OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
@chicho любой полноценный. 1,5 или 1,4. Ftdi или ch340 он будет-не имеет значения, это всего лишь юсб чип. Ошибки читать хоть блютус бери
@Oleg_KRSK
Мерси, наверное, 1.5 блюпуп мой выбор...
А вифи подойдет для ведроида? Знаю, что его айосовцы юзают, а ведро потянет?
https://www.partsdirect.ru/goods/375417/
Такой вот, например.
Ну и что лучше пользовать? Торк или автодоктор? Сорри, вопросы банальны.
Изменено пользователем chicho
@chicho наверное, в теории должен и вифи. А софт-форскан самый удобный. А так можно и Торк, но желательно дополнительно к нему установить плагин для Форда, чтоб все датчики корректно читал
8 часов назад, chicho сказал:
А вифи подойдет
Не знаю ,может мой случай частный, но мой блютуз адаптер моню 4 не видит, хотя с моней 3 конектится только в путь. А ЕЛМ с Юсби шнурком без проблем видит все машинки.
Изменено пользователем tanliz
@Oleg_KRSK
Ок, понял. Для мондов чет не нашел пидов. Фьюжн/фокус есть.
@tanliz
Шнурком же только под ноут? Или через OTG можно и к телу подключить?
А под форскан может все же лучше ВТ версию купить?
46 минут назад, chicho сказал:
@Oleg_KRSK
@tanliz
Да ,через переходник и на андроид идёт. ВТ версия у меня куплена, но ,как и говорил, ВТадаптер с моей моней4 не конектится.
@tanliz
Елки-палки...
Вообще есть мнение, что для вифи версии нужен рут на ведроиде...
Т.к. нет ad-hoc режима сетки. Вот же ж. Самому что ли проверять. Кто-то подключал, на ведрах старше 4.2.2.
@chicho слушай, ad-hoc реально нет на ведре.
А пиды я нашел какие-то просто для форд, там огромное количество их, но по крайней мере с ними мне удалось вывести давление турбины, чего того же форскан не смог сделать
В общем, взял такой
На своем телефоне при покупке запустить не смог. Проверили на Фриле продавца и его тлф со Сканмастером - работает.
Уже у дома смог запустить у себя, так как у меня китаец Ми Макс, то пляски с бубнами были вокруг собственно настроек вифи. Тело категорически не хотело подключаться к сетке и пользоваться ей, хотя настройки и IP подхватывало сразу правильные. В итоге для того, кто будет подключаться на китайцах и иже с ними:
- когда тело пожаловалось, что сеть не имеет доступа к интернету, оно просит принять решение, использовать сеть или нет - разрешаете навсегда использование сети.
- отключаете автоподключение сети. Нужно всегда подключаться вручную к сканеру. Тогда тело подхватывает все настройки и все нормально подключается.
Без таких настроек программы не видят. Отсутствие, или наличие (хз), эдхока никак не повлияло.
О том, что нарыто, тута
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, товарищи! Сегодня, после установки некоторых опций и активации их через ELMConfig, хотел продиагностировать и почистить ошибки программой ForScan. При подключении выдает сообщение (рис. 1) и дальше не подключает. Иду снова в ELMConfig  и читаю модуль PCM. Получаю следующее (рис. 2). Снова запускаю ForScan. Пробую по очереди вводить и начальный номер модуля, и номер детали, и номер ПО стратегии, даже N/A попробовал ввести, ничего не получается. Программа пишет, что не удается идентифицировать автомобиль. Подскажите, куда "копнуть" можно?
Рисунки наоборот разместились. первый - это "рис 2", а второй - "рис.1"
Вопрос с подключением решен. Установил версию 2.3.17 всё заработало (изначально стояла 2.3.20). Связался с командой разработчиков ForScan. Скинул им логи и dump с версии 2.3.20. Оказалось, что проблема была в базах к новой версии 2.3.20, поэтому и не работало. Скинули поправленный вариант. Поставил, всё нормально. Так что при скачивании этой версии с оф. сайта forscan, таких проблем быть не должно больше.
Добрый вечер, товарищи. У меня ту  приключилась беда с парктроником. Хотел спросить, есть кто на юге Москвы с адаптером, ошибку прочитать. (Простите, если не та тема)
  • 8 месяцев спустя...
Кто-нибудь может за доп.плату убрать автовключение обогрева стекол? ради этого покупать адаптер не охота.
PS ELM'ом с USB или ELS.
Изменено пользователем Devsel
13 часов назад, Devsel сказал:
Я могу и даже за просто так. В Ижевске. Приедешь?
Адаптер с переключателем максимум стоит 1000 руб в наличие...
Для этого даже переключатель не нужен, конфигурация по высокой шине доступна
13 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
Тоже бы хотел отключить. Куда галку ставить? Электрический отопитель......правильно понимаю????
5 часов назад, tanliz сказал:
Верно! Учти, в блоке гема будет ошибка по этому отопителю. Но это фигня.
18 часов назад, Dreamart сказал:
Если это тот отопитель, то мне на доресте не помогло. Всё равно обогрев автоматом вкл.
@tanliz у меня тоже дорест, 2008 годах, я установил фен и активировал в конфигурации. Обогрев лобового сам не включается.
17 часов назад, Dreamart сказал:
По внимательнее переделал.....всё получилось.:good:
