fxatr Опубликовано 26 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Всем привет и всех с Наступающим ! подскажите парни как определить работает ли датчик ДТВВ и датчик ДМРВ ото я зашиваюсь расход увеличился с холодами до 30 литров на 90 км 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 26 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Всем привет и всех с Наступающим ! подскажите парни как определить работает ли датчик ДТВВ и датчик ДМРВ ото я зашиваюсь расход увеличился с холодами до 30 литров на 90 км датчики тестером звонятся отключи по одному и прокатись расход посмотри расход может от много зависить, от термостата. ДМРВ, лямбды, форс, давления бенза. ДТВВ и тд 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fxatr Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 датчики тестером звонятся отключи по одному и прокатись расход посмотри расход может от много зависить, от термостата. ДМРВ, лямбды, форс, давления бенза. ДТВВ и тд все понятно а какие показания должны быть форсы мыл прошлой зимой давление в норме было все наступило с холодами у нас -27 и забыл добавить утром когда заводишь температура на градуснике ниже отметки 25 то из выхлопной чад валит незгоревшего бенза как удизеля 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santehnik98 Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха при -40°С от 860 до 900 Ком ----------------//-------------------- при 20°С от 35 до 40 Ком ----------------//-------------------- при 100°С от 1,9 до 2,5 Ком ---------------//--------------------- при 120° от 1,0 до 1,3 Ком всё поиском 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fxatr Опубликовано 27 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 спосибо за инфу после праздников займусь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka198008 Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 Сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха при -40°С от 860 до 900 Ком ----------------//-------------------- при 20°С от 35 до 40 Ком ----------------//-------------------- при 100°С от 1,9 до 2,5 Ком ---------------//--------------------- при 120° от 1,0 до 1,3 Ком всё поиском А если на улице у меня сейчас 0 то сколько должно быть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 А если на улице у меня сейчас 0 то сколько должно быть у тебя была ошибка по ДТВВ, не проще купить новый датчик и не париться? жалко 300р? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka198008 Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 у тебя была ошибка по ДТВВ, не проще купить новый датчик и не париться? жалко 300р? У нас он 850р. стоит,я с июля месяца на эту машину уже около 20000р. потратил я не миллионер, сегодня тормозный колодки пришли вперед и назад 2000р. у меня уже на новый год ели остается 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 (изменено) У нас он 850р. стоит,я с июля месяца на эту машину уже около 20000р. потратил я не миллионер, сегодня тормозный колодки пришли вперед и назад 2000р. у меня уже на новый год ели остается офигеть ты запчасти дорогие береш, так лучше дешевле купить я колодки за 400р ставлю. качество хорошее, не думаю что за 2000р лучше ты с Нижнего Новгорода, не легче через Экзист заказывать? запчасти, и дешевле? чем переплачивать в 5 раз? Изменено 28 декабря, 2011 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka198008 Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 офигеть ты запчасти дорогие береш, так лучше дешевле купить я колодки за 400р ставлю. качество хорошее, не думаю что за 2000р лучше ты с Нижнего Новгорода, не легче через Экзист заказывать? запчасти, и дешевле? чем переплачивать в 5 раз? Сейчас на Bosc колодки скидки идут они дешевле других 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 А если на улице у меня сейчас 0 то сколько должно быть Указанные значения R протестированы именно для указаных температур. Нагревай датчик и измеряй сопротивление при достижении тестовой температуры. Но нужно ещё учитывать погрешность мультиметра. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вованыч 63 Опубликовано 7 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 а если он встрен то как проверить? и стоит он уже ...... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fxatr Опубликовано 7 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 а если он встрен то как проверить? и стоит он уже ...... если речь идет про датчик дтвв то он в гофре просто его надо вытащить можно гофру снять а можно так помучаться мериться он просто домашний термометр создаеш температуру 20гр и замеряеш сопротивление можно в холодильник положить для разности температуры 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha26 Опубликовано 7 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 (изменено) У его авто он может быть встроен в МАФ УДАЧИ! ЗЫ Вованыч 63 про авто побольше инфы нуно, год то какой? В подпись забей Изменено 7 марта, 2012 пользователем Miha26 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 проверил машину сканером обнаружил ошибку P0113 (Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха),проверил FORScanом на прогретой на холостом 63гр.(на улице 27гр. вечер), в движении около 40гр.(соответственно остывает но не менее 40гр. при том на улице 25-30гр.) Утром на не заведённой дтвв 25гр. дтож 25гр на улице 25гр. из этого можно сделать вывод -что дтвв рабочий (на всякий случай проверил тестером с улицы в морозилку -работает) следовательно воздух подогревается от двигателя до мин.40гр и начинает тупить .Проверил гофры, все соединения -всё как задумал Генри. Отсюда вопрос: как выличить? -понятно можно сдёрнуть разьём с дтвв(пока так и сделал машина перестала тупить), можно обмотать отражающей лентой- как лучше? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek81 Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 проверил машину сканером обнаружил ошибку P0113 (Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха),проверил FORScanом на прогретой на холостом 63гр.(на улице 27гр. вечер), в движении около 40гр.(соответственно остывает но не менее 40гр. при том на улице 25-30гр.) Утром на не заведённой дтвв 25гр. дтож 25гр на улице 25гр. из этого можно сделать вывод -что дтвв рабочий (на всякий случай проверил тестером с улицы в морозилку -работает) следовательно воздух подогревается от двигателя до мин.40гр и начинает тупить .Проверил гофры, все соединения -всё как задумал Генри. Отсюда вопрос: как выличить? -понятно можно сдёрнуть разьём с дтвв(пока так и сделал машина перестала тупить), можно обмотать отражающей лентой- как лучше? Я дтвв перенес в черепаху там есть штатная резьба дтвв входит идеально у меня так.На горячую машинка стала заводиться лучше но с расходом проблем не было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Пока поступил так:повернул гофру на 90гр против часовой стрелки (дтвв повернул к бачку тормозной жидкости) и обклеил отражающей лентой стало по-лучше завтра проверю в городе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
