Spilberg99 Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Мужики помогите советом кто сталкивался, после выключения зажигания продолжает гореть значек айрбег, еще работает все как при включенном зажигании то есть печка, стеклоподьемники, +клемму скинул на всякий случай, Что это за глюк? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Мужики помогите советом кто сталкивался, после выключения зажигания продолжает гореть значек айрбег, еще работает все как при включенном зажигании то есть печка, стеклоподьемники, +клемму скинул на всякий случай, Что это за глюк? Айрбег не должен гореть вообще, это первая неисправность. Вторая - не снимается питание с приборки - почему покажет только вскрытие, возможно коротыш или залипшее реле. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Мужики помогите советом кто сталкивался, после выключения зажигания продолжает гореть значек айрбег, еще работает все как при включенном зажигании то есть печка, стеклоподьемники, +клемму скинул на всякий случай, Что это за глюк? ИМХО залипает одно из основных реле, которые включаются ключом. Какое точно сказать без схемы не могу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spilberg99 Опубликовано 12 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 нашел причину реле воды набрало 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 нашел причину реле воды набрало в принципе это понятно, но откуда там вода? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 в принципе это понятно, но откуда там вода? Лобовуха сбоку по вертикали течет. Это реле самое верхнее в коробке предов в салоне. На нее видимо и капает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
