alex_ford Опубликовано 12 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 А пробе на тот момент какой был??? 220 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 16 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 220 Извини если надоел Можешь сказать??? Как диагностировали???И с помощью чего нашли проблему??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ford Опубликовано 16 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Извини если надоел Можешь сказать??? Как диагностировали???И с помощью чего нашли проблему??? Какой-то прибор фордовский,типа манометра, с насадками под разные диаметры шлангов. Ну и руки, которые знают,что и как делать. Я особо не вникал, нужен был результат. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kane Опубликовано 16 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Какой-то прибор фордовский,типа манометра, с насадками под разные диаметры шлангов. Ну и руки, которые знают,что и как делать. Я особо не вникал, нужен был результат. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Всем спасибо за ответы и советы Потеплеет,буду разбираться,пока вроде ездить можно (если не гонять) Потом отпишусь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AB_ Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 У меня вопрос кулибинам, которые в опросе ответили "сам починю". Кто мне подскажет номер ремкомплекта турбины на симакс 1.6D вариатор? На каком оборудовании лучше производить центровку? Актуально до начала лета, потом поеду в Европу за б/у турбиной. так как все запчасти, что продают тут- Китай. Турбы валятся через год. Это не ремонт, это банальное опустошение кошелька клиента. Проще подкинуть б/у. Тем более цена ей там 250 американских рубликов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zorr Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Поменяли мне осенью патрубок воздушного фильтра по гарантии (думали течь масла оттуда), заделали там все герметично. На днях снимаю пыльник движка (здоровая пластиковая крышка сверху, как ее еще назвать?) - из патрубка интеркулера на входе во впусконой коллектор нефиговое такое потение масла. Вот теперь думаю: там же дроссельная заслонка - может заклинить, наверное. Конечно, поеду на ТО, скажу об этом, пусть разбируются. Изначально предполагал, что течь из-за системы вентиляции картера (клапан плохо работает или что там еще), масло из турбы не гонится обратно в мотор (как-то так себе это представляю, не спец). Кто как думает, может ли масло из турбы пролететь через всю систему интеркулера до впускного коллектора и там пропотевать? Или это течь непосредственно из впускного коллектора (откуда там взяться маслу)? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urbech Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Добрый день! форд мондео 2008 г. пробег 77500км.может так совпало, не понятно в чем проблема, но после замены правой ступицы появились вышеописанные проблемы, в частности при резком нажатии на педаль газа загорается значок ESP без "ошибка двигателя", автомобиль не едет кнопкой отключаю ЕСП, все в штатном режиме, машина разгоняется. еду на сто. и блин все становится непонятно вообще открываем капот, снимаем накладку на двигателе и видим, продавило прокладки на крышке впуска, все в масле... сразу подумали на турбину... начали копать, разобрали, люфт в турбине минимальный, турбина вроде в норме, но все внутренности пластиковых патрубков и трубок в масле... проверили как здесь уже писали и клапан егр, вроде норм.подключали сканер - давление картерных газов не создается, воздушныйй чистый, вообщем до турбины в впускном тракте все вроде чисто. сечас на фото видно внутри трубок воопще непонятно что, грязь какая-то ... что могло привести к таким последствиям и как бороться? есть связь между заменой ступицы и того что машина не реагирует на нажатие педали газа, или эти симптомы исключительно связаны с маслом и турбиной. или может что еще и еще вопросик, блок управления турбиной вакуумный или электронный у нас? к официалам ехать очень не хочу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kane Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) сейчас на фото видно внутри трубок вообще непонятно что, грязь какая-то ... что могло привести к таким последствиям и как бороться? http://ffclub.ru/topic/159783/jump_80/ , http://www.s-maxclub...?showtopic=6151 .Масло с вентиляции картера. Известная особенность. По ЕСП: датчик, провод (связь между заменой ступицы) может накосячили , электроника думает что буксует, поэтому и душит двигатель. Изменено 7 апреля, 2012 пользователем kane 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег FM Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 похоже турбина гонит масло.. а дым какого цвету??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег FM Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Добрый день! форд мондео 2008 г. пробег 77500км.может так совпало, не понятно в чем проблема, но после замены правой ступицы появились вышеописанные проблемы, в частности при резком нажатии на педаль газа загорается значок ESP без "ошибка двигателя", автомобиль не едет кнопкой отключаю ЕСП, все в штатном режиме, машина разгоняется. еду на сто. и блин все становится непонятно вообще открываем капот, снимаем накладку на двигателе и видим, продавило прокладки на крышке впуска, все в масле... сразу подумали на турбину... начали копать, разобрали, люфт в турбине минимальный, турбина вроде в норме, но все внутренности пластиковых патрубков и трубок в масле... проверили как здесь уже писали и клапан егр, вроде норм.подключали сканер - давление картерных газов не создается, воздушныйй чистый, вообщем до турбины в впускном тракте все вроде чисто. сечас на фото видно внутри трубок воопще непонятно что, грязь какая-то ... что могло привести к таким последствиям и как бороться? есть связь между заменой ступицы и того что машина не реагирует на нажатие педали газа, или эти симптомы исключительно связаны с маслом и турбиной. или может что еще и еще вопросик, блок управления турбиной вакуумный или электронный у нас? к официалам ехать очень не хочу. Для почти нового мотора ,картинка ужасает.Понятно, что вся грязь прилетела через обратку из глушака. либо не догоревшее топливо,либо масло из турбины.а может заводской дефект газораспределит. системы(клапана)? компрессию бы померить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mukk Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 (изменено) Для почти нового мотора ,картинка ужасает.Понятно, что вся грязь прилетела через обратку из глушака. либо не догоревшее топливо,либо масло из турбины.а может заводской дефект газораспределит. системы(клапана)? компрессию бы померить. Подумал что сказал? Глушите клапан ЕГР и будет вам счастье в виде чистого впускного коллектора. Изменено 17 апреля, 2012 пользователем mukk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Глушите клапан ЕГР и будет вам счастье в виде чистого впускного коллектора. +100 И маслице желательно через 10 менять.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pilot153 Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Добрый день! форд мондео 2008 г. пробег 77500км.может так совпало, не понятно в чем проблема, но после замены правой ступицы появились вышеописанные проблемы, в частности при резком нажатии на педаль газа загорается значок ESP без "ошибка двигателя", автомобиль не едет кнопкой отключаю ЕСП, все в штатном режиме, машина разгоняется. еду на сто. и блин все становится непонятно вообще открываем капот, снимаем накладку на двигателе и видим, продавило прокладки на крышке впуска, все в масле... сразу подумали на турбину... начали копать, разобрали, люфт в турбине минимальный, турбина вроде в норме, но все внутренности пластиковых патрубков и трубок в масле... проверили как здесь уже писали и клапан егр, вроде норм.подключали сканер - давление картерных газов не создается, воздушныйй чистый, вообщем до турбины в впускном тракте все вроде чисто. сечас на фото видно внутри трубок воопще непонятно что, грязь какая-то ... что могло привести к таким последствиям и как бороться? есть связь между заменой ступицы и того что машина не реагирует на нажатие педали газа, или эти симптомы исключительно связаны с маслом и турбиной. или может что еще и еще вопросик, блок управления турбиной вакуумный или электронный у нас? к официалам ехать очень не хочу. Чем всё закончилось? Наблюдаю похожую проблему у себя!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naderevnu77 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) Сегодня наконец-то залез под машину. Патрубки опять в масле, но не сильно. Проехал примерно 20000 км. До этого кореш с той же проблемой в Москве на Range Rover Sport, пробег тож под 100000, в сервис поехал к турбинщикам. Там сказали если масло сильно не жрет дым из трубы сизый не валит, то лучше не лезть. А еслb хочется то все патрубки новые надо ставить и момент затяжки контролировать, так как резина уже деформировалась на старых соединениях, а перетянуть или недотянуть, то же не хорошо... но наблюдать периодически. У него по паспорту 2 литра масла на 15000 допускается. А я от замены к замене ни капли не доливаю. Масло CASTROL 5W-40 дизельное,правдо жуть какое черное (меняю через 10000). Мне кажется после фордовского(сервисного) надо двигло промыть, менять 2-3 раза через 5000 Изменено 23 апреля, 2012 пользователем naderevnu77 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aceprof Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 и все таки вопрос остался открытым! Надо ли что то делать с запотевшей турбиной? вчера полез смотреть на свою (пробег 140000км) открутил температурный датчик и датчик давления на впускном коллекторе, они были все в саже с маслом ! Представляю что там внутри творится! у самого уже знаний не хватает с какого места подойти к турбе. Чистить ли клапаны и маслосливные трубки с протяжкой хомутов на патрубках или уже пора саму турбину менять? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urminsky Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 а еще кстати ребят почитайте вот эту тему : http://ffclub.ru/topic/199706/ может кому пригодиться... у меня тоже гудят оба клапана но я думал что это норма ))))) ооо, ептить, у меня такой же звук приверно, только похож больше на глушение самолетного двигателя 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bus Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 ооо, ептить, у меня такой же звук приверно, только похож больше на глушение самолетного двигателя так машина ж 2012 года - новьё! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urminsky Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 так машина ж 2012 года - новьё! может я че то не догоняю, ладно, привезу машинку в Тюмень, комрад Bobhot послушает, у него все такие есть опыт! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frizen Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) это 100 % брак..канай диллера.. тут на форуме мондео есть тем по ним как народ добиваетс язамены их от дилера !!!!у меня машина уже не гарантийная потому ченюсь сам..заказал на екзисте 2 штукие пербург (Pierburg код 7.01771.01.0 вдруг кому надо) по 1800 р .. оригинал к слову типа 5100 стоти !!!!!!!!!!! Изменено 28 апреля, 2012 пользователем Frizen 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pilot153 Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 это 100 % брак..канай диллера.. тут на форуме мондео есть тем по ним как народ добиваетс язамены их от дилера !!!!у меня машина уже не гарантийная потому ченюсь сам..заказал на екзисте 2 штукие пербург (Pierburg код 7.01771.01.0 вдруг кому надо) по 1800 р .. оригинал к слову типа 5100 стоти !!!!!!!!!!! Менять надо оба ? Вроде только один отвечает за геометрию турбины! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aceprof Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Менять надо оба ? Вроде только один отвечает за геометрию турбины! кстати, какой именно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mukk Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 кстати, какой именно? Дальний, который ближе к салонной переборке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aceprof Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Ок. А за что тогда отвечает ближний? (null) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mukk Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 От ближнего вакумная трубка идет на дроссельную заслонку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
