Рекомендации по выбору НЕоригинальных з/ч
Всем доброго дня.
Прошу помочь сделать правильный выбор.
Необходима замена левого привода в сборе.
Варианты такие,
1. разборка 4000-6000
2. Китай Dominant FO, ASParts, Deppul, zzvx, ruei, 6000-9000 (к сожалению аналогов нормальных нет)
3. Как сказали восстановленный оригинал 17к.
Суть вопроса. Кто ни будь имеет опыт пользования  китайскими приводами, или лучше даже не думать о их установке?
Тему похожую не нашел. заранее извините.
Изменено пользователем e.tarasov
Есть номерок у кого-нибудь клипс, которые держат брызговик стоковый в локере?)
4 663 587
Заезжай - отсыплю неоригинальных от ВАГа :)
4 663 587
Спасибоо)) а ты что ими лепил?)
Купил по случаю, когда антикор делал, но не пригодилось. Штатные встали обратно без проблем.
я сугробами с брызговиками вырвал, болтаются на "соплях" спереди)
Доброго вечера !
Из помпы сочится антифриз. Какие детали, прокладки, болты, гайки нужно докупать к замене помпы? И скиньте номер пожалуйста помпы ориг. и неориг.
Доброго вечера !
AISIN WPZ033V
SKF VKPC94630
Valeo 506694
Metelli 240903
Ни чего дополнительно не надо. Если только антифриз. Прокладка в комплекте.
AISIN WPZ033V
SKF VKPC94630
Valeo 506694
Metelli 240903
Спасибо дружище!
Всем здраствуйте,
Скоро наступит конец насосу ГУР.Подскажите кто сталкивался в какую сторону смотреть: б/у, не оригинал, оригинал наверное дорого будет может ремонт ?
В том году поменял задние колодки на LUCAS, вроде норм. Скоро передние предстоит, их два вида LUCAS/TRW GDB1683 и LUCAS/TRW GDB1960. Какие лучше, в чем разница?
Народ подскажите пожалуйста, полетела электромагнитная муфта компрессора кондиционера, может кто сталкивался с такой проблемой, цена на оригинал космос, может кто покупал и ставил заменители???
Парни, всем привет! много читал и так и не понял. Тут на днях рванул у меня верхний патрубок и забрызгало двигатель антифризом, патрубок слетел с хомута и видать тёрся и в натёртом месте рвануло, но я думаю это следствие и стал грешить на крышку в бочке антифриза. Так вот вопрос какую стоит ставить? а то много читал кто то ставит от мондео 5.....Что посоветуете ???
Тут почитай https://www.drive2.ru/l/454449047554492060/
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток. Накрылся передний левый датчик положения кузова. Новый у нас  стоит почти 100 баксов. В одной из тем прочитал, что как бы подходит такой  датчик  от БМВ ( на алиэкспресс 18 баксов) . Может кто ставил? Заранее спасибо.
Всем привет!
Подскажите есть ли не оригинальный аналог рулевой рейки?  Так же хочется узнать, есть ли аналог бочка ГУР, а то жаба душит за этот кусок пластика отдавать 3000р.
Изменено пользователем deniss131
Доброго дня всем форумчанам!
Подскажите пожалуйста оригинальные номера катушек зажигания и высоковольтных проводов. У меня Duratec 2.0, 2011 года. И напишите кто что юзал из НЕоригинала. Что понравилось, а что нет?
И вопрос deniss131 по неоригинальным рулевым рейкам тоже интересует. Кто какие ставил, сколько ходят?
Всем привет! Следующий вопрос...., думаю что предстоит менять масляный насос гура, помогите выбрать: какой лучше? Ремонтировать старый, брать бу, брать восстановленный или новый не оригинал? И какой бренд?
Изменено пользователем Nikita_pro
Подскажите, пожалуйста, неоригинал на Ford 1 473 732 Форсунка омывателя фары левая. Уж больно дорого за кусок пластмассы.
Только желательно проверенный, а то Экзист много вариантов выдает.
Менял кто-нибудь радиатор кондиционера ? Подскажите фирму ПОНАДЕЖНЕЙ...
В прошлом году пришлось менять радиатор кондиционера. Пришлось ставить Nissens 940044. Это единственное, что было в наличии. Т.к. спарка радиаторов была снята и тратиться на повторные снять-поставить,заправить не хотелось,я согласился. В инете пишут,что производство Дания. С виду качественный китай. В картонной коробке, с пластиковыми заглушками на отверстиях. Из плюсов: окрашен глянцевой краской серого цвета,что должно защитить от московской соли в зимний период. Из минусов: из-за этой краски теряется эффективность кондея. Ручку кондея приходится выкручивать на 1-2 градуса ниже,чем раньше. Я обычно ставил 21,теперь 20. По надёжности не скажу. Отъездил с ним только 8 месяцев. Если смотреть по картинкам из яндекса,то он очень похож на радиатор termal.
В 17.05.2019 в 11:09, с Дона сказал:
совсем недавно менял,взял BEHR-HELLA,подробнее здесь:
В 20.04.2018 в 16:43, curiouseone сказал:
Всем здраствуйте,
А тему гур почитать ? Все сразу бегут менять насос, хотя проблема обычно даже не в нем
дорогой радиатор точно так же быстро помрет от первого камушка. Купи дешевый и поставь защитную сетку за 1000р
16 часов назад, GrandCru сказал:
дорогой это оригинальный,и его аналог от Вольво,около 25 тыс ,у меня сгнил за 10 лет,сетка стояла с новья,но толку то было... именно сгнил,а не забился грязью
после снятия было видно что оставшиеся соты все чистые,так что в этом плане сетка помогает от загрязнения
но дешманский китай ставить не рекомендовал бы,там везде экономия на качестве металла,на пайке,менять придется еще чаще
behr-hella или denso, 8-9 рублей оптимальный выбор, но только не nissens,качество после начала сборки в китае у них резко упало по отзывам тех кто ставил
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста аналог Клапанной крышки на Мондео 4, 2.0, 145л.с.
Vin: X9FDXXEEBD9K46154
Ford 1 557 512  - Оригинальная крышка, которая стоит как хрустальный мост и не известный к ней аналог.
