elikmike Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Наконец добрался до цивилизации и сразу рванул на комп. Показало ошибки Р0571 ( ошибка круиза) и С1278( датчик угла поворота рулевого колеса). С учётом того что в рулевую не лазил решил начать с датчика круиза он самый дальний цвет зелёный. Работает данный датчик на размыкание т.е. педаль тормоза в нормальном состоянии - датчик включен, педаль выжата - он отключен. Рядом с ним стоит датчик тормоза на габариты - он работает наооборот т.е. на замыкание. Проверил датчик - рабочий. Пошёл по проводке. Дошёл до жгута слева под капотом - ни задиров, ни переломов, ни палёных проводов. Решил собрать всё воедино и опробовать на трассе и о чудо эта хрень заработала. Так что прыганье с ключами вокруг машины как шаман с бубном иногда тоже приносит плоды. Ах да я ещё по калёсам забыл постучать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 С1278( датчик угла поворота рулевого колеса). К стыду своему не знаю, где такой стоит, но подозреваю, что в рулевой колонке...по всей вероятности проблема у тебя как раз в колодках соединяющей жгут и руль.Так что если повторится- сходи туда Однако предостерегаю- разъем этот при включ. зажигании не разъединять- там проходит цепь подушки руля 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elikmike Опубликовано 12 января, 2012 Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 как снимаешь пластиковую панель над ногами водителя, то он (датчик) находится на перемычке. Короче если хочешь посмотри на экзисте как он выглядит ( охватывает рулевую колонку), а за совет по поводу подушки спасибо сам не подумал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 12 января, 2012 Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 как снимаешь пластиковую панель над ногами водителя, то он (датчик) находится на перемычке Бум знать... Как говорится-Век живи- век учись Бум надеяться, что проблема ушла...Хотя я по правде говоря очень не люблю плавающие глюки их хужее всего ловить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elikmike Опубликовано 12 января, 2012 Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 согласен 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexSP Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 (изменено) Тем более датчик поворота руля стоит если не ошибаюсь только на машинах с ЕСП. Изменено 21 января, 2012 пользователем alexSP 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Low.86 Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Он на одном преде с обогревом форсунок омывателя и кондиционером... Сюда и копай... Только не спеши его менять... Вот это вот почитай... http://mondeoclub.ru...m/topic/102929/ http://mondeoclub.ru...__fromsearch__1 Кондиционер, он же климат контроль? у меня просто аналогичная ситуевина.. круиз есть, при старте движка загорается, но включить я его не могу.. климат работает нормально, соответственно предохранитель живой.. я правильно понял? Концевики на педалях нажимаются доконца.. сегодня еще прозвоню их.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Кондиционер, он же климат контроль? Да... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Low.86 Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Хорошо, значит круиз должен быть жив.. будем копать.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1975 Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 У меня как-то было такое.Еду по трассе-включаю круиз,а он не реагирует.Чисто случайно попробовал 5 передачу выключить с выжимом сцепления,а потом опять обратно.Круиз заработал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 (изменено) К стыду своему не знаю, где такой стоит, но подозреваю, что в рулевой колонке...по всей вероятности проблема у тебя как раз в колодках соединяющей жгут и руль.Так что если повторится- сходи туда Однако предостерегаю- разъем этот при включ. зажигании не разъединять- там проходит цепь подушки руля датчик этот элемент ЕСП обычный синхронизатор угла отклонения ..подозреваю что магнитик закреплён относительно кольца на рулевой ) стоит он в колонке бабла стоит приличного ... поэтому в грамотном сервисе , когда делают развалcхождение после тяжёлого ремонта передка, фиксят руль прямо специальной штангеткой с опорой на сидушку (она входит в оборудование стенда) когда её пропивают то просто трубу с приваренным кандибобером на руль одевают и концы кладут на опущенные стёкла Изменено 24 февраля, 2012 пользователем Plantation Daddy 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
селёдка Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 С месяц назад прикол был.Сел,завёл-запахло жареным.Заглушил ,осмотрелся вроде не горю.Завёл снова,не пахнет.Через пару дней на трассе обнаружил,что не работает круиз и машина стала хуже прогреваться.Полез смотреть пред-ль и точно F82 на помойку.Новый ставишь горит при вкл.зажигания.Грешил сначала на доп. отопитель на тракторе он завязан с предом,но слава богу причина банальна-обогрев форсунки стеклоомывателя.Стоят от американского фокуса с родным подогревом.P.S:с первого раза не угадал левый или правый итог ещё пред на помойку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Low.86 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Сегодня залез, прозвонил кнопки на педалях, все работает.. пред F82 только почему то стоит не 7.5 как положено, а 15.. Круиз пока так и не ожил.. а где цепляются кнопки с руля? может там что не так.. по ощущениям - будто кнопки ваще не подключены никуда.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 прозвонил кнопки на педалях, все работает ты звонил снимая их или нет? В этом вкесь фокус- звонить не снимая!Уже неоднократно бывало, что самым "волшебным" образом концевики кнопки перестают доставать до педалей. Разъем находится под кожухом рулевой колонки..но прежде, чем проверять его- отключи акб, там же иде и ПБ руля..возможно что есть проблемы с улиткой- тут только снятие ПБ и прозвонка по месту...Ну и не лишним проверить сам разъем блока КК, расположен он в сыром месте 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Low.86 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Все! заработал! Что то в соединениях под кожухом руля было.. )) можно спокойно в отпуск ехать.. )) Всем спасибо.. )) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapan Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 у меня тоже все время сгорал предохранитель F82 и круиз не работал .но почитав пару тем на форуме все исправил. снял фишки с подогрева форсунок омывателя. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapan Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 у меня тоже сгорал предохранитель круиза.снял фишки с подогрева форсунок омывателя и все работает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapan Опубликовано 2 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 народ подскажите плиз кнопки круиз контроля на руле светятся или нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elikmike Опубликовано 2 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon2030 Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 поделюсь своим опытом. круиз работал нормально, а потом просто перестал работать. при этом по его включению, загоралась лампочка на приборке, но скорость не выравнивалась, проверял предохранители и кнопки под педалями. В итоге забил. Потом случайно нашел неисправность, оказалось под капотом от модуля круиза идет тросик на двигатель, который управляет газом. так на конце этого тросика концевик пластиковый, что крепит этот трос треснул, тросик просто так лежал на движке. приляпал его на место, закрепил проволочкой и все теперь в поряде! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxik45 Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Здравствуйте! У меня с круизом какая-то засада. То работает то нет. Алгоритма не включения не понял. Когда включается то работает нормально. Парни может у кого было такое? Как вылечить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Дуд Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Всем здорова я уже два дня мучусь з круїзом тем перечитав просто дохира і нічого зробити не можу. Моня3 дизельна купив руль з круїзом кнопки на педалі сцепи і тормоза поставив проводка вся на місці. Підключив комп через Forscan включив круїз. Провірив 82 предохранітель на місці цілий. Завів поїхав реакції ноль. Включаю зажиганіє засвічується круїз на приборці значить включив, їду від 40 км нажимаю кнопку on ніфіга зажимаю on і + тоже ніфіга. Вчора в неті найшов як провіряти кнопки на роботоспособнісьть нажимаю кнопку обігріву заднього вікна і тримаю вкл зажиганіє і при нажиманні на любі кнопки іде сигнал але на педалі і на рулі сигналу немає. Кнопки продзвонив тестером роблять сьогодні поміняв аірбег тоже ніхира.Моня 2004 року рестайл. Я бля хз куда далі копати ПОМОЖІТЬ..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gip_aleksandr Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 (изменено) В 13.03.2019 в 22:20, Вася Дуд сказал: Всем здорова я уже два дня мучусь з круїзом тем перечитав просто дохира і нічого зробити не можу Для дизеля надо блоки 4S71-12A650-...(C., и т.д только не А.. и не В..,) и 5S71-12A650-H..(и т.д.) А сама тема хоть и бензинная то здесь А точно всё проверил. Изменено 28 мая, 2019 пользователем gip_aleksandr 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 В 13.03.2019 в 23:20, Вася Дуд сказал: Всем здорова я уже два дня мучусь з круїзом Крім всіх цих маніпуляцій треба шити блок через IDS. Сам цього точно не зробиш 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 В 28.05.2019 в 18:30, gip_aleksandr сказал: А точно всё проверил Я думаю человек уже либо сделал, либо сломал все к чертям)) Сообщению уже почти 3 месяца 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
