AndreDbI Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 После мойки еле открыл дверь,но видимо сильно тянул за ручку,что теперь она в холостую ходит и сама дверь не закрывается,при попытке закрыть просто бьется о замок!!!Вопрос вот в чем,ручку теперь делать только если обшивку изнутри вскрывать?или еще как? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gen13741 Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 После мойки еле открыл дверь,но видимо сильно тянул за ручку,что теперь она в холостую ходит и сама дверь не закрывается,при попытке закрыть просто бьется о замок!!!Вопрос вот в чем,ручку теперь делать только если обшивку изнутри вскрывать?или еще как? Разморозь её - скорее всего будет всё работать... Можно феном без энтузиазма замочек посушить... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 После мойки еле открыл дверь,но видимо сильно тянул за ручку,что теперь она в холостую ходит и сама дверь не закрывается,при попытке закрыть просто бьется о замок!!!Вопрос вот в чем,ручку теперь делать только если обшивку изнутри вскрывать?или еще как? с торца двери заглушка в глубине торкс (звездочка) откручиваешь- НЕ ПОЛНОСТЬЮ!! Снимаешь малую накладку, потом ручку- на себя и сдвинуть к торцу двери...смотрим в отверстие- видим там железку расположенную вертикально. ну или нащупываем ее мизинцем (если влезет конечно..клешни то у всех разные ) делаем из проволочки некое подобие крючка и зацепив крючек за железку- удерживаем его в нажатом (на себя) состоянии, второй рукой или при помощи помошника снова закручиваем винт до конца и снова выкручиваем на 1/3 хода и только после этого отпускаем крючек- эта железка (на которую мы воздействовали) должна остаться в нажатом положении- теперь вставляем ручку и потом малую часть- закручиваем винт..Если в результате наших шаманств с крючком не удалось зафиксировать железку в нажатом состоянии тогда придется снимать обшивку, ну а там сам все увидишь.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 (изменено) Вопрос вот в чем,ручку теперь делать только если обшивку изнутри вскрывать?или еще как Для того стобы не мучить себя методом попал-не попал (раз пока не знаешь устройства приблуды, то лучше снять карту двери. Это 10 минут от силы. "Глаза боятся - руки делают". P.S. Снятие наружной ручки двери отпирания салона (от Lexsus) Когда вы ручку хотите снять ее нужно держать в оттянутом положении (соответственно дверь приоткрыта для доступа к торцу двери) Удерживая ручку, торксом (звездочкой) на-чинаете откручивать винт под заглушкой, но не полностью...делаете 3-5 оборотов против часовой стрелки и проверяете- ручка должна перестать пружинить, т.е. не должна сама возвращаться назад...должна просто болтаться, как будто пружина соскочила...не полу-чится с 3-5 оборотов- пробуйте приоткрутить больше. Когда добъётесь свободного хода ручки- возвращаете ее на законное место и открываете уже совместно с маленькой ча-стью, вытаскиваете маленькую часть, сдвигаете ручку в открытом состоянии в сторону задка машины- все! Сборка: вставляете "хвост" ручки в дверь, при этом положение ручки по отношению к двери как в открытом состоянии, сдвигаете ручку в сторону передка, нормально установ-ленная ручка должна свободно ходить во всем своем диапазоне, потом удерживая ручку в открытом состоянии совмещаете ее с маленькой частью (не забудьте прокладку одеть) и утапливаете ручку вместе с маленькой частью в ее рабочее положение, закручиваете винт (торкс) с торца до упора. Ручка должна снова пружинить, т.е. работать штатно. Все! Маленькая ремарка : Если причина, по которой вы решили снять ручку как раз в том, что ручка утратила пружинистость, т.е. болтается- то указанный способ УСТАНОВКИ не прокатит. При откручиваете винт с торца и снимаете ручку, как указано выше. При уста-новке из полоски оцинковки шириной не более 5 мм делаете крючок, загиб крючка самый минимальный. Теперь смотрим в отверстие двери и отыскиваем "флажок" замка, это такая железка, на которую воздействует ручка - вот она с нашей ручки и соскочила.. Гарпуним ее нашим крючком и тянем на себя, флажок должен встать в одной плоскости с дверью, т.е. строго вертикально. Удерживая его в таком положении вставляем ручку на место и после закручивания винтика освобождаем наш гарпун (вот поэтому крючок гарпуна и должен быть минимален) Удачи. Изменено 26 января, 2012 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 P.S. Снятие наружной ручки двери отпирания салона (от Lexsus) Привет Олег! Не зря ты "хранитель" Я вот и то забыл про свою же тему 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sl2m Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Если при закручиваний торца, маленькая часть закрепляется не плотно к двери, что можно сделать ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sl2m Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Отвечу сам на свой вопрос, при раскрутке болта (который держит ручку двери) будьте предельно осторожны и крутите его чуть-чуть, мне от своей безолаберности пришлось покупать новый механизм 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sl2m Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 И ещё чуть-чуть до пишу, если у вас не получается подтянуть ручку и у вас уже разобрана обшивка, снимите замок двери он держится на 3 ях болтах, это займет меньше времени чем выковыривать белый держатель. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas-ok Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Подскажите,а что могло случится с замком если он через раз открывается снаружи (ручка просто пружинит)? И поясните ситуацию, можно ли выкручивать вин под заглушкой или нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Подскажите,а что могло случится с замком если он через раз открывается снаружи (ручка просто пружинит)? И поясните ситуацию, можно ли выкручивать вин под заглушкой или нет? винт под заглушкой на торце двери удерживает ручку, выкрутишь его и можно ее снять, только не потеряй, винтик хитрый с шариком на конце 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas-ok Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Так его нужно полностью с0выкрутить,чтобы ручку снять? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Так его нужно полностью с0выкрутить,чтобы ручку снять? не обязательно, от зажимает основу ручки, достаточно его ослабить, но чтоб меньше мучиться лучше выкрути его полностью 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas-ok Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 А что может быть когда я открываю дверь,она открывается до защелки и все (приоткрывается,но не до конца,а затем ручка просто пружинит)? Что регулировать там? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon 08 Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Привет всем нигде не могу найти пошаговую инфу как снять замок водит двери фм3 подскажите пожалуйста. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) @dimon 08, В Руководстве по ремонту и эксплуатации ФМ-3. Скачать из ветки Ремонт и обслуживание(в самом вверху страницы форумов ищи), а там ищи Инструкции и мануалы. Там же есть Руководство для СТО ФМ-3. В нём поподробней. http://mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119 Удачи. Изменено 2 февраля, 2014 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon 08 Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Спасибо за наводку но я уже всё это видел, там на странице снятие установка замка переднего и заднего пусто. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Мужики но ведь есть же тема Двери - плохо открываются снаружи и http://mondeoclub.ru/forum/topic/122575/. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 не могу найти пошаговую инфу как снять замок водит двери фм3 подскажите пожалуйста. http://mondeoclub.ru/forum/topic/91289/http://mondeoclub.ru/forum/topic/18816/?page=16?do=findComment&comment=1838041 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 (изменено) всё это виделЯ же тебя "толкал" на: Мануал "Ремонт и обслуживание ФМ-3". Раздел "Кузов и оборудование кузова". Подраздел 13 "Ручка двери и элементы замка - снятие и установка". Всё пошагово и доступно описано. Объяснить тебе то, чего нет в Мануале, тебе могут, а прописные истины сам читай. Даже Евгения (@Evgkomok) рассердил со страшной силой. Удачи. Изменено 6 февраля, 2014 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
