Реклама на сайте |
одолел мороз
Автор kirillovss, 27 янв 2012 16:15
Сообщений в теме: 98
#1 OFFLINE
Отправлено 27 января 2012 - 16:15
Доброго времени суток!
Ситуация:
Ночью был мороз и машина с утра не завелась.
Зарядил акку, заменил свечи и не завелась
маслает, редко чихает, но чего то не хватает
бензонасос работает, свечи заливает
пробывал и с педалью и без
открывал крышку бака топлива, издал звук всасывания воздуха, как когда бенза мало в бензобаке. но бенза у меня пол бака.
Что можно попробывать, если не тягать машину?
как проверить давление топлива?
Ситуация:
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2 OFFLINE
#3 OFFLINE
#4 OFFLINE
Отправлено 27 января 2012 - 16:28
Шинный манометр , там ниппель как на колесе
#5 OFFLINE
Отправлено 27 января 2012 - 16:29
kirillovss (27 января 2012 - 16:15) писал:
Ситуация:
Ситуация:
#6 OFFLINE
#7 OFFLINE
#8 OFFLINE
#9 OFFLINE
#10 OFFLINE
#11 OFFLINE
Отправлено 27 января 2012 - 16:58
kirillovss (27 января 2012 - 16:53) писал:
я в мурмашах, гнать кого то с города - это крайний случай. думал, кто поможет советом, мож есть ньюансы какие...
#12 OFFLINE
#13 OFFLINE
#14 OFFLINE
#15 OFFLINE
Отправлено 28 января 2012 - 08:34
Если вылечился отпишись в чем была проблема.Интересно для личного опыта.Летом была похожая проблема:заливало не мог зависти.Делал вот что:чистил свечи,продувал цилиндры помогало но не надолго.Лечил заменой ДТОЖ и его проводки(предхоз перемудрил с праводкой это отдельная тема).Да и проверь искру.
#16 OFFLINE
Отправлено 28 января 2012 - 11:04
сегодня опять холодно, попробую оттащить в гараж, акку зарядил, свечи подготовил, буду пробывать в движении завести. А где искать ДТОЖ?
#17 OFFLINE
Отправлено 28 января 2012 - 11:25
Проверь Дтож и дтвв. Когда я их отключал машинка становилась немного активнее. но если глох (газу не дал) завести было невозможно (заливало свечи в том числе) пока клемы на датчики не накинешь. может они тебе мозги дурят.ДТОЖ на термосе (сверху) ДТВВ- Снизу гофры стоит (после мафа) найти думаю не составит труда.
Сообщение отредактировал elzhan: 28 января 2012 - 17:46
#18 OFFLINE
Отправлено 28 января 2012 - 11:50
спасибо за совет, сегодня попробую. Странно, что это случается, когда машина хоть чуть-чуть постоит на морозе. До этого целый год вообще бед не знал. Может действительно тупит какой-то датчик...
#19 OFFLINE
Отправлено 28 января 2012 - 12:46
Первым делом проверь ДТОЖ мультиметром,показания не помню поиском про него найдешь,если с него снята фишка точно не заведешь или обрыв его проводки.ДТВВ не так влияет на смесь я без него ездил ноу проблем.Кстати искра есть?
#20 OFFLINE
Отправлено 28 января 2012 - 12:55
искру не проверял, т.к. один ковырялся, но иногда машина чихала, как-будто хотела завестись и в тот момент соскакивает стартер и дальше просто "жииии"
