Реклама на сайте |
Пробои свечей
#1 OFFLINE
Отправлено 11 января 2012 - 13:09
В последний раз вместе со свечами и проводами поменял и катушку. Но сейчас все повторяется сначала.
Компрессия в норме, воды в цилиндре нет. Куда еще копать?
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2 OFFLINE
Отправлено 11 января 2012 - 14:26
свечи могут быстро выходить из строя от бенза тд.
обычно сначала свечи потом бьют вв потом катуху убивает.
#3 OFFLINE
Отправлено 11 января 2012 - 15:19
Дело в том что провода как правило умирают из-за пробоя по внутренней поверхности наконечника. Там по поверхности возникает угольная дорожка. Резина от разряда горит и возникает эта самая проводящая дорожка из угля от сгоревшей резины.
Берем обычное сверло по металлу диаметром 12-14 мм и слегка крутим его внутри наконечника. Оно боковыми!!! гранями очищает внутреннюю поверхность. Снаружи пальцами слегка обжимаем наконечник.
Таким способом я восстанавливал даже в хлам дохлые провода. Правда, в особо тяжелых случаях надо брать дрель и снимать до полумиллиметра слой резины. Зато потом все работает. А просто ради профилактики в сомнительных случаях достаточно легкой чистки.
#4 OFFLINE
Отправлено 11 января 2012 - 15:22
visla (11 января 2012 - 14:26) писал:
Бьет свечу вдоль изолятора, но если не поменять провод - через пару дней так же на этом месте пробьет и новую свечу. Не очень понимаю механизма этого.
В темноте смотрел, никаких аномалий незаметно (ни на хх, ни на больших оборотах провода не "шьют" ни на корпус, ни друг на друга).
#5 OFFLINE
#6 OFFLINE
Отправлено 11 января 2012 - 15:34
Влажность в воздухе, больше ничего не приходит в голову.
#7 OFFLINE
#9 OFFLINE
Отправлено 11 января 2012 - 21:55
#10 OFFLINE
Отправлено 14 января 2012 - 23:08
Starichok (11 января 2012 - 13:09) писал:
2. Смазать внутри наконечники и изоляторы свечей тонким слоем силиконовой смазки (не спрей).
3. Вероятно, в 4 цил. не доливает форсунка. Проверить форсунки на баланс и при необходимости промыть.
#11 OFFLINE
Отправлено 17 января 2012 - 18:09
свечи новые платина моторкрафт,ВВ новые без дорожек и пробоев катуха тоже новая какой фирмы не помню не китай без видимых повреждений,не прозванивал,ДТОЖ ДТВВ новые лямбда тазовский бош новый.
получается что две 3-4форсунки льют или искра в 3-4целиндре хреновая??
Сообщение отредактировал Hadan: 18 января 2012 - 11:40
#12 OFFLINE
Отправлено 18 января 2012 - 11:43
дальше проверь давление бенза
дальше контакты - особенно, возможно окислелся или ослаб мож где, так бы еще контакты лямбды глянь на фишке,
дальше попробуй маф отключить
и проверь искру
так сложновата что сказать, возможно скорее всего может где окисление. погода все таки менялась с тепла на мороз
#13 OFFLINE
Отправлено 18 января 2012 - 11:47
visla (18 января 2012 - 11:43) писал:
и проверь искру
буду рыть потом отпишусь,если найду.блин вот тоже не вовремя всплыло((
Сообщение отредактировал Hadan: 18 января 2012 - 11:48
#14 OFFLINE
Отправлено 18 января 2012 - 11:57
#15 OFFLINE
Отправлено 18 января 2012 - 20:09
Сообщение отредактировал Hadan: 18 января 2012 - 20:10
#16 OFFLINE
Отправлено 18 января 2012 - 21:12
#17 OFFLINE
Отправлено 19 января 2012 - 11:06
#18 OFFLINE
Отправлено 19 января 2012 - 11:44
visla (19 января 2012 - 11:06) писал:
димон привет!в общем сделаю так у друга такая же монька,скину с неё свечи провода и катуху,а там будем смотреть дальше
#19 OFFLINE
Отправлено 19 января 2012 - 21:54
#20 OFFLINE
Отправлено 20 января 2012 - 12:42
