Помогите с насосом ТНВД
Подскажите как поступить. Со слов специалистов полетели мозги насоса ТНВД VP - 44. Что лучше купить б/у насос или отремонтировать свой. Может кто знает, где купить или отремонтировать насос?
Я тебе дал ссылку,выходит из строя транзистор,там есть его данные.Цена порядка 300-400р.Умение работать паяльником.Ремонт у спецов будет стоить :wacko: Если по уму,то его понастоящему делают только на стенде BOCSH EPS 815.Бу нужно будет прописывать в мозгах.
Я ошибся транзистор irlr 2905 cтоит 160рублей http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl=results&searchtext=irlr2905&auc=1
Изменено пользователем Nasteka
Я ошибся транзистор irlr 2905 cтоит 160рублей http://www.chipdip.r...=irlr2905&auc=1
А где он находится этот транзистер в насосе?и где его купить?
У меня слов нет уважаемый.Ссылки откройте.На yotube снят весь процесс замены.И предыдущую откройте вами созданную.
На yotube снят весь процесс замены Подскажите ссылочку плиз!!
http://forum.dizelist.ru/index.php?PHPSESSID=f32c44945c4d98233109d2d005ff62cd&topic=1823.0 Здесь упоминают. naprawa vp44 А зачем тебе,у тебя другой насос. Изменено пользователем Nasteka
а вы не подскажете по какой причине он мог полететь.мне меняли цепь,натяжитель.но зажигание выставить толком не смогли,сказали нужно на компе выставлять.заводилась и ездила нормально только жрала много.поездил я недели две и такая херня получилась.могло неправельное зажигание послужить причиной?
100% могло,сразу надо было рассказывать проблемы.И если воздух в системе скорая смерть блоку управления на тнвд.Только стенд бош EPS 815 правильно.
сейчас ездил забрал насос,наконецто сняли.там сверху идут два провода они оголены изоляция поотпадала,может быть от старости.дам посмотреть электрикам может они что скажут.как думаете могли они замкнуть?
1000 долларов в карман и насос на стенд. EPS 815 с дооснащением до vp44. И будет Вам счастье. Перепайка транзистора своими силами, от лукавого. Можно попробовать конечно, но закончится это или продажей автомобиля или покупкой нового насоса.
  • 5 лет спустя...
помогите поменял трубку к тнвд обратку прокочал теперь не завадитца в чем может причина
  • 2 года спустя...
подскажите какой насос стоит дизеле d5ba 90 л.с . не заводится выдает ошибки р1554 р1664 .
