25mister Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Ситуация такая, вчера ездил всё было нормально тормоза работали как обычно,Сегодня завёл машину поехал на первом перекрёстве нажал на тормоза а их нету совсем,педаль мягко вдавилась в пол,хорошо скорость была маленькая! Остановился открыл капот в бочке с тормозноой жидкостью жидкость полностью отсутствовала!Думаю для начала фигня далью, а причину позже выясню,залил понажимал фиг знает сколько раз по педали чтобы прокачать а их по прежнему нету,приехал домой снял заднее колесо левое,у мен были догадки что резинка на "бочонке" незнаю как правильно называется с которого при нажатии на тормозвыезжают фишки и давят на колоки,прошу прощения за свою неграмотность! Ручник держит а рабочего тормоза нет, вот недавно опять ходил завёл понажимал на тормоз результат нулевой! Вот я думаю наверно эти фишки не выходят и не давят на колодки,а чего? Подскажите в чём может быть причина ! Спасибо за понимание 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek81 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Было такое стерся манжет тормозного цилиндра.я менял цилиндр т.к. монжеты отдельно не нашел.Посмотри по калесу есть потеки если да то это твой случай. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 у тбя льет тормазуха. может трубки где прогнили. где утечка нужно подлить жижи. и кто то ходит смотрит где ссыт. еще по запаху можно найти 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexelk Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 У тебя и сцепление пропало тоже?Начинай проверку наличия тормозной жидкости: тормозной цилиндр-тормозные трубки-тормозные шланги-суппорта.Ищи протечки, далее ремонт(скорее всего замена).Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25mister Опубликовано 28 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Было такое стерся манжет тормозного цилиндра.я менял цилиндр т.к. монжеты отдельно не нашел.Посмотри по калесу есть потеки если да то это твой случай. да я нашёл в левом колесе манжет весь треснут и колодки в жадксоти,я так понимаю нужно поменять цилиндр? а сколько он будет стоить на мою хотя бы примерно, форд мондео TD 1.8,универсал 1995 г 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 цилиндр р 300 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek81 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Я брал осенью за 450 р.магазин из дорогих но цилиндр был в наличии.У меня в городе обычно все под заказ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25mister Опубликовано 28 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Я брал осенью за 450 р.магазин из дорогих но цилиндр был в наличии.У меня в городе обычно все под заказ. а как то потом прокачивать я имею ввиду последовательность , начинать с правого колеса или с левого! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 а как то потом прокачивать я имею ввиду последовательность , начинать с правого колеса или с левого! в помощ http://mondeoclub.ru/forum/topic/95230/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v6_1999 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 манжета - резинка. Задние лисковые тормоза? советую купить ремкомплект, например, D4340 и поменять резинки. В первую очередь манжету цилиндра. Нужны будут длинногубцы, цилиндр вытаскивается-заталкивается кручением, как болт 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Смотреть трубки и задние тормозыные цилиндры. И менять их парой, если потекли уже, также шланги, если потресканые. то под замену. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka198008 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Менял задний тормозной цилиндр потек, стал отворачивать от него трубку идет на излом брызгал два дня вд не помогло пришлось ломать трубку так что заказывай вместе с трубкой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheLostOne Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Трубки идут по погонным метрам...а штуцеры ждать 15 дней 0_о от нашемарок что-нибудь полходит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Трубки идут по погонным метрам...а штуцеры ждать 15 дней 0_о от нашемарок что-нибудь полходит? штуцеры старые не можеш поставить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheLostOne Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Штуцер старый забыл в сервисе...а они его выкинули. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Штуцер старый забыл в сервисе...а они его выкинули. попробуй в в вазо маге штуцер купить. они такие же как наши но резьба чуть другая 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheLostOne Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 попробуй в в вазо маге штуцер купить. они такие же как наши но резьба чуть другая Вот резьба-то как раз и не улыбает....новую нарезать придется...хотя, это не так уж и сложно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Вот резьба-то как раз и не улыбает....новую нарезать придется...хотя, это не так уж и сложно я себе кагда делал. брал в вазо маге штуцера, шаг чуть другой закрутить то не проблема его. главное чтоб не текло 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheLostOne Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 я себе кагда делал. брал в вазо маге штуцера, шаг чуть другой закрутить то не проблема его. главное чтоб не текло Хм...это даа...не течет у тебя? ато стремно како-то всеже 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Хм...это даа...не течет у тебя? ато стремно како-то всеже соединял я нашу резьбу и иномарочную вроде как 2.5 года гдет не течет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДНК Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 не ставь наш штуцер - убьешь резьбу на торм цилиндре. Если и будет держать - то всего на один раз, потом цилиндр - на выкидыш. А штуцер - в любом магазине иномарок в наличии, подходит от практически любого импортного авто (Фольксваген, рено и т. д.), не верю, что у вас в городе нет таких магазинов... Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 не ставь наш штуцер - убьешь резьбу на торм цилиндре. Если и будет держать - то всего на один раз, потом цилиндр - на выкидыш. А штуцер - в любом магазине иномарок в наличии, подходит от практически любого импортного авто (Фольксваген, рено и т. д.), не верю, что у вас в городе нет таких магазинов... Удачи. проще купит трубку готовую и поменять по размеру не дорого стоит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДНК Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 @visla, Тоже верно, я, кстати, у себя так и делал (поставил трубку от Пассата). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheLostOne Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Тогда еще вопросик: на мондео 1, 2 литра, задние барабаны. Резба на штуцере м10, или м12? характеристики нашел, есть 2 вида - М10-1-4,75 и М12 - 1 - 4.75. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contour Pskov Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Я тупо приходил в магаз, говорил длину трубок и мне их обконечивали своими штуцерами. Все подошли. Навскидку вроде резьба "десятка"... Так а посмотри на самом цилиндре-то. 12 мм от 10 наверное отличить (тем паче с линейкой) можно... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
