Рекомендации по выбору НЕоригинальных з/ч
Мужики!!!Что посоветуете из неоригинала???Накрылся подшипник ступици правый и промежуточный(((((
вроде как FAG подшипники ступиц Форду поставляет, можно также смело SKF и SNR рекомендовать
FAG ступица передняя ось - 713 6788 40, задняя - 713 6788 60, промежуточный Luk (та же контора) - 712 0764 10
Изменено пользователем Nik503
Спасибо большое)))А как насчёт Pilenga??Просто есть возможность купить за 2000р.
Pilenga точно подшипники не делает. " .... Сегодня в программе выпуска Pilenga 35% составляет конечная продукция (тормозные диски и барабаны), а 65% - заготовки (корпуса тормозных цилиндров, нажимные диски сцепления, каркасы колодок, различные шестерни, пальцы, штоки, рейки и т. д.) для нескольких десятков европейских фирм-производителей запчастей."
Делает только железо, вполне возможно сами ступицы или заготовки, комплекты подшипник+ступица где-то закупает. Где закупает - вопрос... Вполне возможно у нормальных производителей, не знаю.... Ради 1200 р разницы с FAG я бы не рисковал...
Спасибо огромное за инфу,как-то изначально душа не лежала к Pilenga ,просто знакомый чел скидку мог бы сделать.Хоть пр оизводитель италия,но всё же "кривой" по ступицам)))))))А в экзисте цена FAG 3300р,а Pilenga 3800р.Теперь сомнений нет,беру FAG!!!Ещё раз спасибо за инфу!!! :winking:
Доброго всем времени суток ! может кто в курсе можно ли отдельно сеточку для топливного насоса приобрести ? на экзисте смотрел там все вместе с насосом , может на фокус посмотреть или у нас разные насосы , мондео 4 2.0 145
Колодки тормозные передние
13.0470-7228.2 комплект "Аte Ceramic".
Очень доволен, не пылят и не скрипят...
может все это видели, но для меня оказалось полезным
"Рано или поздно все сталкиваются с выбором производителя запчастей.
Предлагаю обсудить вопрос не выбора между оригианлом и неоригиналом, а выбора качественных запчастей, исходя из бренда."
Следующая информация взята с форума VW, но в принципе применима и к Форду.
вот ссылка на пост полностью http://ffclub.ru/top...o_post/8307632/
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein (с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
Жидкости - феби, пентосин. Hepu
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти),Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville, Filtron, ATS, SFEC.
Насколько известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
Кузов
Жестянка и Пластик
Хорошие: Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие: Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ).
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass,EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие: Kolbenschmidt
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие: INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
Хорошие: Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
Хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
Не хорошие: Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
Поршни
Хорошие: Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Прокладки
Хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ
Хорошие: Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
Хорошие: Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
Хорошие: Victor Reinz, Glaser, Elring (Французкий), Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
Хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный
Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Патрубки, бочки. флянцы, тройники под датчики
Самое лучшее это Оригинал
Датчик включения вентилятора
Хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
Хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка),
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex, Pex
Радиатор охлаждения
Хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
Не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo
Не очень AVA
Расширительный бачок
Хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
Хорошие: Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
Хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
Хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco, filtron
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
Хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличается в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
Хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
Насос топливный
Хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка)
Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, SCT
Ходовая
Пыльник ШРУСа
Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Рабочий цилиндр сцепления
Хорошие: Lucas TRW
Не хорошие: Febi, Fenox
Сцепление
Хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие: Meyle и все остальное
ШРУС
Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие: Meyle ,Patron, АСВА
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor, Sasic, Wat, Triscan REmy
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group,
Подшипники ступицы
Хорошие: SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы:
Хорошие: Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
Наконечник рулевой тяги и сами тяги:
Хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan.
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
Хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
Хорошие: K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba.
Пыльник амортизатора
Хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans
Рычаги
Хорошие: Lucas TRW, MooG
Не хорошие: Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески
Хорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие: Febi
Сайлентблоки
Хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стойки стабилизатора
Хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие: SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec.
Тормозная система
Тормозные диски
Хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное.
Тормозные колодки
Хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
Так себе: Mintex
Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, STC
Тормозные шланги
Хорошие: Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
Хорошие: Lucas\TRW
Трос стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Электрооборудование
Лампы
Хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
Хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс втягивающее
Хорошие: bosch, zen
Не хорошие: CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода
Хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды)
Хорошие: Hella, Behr, VDO, bosch, NGK
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик всякий, ручка поворотников щеток
Хорошие: Оригинал
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя, бегунки
Хорошие: Bremi, Beru, Bosch
Свечи
Не хорошие: Brisk
Прочее
Ветровики
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: V-STAR (Тайвань) Matrix, Heco (Польша)
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
Хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion (Если не подделка)
(с) 2010
Информация взята с форумов поVW
Файл скомпилирован www.dudinsky.ru
Документ доступен по адресу: www.dudinsky.ru/ dmitry/ auto/ detali/
Изменено пользователем alexgrig
заказал в экзисте ролик натяжителя ремня вспомогательных агрегатов Optimal за 470р.Но в коробке лежал Nachi-Япония.Я думаю не плохое вложение)))Посмотрим на сколько его хватит!!!
Заказал 2 опорных подшипника стойки производителя Febi номер 31448 , 610 ре один почему то сняли с заказа пришлось перезаказать SWAG номер 50931448 ,870 ре Пришли подшипники в разные сроки каждый в своей упаковке с названием какие заказывал а в нутри лежат подшипники фирмы SKF . France , поставил посмотрю сколько протянут
SKF-это очень хорошее вложение,их на долго хватит.А там смотря как ездить :)
Забыл кстати дописать старые опорники стояли тоже SKF , только вот ни знаю меняли их до меня или с завода стоят такие , на машинке езжу всего 2 месяца .
Повезло что феби вложил скф вообще же это фирма упаковшик и там могло оказаться все что угодно в том числе г. редкостное.
Всем привет! кто подскажет номера и производители запчастей для замены ремней, роликов на Моню 2009 года 2.3?
VIN X9FDXXEEBD9B34468
Изменено пользователем deka
На 2,3 вроде цепь по крайне мере экзист выдает что стоит цепь
Надеюсь что информация будет полезной...
Сайлентблоки подвески
Все доступны для заказа на Экзисте, цены приятно отличаются от оргинала
Задняя ось
4A493 Кулак в сборе со ступицей правый LEMFÖRDER 35543 01 - 1 шт. левый LEMFÖRDER 35544 01 - 1 шт.
5K652 Рычаг задней подвески внутренний LEMFÖRDER 35541 01 - 2 шт. внешний LEMFÖRDER 35542 01 – 2 шт.
5500A Рычаг задней подвески LEMFÖRDER 35539 01 - 4 шт.
5500B Рычаг задней подвески LEMFÖRDER 35540 01 - 4 шт.
Передняя ось подписана на картинке
MOOG (Federal-Mogul)
Спасибо, разобрался. Действительно цепь.
В приводе вспомогательных агрегатов нужно заменить:
1 Натяжной шкив - 1371224
2 Комплект натяжного шкива 1374385
3 Клиновой ремень - 1471768
Кто подскажет какой фирмы лучше все это взять?
И еще появились симптомы свиста подшипников в генераторе. Может кто нибудь знает размеры подшипников генератора?
А как часто надо менять? При каком пробеге всмысле...
Rinco B65 Щётка стеклоочистителя
Rinco B48 Щётка стеклоочистителя зимняя
Exist выдал эти щётки как замена оригинала - ЛОЖЬ, нужны переходники (ОЧЕНЬ полезная вещь, за копейки, щётки можно брать любые.
Alca 300 220 Кронштейн стеклоочистителей 2 67,99 135,98
В ОДНОЙ УПАКОВКЕ - 2 штуки!
Ну и так, до кучи.
TSN 9.7.47 Фильтр салона, угольный 1 263,50 263,50 Ford 1 343 102 Фильтр масляный 1 292,47 292,47 Fram CA10356 Фильтр воздушный 1 344,02 344,02 Gates T36198 Ролик обводной 1 492,53 492,53 Optimal 0-N1497S Ролик ремня приводного
поможите кто чем сможет .. сломалась ( как сказали на станции) кнопка двойной блокировки которая стоит на крышке багажника.. найти её целиком не удалось.... нет ни у официалов ни на разборках даже EXISТ сдался ...
ну коль такое дело пришлось разобрать и глянуть что там внутри... там маленькая кнопочка... то ли микровыключатель то ли еще какая кнопка по умному называющаяся... нет ни маркировки на ней ни иных опознавательных признаков ...
долго смотрел схему... и там не смог найти... ни в списках ни на картинках... вообщем караул....
так вот в чем вопрос... где такую же взять и просто перепаять ? не может же она одна- единственная и неповторимая стоять ? может есть на других деталях или моделях машин ? вообщем кто что знает ...расскажите пож-та!
Кнопка открывания задней багажной двери (1 748 915)на экзисте, это не можешь найти?
да я у них уже пытался заказывать..кинули !..теперь деньги еще как то забирать надо...
