Перейти к содержимому
Реклама на сайте
клапан воздуха
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   beto
  • Мондео клуб
  • 25 сообщений
  • Машина:ford mondeo 1.8 2001г.
Отправлено 27 декабря 2011 - 18:02
здравствуйте!!! делал диагностику сказали надо менять клапан подачи воздуха во внутренний коллектор( Подскажите пожалуйста как правильно назвать этот клапан. В магазинах говорят что ЕГР или ДМРВ. мондео 3 2001г 1.8 125л.с
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 ONLINE   Алексей Владимирович
  • Мондео клуб
  • 1 665 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:S80
Отправлено 27 декабря 2011 - 18:54
КХХ- клапан холостого хода.
#3 OFFLINE   Lexsus
  • Модераторы
  • 7 562 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3,2004г/в, ручка
Отправлено 27 декабря 2011 - 19:58
Просмотр сообщенияbeto (27 декабря 2011 - 18:02) писал:
http://www.elcats.ru...%BD%D0%BA%D0%B8
№6
#4 OFFLINE   beto
  • Мондео клуб
  • 25 сообщений
Отправлено 27 декабря 2011 - 21:33
Просмотр сообщенияLexsus (27 декабря 2011 - 19:58) писал:
дело в том что холостые в норме......проблема в том что при резком старте машина плохо едет.....а при медленно нажатии на пидаль более менее. Может быть из-за этого?
#5 ONLINE   Алексей Владимирович
  • Мондео клуб
  • 1 665 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:S80
Отправлено 27 декабря 2011 - 21:39
не может
#6 OFFLINE   Lexsus
  • Модераторы
  • 7 562 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 декабря 2011 - 21:53
Просмотр сообщенияbeto сказал:
Это называется просто выбросил деньги...и зачем ты диагностику делал?
Я думаю, что как минимум для определения причин..так надо было записывать, раз запомнить не можешь..
Ща начнется "гадание на кофейной гуще" от проверь сцепление- до поменяй б/н.и прочее, прочее, прочее
#7 OFFLINE   beto
  • Мондео клуб
  • 25 сообщений
Отправлено 27 декабря 2011 - 22:08
Просмотр сообщенияLexsus (27 декабря 2011 - 21:53) писал:
он точно сказал что клапан подачи воздуха во внутренний коллектор....он ещё там одну маленькую трубку заглушил зачем то...
вообще когда у меня загорелся чек я поехал делать диагностику....и мне сказали забился катализатор,типа ставить надо пламягаситель....я его поставил,потом проставку на лямду..ни чего не изменилось.....потом мне посоветовали съездить к др и сделать повторную диагностику....и он мне сказал что дело совсем не в лямде!!! я вообще ни знаю что мне делать теперь =(
#8 ONLINE   Алексей Владимирович
  • Мондео клуб
  • 1 665 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:S80
Отправлено 27 декабря 2011 - 22:11
я думаю, проще заехать к дилеру, взять распечатку сканера и выложить сюда. Это будет дешевле, чем ездить по разным СТО.
#9 OFFLINE   beto
  • Мондео клуб
  • 25 сообщений
Отправлено 27 декабря 2011 - 22:14
Просмотр сообщенияАлексей Владимирович (27 декабря 2011 - 22:11) писал:
ну да! после праздников так и сделаю:)
#10 OFFLINE   MustDied
  • Мондео клуб
  • 299 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2.0 МТ 2004 GHIA серия 50 Magnum Grey (met)
Отправлено 21 апреля 2012 - 15:48
Подскажите чем можно заменить эл.разъем клапана ХХ? Развалился, пока просто провода засунул и примотал
#11 OFFLINE   dim8847
  • Модераторы
  • 4 006 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:безлошадный(временно)
Отправлено 22 апреля 2012 - 01:40
новый покупай.
#12 OFFLINE   MustDied
  • Мондео клуб
  • 299 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 апреля 2012 - 10:34
В экзисте сказали отдельно у них нет, только в сборе с проводкой двигателя.
#13 OFFLINE   Колючка
  • Модераторы
  • 1 952 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-3 1,8 125л/с МКПП 2001 Хэтч
Отправлено 22 апреля 2012 - 15:31
Просмотр сообщенияMustDied сказал:
отдельно у них нет
На разборке...
#14 OFFLINE   MustDied
  • Мондео клуб
  • 299 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 апреля 2012 - 19:59
так и сделаю наверно, или может от ТАЗа подойдет чего
#15 OFFLINE   Lexsus
  • Модераторы
  • 7 562 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 апреля 2012 - 20:37
Просмотр сообщенияMustDied (23 апреля 2012 - 19:59) писал:
Возьми и припаяй к КХХ коротенькие провода, а их потом подсоедини к проводке
???????@Mail.ru ?????? ???????????
