xabp1 Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 мигает лампочка подушки постоянно с промежутком сек 5! подушки есть пассажирская и водительская. Когда мороз может и не мигать,что за ерунда произошла народ не кто не сталкивался? пробовал обнулить мозги бесполезно! куда лезть та? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 скачай полное руководство по ремонту мони, там есть описание кодов подушек. ну и далее по цепям, может улитка может разъемы... код покажет в какую сторону рыть. у меня моргает 5 раз, потом пауза... левая боковая подушка! решение проблемы- 1 минута времени и 2 см черной изоленты, больше меня подушки не напрягают 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v6_1999 Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) http://mondeoclub.ru...um/topic/16542/ вероятно неконтакт с водительской. Жёлтые провода, жёлтые фишки в районе руля смотреть. Только аккум отсоединить на 15 минут перед тем, как провода трогать Изменено 13 декабря, 2011 пользователем v6_1999 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 http://mondeoclub.ru/forum/topic/16542/ Посчитай кол-во морганий и ищи проблему. "Лампа SRS мигает кодами, как узнать что она говорит? Одна вспышка: неисправность пневмоподушки водителя (в баранке): устойчивость воспламенителя пневмоподушки водителя вне досягаемости. Две вспышки: неисправность пневмоподушки пассажира (в торпедо): Пассажирская устойчивость воспламенителя пневмоподушки вне досягаемости. Три вспышки: Неисправность в сечении контура (цепи) воспламенителя пневмоподушки, который является общим, и к водителю и пассажирским цепям воспламенителя пневмоподушки. Четыре вспышки: пиротехнический предохранительный ремень pretensioner неисправность: водитель и-или ремень безопасности пассажира pretensioner или контур(цепь)(НАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ) Пять вспышек: неисправность пневмоподушки водителя (сбоку сиденья): устойчивость воспламенителя пневмоподушки стороны водителя, вне досягаемости, закорачиваемая. Шесть вспышек: неисправность пневмоподушки пассажира (сбоку сиденья): Пассажирская боковая устойчивость воспламенителя пневмоподушки, вне досягаемости, закорачиваемая. Семь вспышек: неисправность датчика столкновения со стороны водителя. Восемь вспышек: неисправность датчика столкновения со стороны пассажира." Чаще всего проблема в контактах под передними сиденьями которые идут к преднатяжителям ремней. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
online228 Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 У меня это бывает из-за Пассажиров! с кривыми ногами, которые в силу своего вандализма почему-то ноги тянут под сидение переднего пассажира, где как раз проходит проводка подушек, лечиться от 15 сек до 2 мин. просто шевеля штекер и в некоторых случаях точнее в большинстве сброс клеммы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katran Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 У меня мигает 4-2. Что это? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Смотерть контактную группу под седеньем, там стоит фишка, вот ее и смотерть. возможно окислы контактов, возможно она просто слетела. вариантов куча. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вованыч 63 Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 у меня мигает 5 раз. боковой подушки нет. что делать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v6_1999 Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Пять вспышек: неисправность пневмоподушки водителя (сбоку сиденья): устойчивость воспламенителя пневмоподушки стороны водителя, вне досягаемости, закорачиваемая. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek81 Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 А если при включении зажигания горит около минуты не мигая.Это что?Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorMsh Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 Кроме контактов задние пассажиры могут и внутри сиденья провода оборвать, у товарища так было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katran Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 У меня из пола выходит 2 разъема, один на лампу непристегнутого ремня, второй (с толстым желтым проводом) незадействован. И в сидухе больше ничего нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pozd88 Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 а как работает система оповещения о не пристегнутом ремне? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Это Контур, у него есть отличия от Мондео, американские стандарты. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katran Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 а как работает система оповещения о не пристегнутом ремне? В замке есть какой то датчик, если ремень непристегнут - горит лампа на приборке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosya Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 А как долго должна гореть на приборке лампа подушки при включении зажигания? У меня тухнет вместе со светодиодом в часах. Это нормально? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bazilio_lg Опубликовано 12 января, 2012 Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 А как долго должна гореть на приборке лампа подушки при включении зажигания? У меня тухнет вместе со светодиодом в часах. Это нормально? Даже и не смотрел на светодиод в часах. Пожалуй надо обратить внимание. Но точно знаю что лампа SRS тухнет раньше лампы ABS. Если бы у вас лампа SRS была обманно подсоединена к светодиоду иммобилайзера, то ИМХО она бы моргала вместе с ним и когда машина заглушена. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosya Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Даже и не смотрел на светодиод в часах. Пожалуй надо обратить внимание. Но точно знаю что лампа SRS тухнет раньше лампы ABS. Если бы у вас лампа SRS была обманно подсоединена к светодиоду иммобилайзера, то ИМХО она бы моргала вместе с ним и когда машина заглушена. У меня АБС сразу тухнет.. может видео кто выложит как у кого тухнет, чтобы я мог присмотреться к своим. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hom-36 Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 В тему. На днях начала мигать лампа подушек безопасности 1 вспышка, провел ревизию улитки - оказалось излом шлейфа был (до меня она ремонтировалась). Разрезал шлейф в месте излома, зачистил дорожки, ювелирно спаял, заизолировал.. Теперь меня не беспокоит сия лампочка.. ЗЫ. кто то там просил - лампа подушек лично у меня тухнет через секунду - полторы после запуска ДВС, сразу, следом за лампой АБС. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
verum99 Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 у меня начала мигать 4 раза .не могу отсоединить штекера желтые под сидениями говорили можно так вылечить((((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Red Fox Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 у меня начала мигать 4 раза .не могу отсоединить штекера желтые под сидениями говорили можно так вылечить((((( Да, это стандартная проблема Мондео. У меня примерно раз в месяц, когда задние пассажиры ногами пошевелят разъемы, начинает моргать 4 раза. Первый раз - отодвигаешь сиденье максимально вперед и наклоняешь спинку вперед. Сразу становится проще добраться до желтого разъема. После того, как пару раз вынул-вставил разъем, это уже можно делать вообще без подвижек сиденья, на ощупь. По крайней мере пассажирское сиденье - легко. А трудность там небольшая - разъем стандартный, надо нажать на язычек и вытянуть ту часть, которая не закреплена пистоном к полу. При определенной сноровке, как пишу выше, делается одной рукой на ощупь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VenoM666 Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 господа, что за разъёмы для srs под сиденьем? есть два разъёма один на водительском сиденье для лифта, второй вроде для комплектаций где есть лампочка непристёгнутого ремня... до этого был момент когда пропал звуковой сигнал, вскрыл руль, нашёл обрыв и пропаял. Лампочки в разъёме для подушки не было, потому не обращал внимание что мигает один раз в 5сек, а щас нашёл лампу, поставил, и задолбало это мигание((( куда рыть? И расскажите-объясните про эти разъёмы под сиденьем для srs, какни искал их на сиденье не нашёл((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bazilio_lg Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Перечитай начало темы. Там расписано, что если лампочка мигает 1 раз - это неконтакт подушки в руле. Все разъёмы системы SRS - жёлтые. Под водительским сидением один разъём на микролифт, второй - (жёлтый) на преднатяжитель ремня. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balta Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 а у меня нет на преднатяжитель ремня разъема(((( это о чем говорит??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VenoM666 Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 вот и у себя не нашёл на преднатяжителе((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
