OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
А что б подощло для Мондео 2011?
+1 EcoBoost, чтоб с Андройдом также работал, хотя ноут на Windows тоже сойдет. Главное чтоб максимально функций работали и читало с ECU машины.
Всем привет!
Сразу извиняюсь, если тема уже была, курил поиск час где-то, ничего не нашёл.
А вопрос собственно такой: появилась мысль приобрести кабель подключения к диагностическому разъёму, благо стоит копейки. Типа вот так: http://item.taobao.c...?id=13297818765
Различаются ли эти кабеля функционалом? Или только софтина решает, что можно будет делать по этому кабелю? Хотелось бы иметь не только считывание и стирание ошибок, но и возможность поковыряться с функциями (включение/выключение разных фишек). Можно ли нарыть софтину на моню 4 в нете, если из Кетая придёт на китайском :) ? Есть ли на русском? Прошу знающих отписаться, т.к. с нашими официалами тяжело общаться: подъехал на Боровую раз, типа посмотрите ошибки и т.д. Так мне после получаса танцов с бубнами сказали, что надо всё прписывать по новой, ЭБУ друг с другом не дружат, как вообще машина типа ездит. Короче галимый развод на бабки, после которого ехать к ОД больше желания нет. Заранее спасибо за ответы!!
Ничего этим адаптером делать нельзя, кроме считывания и стирания DTS кодов!
так и предполагал. Насколько я понял, перекурив кучу форумов и перелопатив инет, что для полного "доступа" необходима такая фигня: http://item.taobao.com/item.htm?id=6738900455&ref=http%3A%2F%2Fsearch8.taobao.com%2Fsearch%3Fq%3D%25B8%25A3%25CC%25D8%25D5%25EF%25B6%25CF%25B5%25E7%25C0%25C2%26pid%3Dmm_14507416_2297358_8935934%26unid%3D0%26mode%3D63%26initiative_id%3Dstaobaoz_20120311&ali_trackid=2:mm_14507416_2297358_8935934,0:1331478308_4z4_645969172
Верно?
Может кто знает, софт то не родной, насколько я понял, а "клон". Будет ли работать так, как обещают продавцы?
так и предполагал. Насколько я понял, перекурив кучу форумов и перелопатив инет, что для полного "доступа" необходима такая фигня: http://item.taobao.c...8_4z4_645969172 Верно? Может кто знает, софт то не родной, насколько я понял, а "клон". Будет ли работать так, как обещают продавцы?
Все правильно нужен адаптер VCM, софт родной ФМК только пропатченый, работать будет!
или нормальный CAN адаптер и софт умеющий читать CAN расширение форда
Изменено пользователем motral
По второй ссылке всего-лишь диск с софтом. Сам кабель вот (китайский клон). А софт на рутрекере есть.
Лучше брать без БТ - напрямую через ЮСБ и к ноуту... Хотя особого толку от данной приблуды не будет - кроме ошибок по двигателю ничего больше не увидеть... Софта нормального нет.
Ну а ошибки то тереть можно будет? Софта нет вообще или за небольшую плату его можно приобрести?
Ошибки только по двигуну. Тереть можно. Софта нет в природе.
Всем привет! Хочу установить дополнительный бортовой (маршрутный) компьютер, так как у штатного (даже у ФМ4 с конверсом) очень мало функций и отображается всего 1 параметр.
Может кто уже имел опыт приобретения и установки БК?
Присматриваюсь вот к такой модели: http://www.tavil.ru/Netshop/multitronic/Inomarki/Inomarki_2019.html
Приборчик, котрый Вы указали с виду неплох, но по протоколу OBD-2 много не получиш из мони.
Имхо лучше приобрести блутусный OBD-2 адаптер и не парится, цапануть его к смартфону с соответствующей прогой и получиш тоже самое, тока в разы дешевле....
Это крайне не удобно, все таки хочется, чтобы БК работал все время когда находишься в машине, а не подключаться каждый раз. А получить можно по протоколу OBD-2 достаточно, хотя бы посмотреть напряжение на аккумуляторной батарее, ну и много других параметров, а самое главное на нем отображается 9 параметров одновременно, а не как у штатного БК всего 1.
@AleksKu, сори, может глупость сморожу, но в тестовом режиме есть такая опция - напряжение на аккум.батарее. или это чёт другое?
Что-то такого я не встречал.
ну у меня есть) проверил ещё раз) это можно посмотреть в Тестовом режиме штатной приборки
Изменено пользователем BigFist
сядь в машину, нажми на руле справа кнопку ОК и держи 2 секунды, затем не отпуская кнопку ОК включи зажигание. и всё еще не отпуская "ОК" жди пока на экране появится надпись ТЕСТ. как появится надпись, можешь отпускать "ОК", бродить по тестовому кнопками на руле справа вверх/вниз. там есть и по напряжению циферь. Когда дойдёшь до неё, могёшь завести машину (тока не выключая зажигания перед этим, чтобы тестовый остался) и увидишь что с напругой при работе мотора.
Спасибо! Не знал про такую фишку, много чего интересного и непонятного обнаружил )
Только что пришел Bluetoth сканер из Китая, ELM 327 (450 рублей) сейчас подключал его, данные снимал прогой на телефоне Torque.
Очень просто подклчается, ничего мудрить особо не надо, все данные показывает, пока особо не разбирался, но в общем прикольно))
кто знает? какой из этих сканеров этот и этот может включить опцию автозакрывания дверей?
Если я что-то правильно понимаю, то никаким из этих.
Изменено пользователем ZelDol
