Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Подсветка рукояток печки
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   kakaka
  • Прохожий
  • 4 сообщений
  • Машина:ford ka
Отправлено 31 декабря 2011 - 21:30
 Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как мне устранить неисправность подсветки крутилок печки на Форд КА 2002 года выпуска. Где чего разобрать нужно? Где чего прозвонить? Где чего заменить?
Сообщение отредактировал kakaka: 31 декабря 2011 - 21:31
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 722 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA 09/2000 snow qween
Отправлено 01 января 2012 - 16:34
Заменить нужно лампочки. Потребуется снять магнитолу, и открутив два самореза крепящих верхний торец панели регуляторов(они под магнитолой) снять панель. Её еще будет придерживать трос регулировок заслонок печки, но я думаю, что отвернуть в сторону панель на снимая его вполне удастся (иначе его надо выщелкнуть). В центральной части панели две лампочки в патрончиках.
Как снимать магнитолу поищи по форуму, лампочки купи по образцу.
Сообщение отредактировал KAmen: 01 января 2012 - 17:00
#3 OFFLINE   kakaka
  • Прохожий
  • 4 сообщений
  • Машина:ford ka
Отправлено 07 января 2012 - 19:36
 Поискал поиском по форуму как снять магнитолу, но пошаговой инструкции не нашел. Может кто подскажет как снять ее. Там вроде инструмент хитрый нужет, что бы крепежные винты открутить.
Сообщение отредактировал kakaka: 07 января 2012 - 19:36
#4 OFFLINE   Niyan
  • Прохожий
  • 2 сообщений
  • Машина:Ford Ka/1.3/98
Отправлено 08 января 2012 - 11:17
Вроде бы , если нет специального ключа, люди при помощи спиц снимали, если ничего не путаю то нужно в нижние отверстия по бокам магнитолы их вставить и методом тыка шевилить , ну и лечь под торпеду ,чтоб видно было, сам не пробовал, но вот в понедельник займусь, тоже лампочки подсветки перегорели.
#5 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 722 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 января 2012 - 11:36
Для того что бы снять магнитолу нужно две спицы , штырька , гвозьдя, сверла и т.д. диаметром проволоки 4 мм. Вставляются в нижние отверстия. Далее нужно три руки . Две руки разводят штыри в стороны (влево и вправо ), а третья тащит на себя магнитолу, возможно потребуется легкое покачивание из стороны в сторону. У некоторых вытаскивается легко, у меня геморойно. Когда ставил обратно , то я снял фиксаторы с магнитолы , что бы не попасть на эту процедуру снова, она и так отлично держится.
Сообщение отредактировал KAmen: 08 января 2012 - 11:39
#6 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:SUZUKI LIANA универсал, 2002
Отправлено 10 января 2012 - 15:34
А я за все время раз 10 магнитолу снимал, певый раз час провозился, а в последний раз за минуту или меньше. Верхние отверстия упорные для спец ключа, спец ключа нету, значит и тыкать там не надо. У меня вообще в правом верхнем отверстии был сделан аудиовход магинитолы.
Сообщение отредактировал kats: 10 января 2012 - 15:36
#7 OFFLINE   Bibus
  • Мондео клуб
  • 40 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford ka 1.3i 1998
Отправлено 14 февраля 2012 - 23:48
Я первый раз как снимал магнитолу минуты 4-5 ковырялся! Тоже не работала подсветка крутилок! Купил 2 афигенно ярких светодиодика присандолил жена теперь довольная катается все крутилки видно не надо на ощупь шарьться искать их!Аж самому приятно!
#8 OFFLINE   Bibus
  • Мондео клуб
  • 40 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 февраля 2012 - 23:58
Просмотр сообщенияKAmen (08 января 2012 - 11:36) писал:
4 мм очень много я 3,5мм штырь еле-еле запихнул в идеале 3 мм.И снимал тянул большими пильцами в разные стороны остальными уцепился за край мафона и покачивая аккуратно из стороны в сторону вытащил.
???????@Mail.ru ?????? ???????????
