2.0, ручка
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 22:26
Вопрос из темы про глюки приборки...таких тем несколько и с примерным перечнем "болячек"
Ну пока наблюдай..зима, холода..жижа на дорогах, плохие контакты- вообщем стандартный набор
#24 OFFLINE   mrloki
mrloki
  • Мондео клуб
  • 61 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 22:46
Спасибо большое за ответ
#25 OFFLINE   greybarra
greybarra
  • Мондео клуб
  • 6 Cообщений
  • В клубе с: 23-Апрель 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 2003 г. 2л 145 л.с.
Отправлено 24 Апрель 2014 - 11:00
Подскажите пожалуйста, поменял моторчик бензонасоса с сеткой, после установки стрелка сидит на нуле, хочу поменять поплавок с датчиком, нужно знать подходят ли датчики от фокусов или др моделей форд?
#26 OFFLINE   Йожык
Йожык
  • Мондео клуб
  • 7 411 Cообщений
  • В клубе с: 30-Май 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM 3, седан, 1.8, 125 л.с., 2002 г.р.
Отправлено 24 Апрель 2014 - 11:35
от фокуса 1 точно подходит
#27 OFFLINE   greybarra
greybarra
  • Мондео клуб
  • 6 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Апрель 2014 - 14:17
Йожык,Благодарю.
#28 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 685 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 26 Апрель 2014 - 17:27
greybarra
Можно чуть сдвинуть бегунок поплавка на новый слой его контакта. Ибо старый истирается.
Проверить после сдвига и, если всё нормуль, устанавливать т/насос на место.
#29 OFFLINE   el_maxx
el_maxx
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
  • В клубе с: 21-Февраль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo ST220, MEBA 3.0, 2006
Отправлено 20 Июль 2014 - 21:19
 Доброго дня! Примерно с месяц назад поменял бензонасос в сборе, купил не оригинальный, а марки VDO. Целый месяц все было нормально, датчик показывал актуальный уровень топлива. Но вот недавно заправил полный бак(показывал четверть бака - залилось почти 48 литров, мне тогда показалось это странным), ездил два дня, а он всё полный бак показывает, и только на третий день стрелка стала отклоняться... Что бы это могло быть? Кто-нибудь сталкивался?
#30 OFFLINE   YanTu
YanTu
  • Мондео клуб
  • 122 Cообщений
  • В клубе с: 23-Август 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo IV, 2007, 2.0 л. Механика, 145 л./с.
Отправлено 16 Август 2014 - 18:16
Приветствую! А есть какой то номерок аналога этого датчика показания уровня топлива? А то 2800 оригинал уж очень кусачая цена за какой то датчик...
#31 OFFLINE   bonus-85
bonus-85
  • Мондео клуб
  • 8 Cообщений
  • В клубе с: 27-Ноябрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мандео 2001, 2 л
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 20:44
Добрый всем вечер!
Та же проблема, что и в самом начале темы.
Когда был на СТО, снял фишку с топливного и прозвонил  датчик уровня топлива, он показывает сопротивление то ли 5 толи 50 Ом (точно не помню, главное что не обрыв). Попробовал прозвонить провода, которые идут от этого датчика (в жгуте которые) они не показали сопротивления. Вот и думаю, может где-то один из проводов поврежден.
Подскажите, куда уходят эти провода, где найти, куда они подключаются, чтоб прозвонить их по отдельности??
#32 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 685 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 07:24
Идут в многофункциональный электронный модуль за бардачком. Контакты 24, 25. Цвета проводов чёрно-голубой и бело-красный.
А потом в приборку.
#33 OFFLINE   bonus-85
bonus-85
  • Мондео клуб
  • 8 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 10:38
А потом в приборку.
что такое "многофункциональный электронный модуль" и где там контакты 24 и 25???
Сразу поясню, у меня машина с правым рулем!
вытащил бордачок и там "Это" так и не нашел я там где контакты 24 и 25 Прикрепленный файл  забордочком.jpg   234,84К   7 скачиваний
потом решил посмотреть справа, нашел такую штукуПрикрепленный файл  jrjkjgtlfktq2.jpg   129,93К   5 скачиваний  Прикрепленный файл  около педалей1.jpg   189,17К   5 скачиваний
и даже вытащил её, но также не нашел этих контактов ...
Подскажите пожалуйста где именно их искать?
Сообщение отредактировал bonus-85: 14 Сентябрь 2014 - 10:41
#34 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 685 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 08:44
bonus-85,
На первом фото блок предов салонный.
А  на фото 2 и 3 похоже и есть  МФЭБ.
Номера контактов обычно нанесены на пластике корпуса.
Я тебе сказал какие цвета проводов уходят на блок. ПО ним и ориентируйся.
Лучше посети автоэлектрика со своими глюками у ФМ. Быстрее глюки устранишь.
#35 OFFLINE   юрий к.
юрий к.
  • Мондео клуб
  • 9 Cообщений
  • В клубе с: 11-Март 15
  • Машина:ФМ3 2000 1,8 125
Отправлено 01 Июнь 2015 - 20:23
подскажите пожалуйста подойдел датчик уровня от дизеля на бензин, и имеет ли значение литраж?
#36 OFFLINE   Pavel66846
Pavel66846
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • В клубе с: 15-Ноябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 3
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 01:31
разница если по верхнему фото сказать, то, как видно один провод к датчику припаян а второй через разъемчик, это рестайл, на дорестайле оба провода припаяны
подскажи пожалуйста ,а подойдет ли датчик уровня топлива с дизеля на бензин, да дизеле припаяны 2 контакта ,а на бензине один один припаян другой через разьем как и ты написал, если я тупо попловок с датчик перекину , будет правильно покзывать?
#37 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 685 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 10:21
Pavel66846,
Николая (Йожик) давненько нет на форуме
Вот в личку Владимиру постучи
http://mondeoclub.ru/forum/user/76006/
Он тебе разъяснит подробно суть твоего вопроса.
#38 OFFLINE   SAndreas
SAndreas
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • В клубе с: 25-Декабрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 2002 1.8 GHIA хетчбек 125 л.с.
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 22:48
Доброго времени суток! Та же проблема возникла когда после неудачного трогания(заглох), завел сразу, не дождавшись как погаснут лампы на приборной панели!
Тут же загорелась лампа, и остаток км(было около 120) сбросился на "0".
Клему снимал, но минуты на 3 не более. Проблема осталась. Завтра попробую долить горючки посмотрю что изменится...
Сообщение отредактировал SAndreas: 25 Декабрь 2017 - 23:01
#39 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 685 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 12:19
Нет необходимости ждать когда погаснут лампы в приборке в положении ключа II. Повернул ключ на зажигание, ожила приборка и сразу на стартер. Уже так запускаю двигатель 11 лет.
У моего ФМ бывает редко:
- при запуске двигателя стрелка количества топлива остаётся на 0. Перезапуск двигателя и стрелка где нужно;
- при заправке стрелка остаётся на уровне до заправки. Через несколько километров пути она медленно поднимается на нужный уровень. Этот баг я знаю и не заморачиваюсь, но, начав движение, иногда глазиком кошу на показометр.
#40 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 9 600 Cообщений
  • В клубе с: 06-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 3 ун-л 1.8 2004МКПП,ФМ 4 2.0 2009 МКПП.
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 17:36
при заправке стрелка остаётся на уровне до заправки. Через несколько километров пути она медленно поднимается на нужный уровень. Этот баг я знаю и не заморачиваюсь, но, начав движение, иногда глазиком кошу на показометр. Удачи.
О да!  Как то на заре владения моней даже ходил права качать на кассу АЗС......мол ,деньги взяли, бенз не налили.....стрелка то на том же  месте. Проехал немного.......поднялась. :D
