Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Вопрос по приборке
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   yakuts
  • Прохожий
  • 3 сообщений
  • Машина:Ford Mondeo
Отправлено 16 декабря 2011 - 13:05
У мондео 2000 года. Подскажите пожалуйста, должен ли гореть значок ручника, когда заведена машина???(ручник поднят)
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   evgkomok
  • Мондео клуб
  • 821 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-3, 2006 г., 1,8 л, МКПП, рестайл
Отправлено 16 декабря 2011 - 13:29
Обязательно - он сигнализирует что ручник работает и для начала движения ручник надо опустить.
#3 OFFLINE   dim8847
  • Модераторы
  • 4 006 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:безлошадный(временно)
Отправлено 16 декабря 2011 - 13:38
Просмотр сообщенияevgkomok (16 декабря 2011 - 13:29) писал:
маленько дополню. значок горит
1 при поднятии рычага ручного тормоза.( то что работает ручник не факт. мондео всётаки :dance3: просто нужно обратить внимание на него перед началом движения)
2 при отпущеном рычаге лампа горит - значит какаято бяка с тормозной системой: мало жижи тормозной например или тупо концевик не отработал . в любом случае горящая красная лампа ручника не есть гуд
#4 OFFLINE   evgkomok
  • Мондео клуб
  • 821 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 декабря 2011 - 15:19
Просмотр сообщенияdim8847 (16 декабря 2011 - 13:38) писал:
+ 100. Тока тогда топикстартеру нужно уточнить когда у него значек ручника горит. А то так получается "гадание на кофейной гущи".
#5 OFFLINE   yakuts
  • Прохожий
  • 3 сообщений
Отправлено 16 декабря 2011 - 16:24
У меня просто горит тока пару сек, а потом гаснет, даже если поднят рычаг. В чем это дело?
#6 ONLINE   Lexsus
  • Модераторы
  • 7 562 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3,2004г/в, ручка
Отправлено 16 декабря 2011 - 18:23
Просмотр сообщенияyakuts (16 декабря 2011 - 16:24) писал:
я думаю в номере 8
http://www.elcats.ru...%bc%d0%be%d0%b7
но следует проверить
#7 OFFLINE   sergan68
  • Мондео клуб
  • 3 293 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM-III GHIA 2001, 2,0 АКПП 160000 km
Отправлено 19 декабря 2011 - 23:08
Народ, вопрос не по теме, но по приборке:
перегорели пара ламп - не подсвечиваются зона тахометра с 1часа до 6ти часов и аналогичная зона спидометра, вместе с указателем топлива...
Поиск не проканал, хотя помню была тема по рестайлингу подсветки...
Подскажите, кто помнит - лампы там заменяемые или впаяные на плате? Ну и какие покупать может хитрости какие есть...
#8 OFFLINE   фёдор76
  • Мондео клуб
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео III 1.8i(125л.с.) 2006г.
Отправлено 19 декабря 2011 - 23:24
Просмотр сообщенияsergan68 (19 декабря 2011 - 23:08) писал:
У меня по ходу такая же фигня есть тема там все расписано вот приборка тока у меня руки еще не дошли до этой части или может ленюсь немного, может тебе поможет
#9 OFFLINE   sergan68
  • Мондео клуб
  • 3 293 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 декабря 2011 - 00:01
Просмотр сообщенияфёдор76 (19 декабря 2011 - 23:24) писал:
Гут, спс!
Заодно нашел отчет Остина Пауэрса - он на своем сайте выложил его. http://www.soundspee...unit=docs&id=70
???????@Mail.ru ?????? ???????????
