вова Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 И только? а вин, пробег... ключи, наконец, как перенести/прописАть? При конфигурировании полностью перезаписывается содержимое еепрома. В нем вся информация. Пробег лежит в щитке. Ключи в мозгах движка. Вин перепишется из старого. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vi66 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 @вова, спасибо за ответ! кое-что прояснилось... а вот когда мы галочки эльмом снимаем/добавляем, мы же потом жмакаем кнопку "записАть конфигурацию в bcm" (за дословность не ручаюсь)... это, получается не полная перезапись еепрома? только частичная точечная правка определенных байтов конфигурации? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 @вова, спасибо за ответ! кое-что прояснилось... а вот когда мы галочки эльмом снимаем/добавляем, мы же потом жмакаем кнопку "записАть конфигурацию в bcm" (за дословность не ручаюсь)... это, получается не полная перезапись еепрома? только частичная точечная правка определенных байтов конфигурации? Некоторые программаторы допускают возможность перезаписи только измененных байтов. Со своим прогером я так и работаю. Но при программинге через елм по диагностической шине мне кажется перезаписывается весь дамп еепрома. Считываешь, (сохраняешь обязательно) - правишь - записываешь исправленный дамп целиком. Беда тут вот какая. ЕЛМ видит только рабочий, исправный блок. Если к примеру при записи произошел сбой то блок виснет, не выходит на шину и повторно адаптер его уже не находит в сети. Я пользуюсь дилерским IDS, он видит даже голый пустой блок, соответственно позволяет обращаться и перезаписывать его любое число раз. Кроме того висящий блок можно оживить внутрисхемным прогером, но это для спецопераций типа коррекции пробега или ключей... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vi66 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 при программинге через елм по диагностической шине мне кажется перезаписывается весь дамп еепрома. Эхх... знать бы наверняка... с огнем ведь играть придется (т.к. рядом никого с идской) Беда тут вот какая. ЕЛМ видит только рабочий, исправный блок. Если к примеру при записи произошел сбой то блок виснет, не выходит на шину и повторно адаптер его уже не находит в сети. Я пользуюсь дилерским IDS, он видит даже голый пустой блок, соответственно позволяет обращаться и перезаписывать его любое число раз. Это да... но что делать если других вариантов нет?... Только создать себе кучу проблем, а потом героически их расхлебывать Кроме того висящий блок можно оживить внутрисхемным прогером, но это для спецопераций типа коррекции пробега или ключей... Вто те раз - опять 25 Речь же идет о геме? мы ж вроде бы договорились, что пробег в приборке, а ключи в мозгах движка? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Эхх... знать бы наверняка... с огнем ведь играть придется (т.к. рядом никого с идской) Судя по всему переписывает целиком, процесс идет около минуты. Во время записи главное иметь на борту питание не ниже 12,0, а лучше 13,5 с внешней поддержкой и связь с адаптером только по юсби. Вто те раз - опять 25 Речь же идет о геме? мы ж вроде бы договорились, что пробег в приборке, а ключи в мозгах движка? А это я уже от гема отвлекся и меня чего то понесло в высокие материи. В операции с другими блоками. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vi66 Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Судя по всему переписывает целиком, процесс идет около минуты. Во время записи главное иметь на борту питание не ниже 12,0, а лучше 13,5 с внешней поддержкой и связь с адаптером только по юсби. У меня меньше получается, максимум секунд 20... наверное... думаю, что все зависит от того на какой скорости цепляется. По usb однозначно, розетка для бука есть рядом, зарядное для аккума изыщу А это я уже от гема отвлекся и меня чего то понесло в высокие материи. В операции с другими блоками. Выдохнул 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Afrol Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Выдохнул Зря Ключи прописываются в ВСМi. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vi66 Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) @Afrol, мляя! опять началось Изменено 24 декабря, 2013 пользователем vi66 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Afrol Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) vi66, тут такое дело, если в кратце - Вова конечно вор авторитетный грамотный спец, но опыта именно по ФМ-4 маловато, неоднократно садился в лужу и продолжает это делать с завидным постоянством Ключи в ФМ-4 записываются именно в ВСМi, я в августе менял себе. з.ы. Вова, ничего личного, но не стОит утверждать того, в чём не уверен на 100%. Изменено 24 декабря, 2013 пользователем Afrol 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vi66 Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 @Afrol, тогда вопрос - поставив новый бсм с авторазборки (т.е. не пустой, сконфигурированный под такую же машину, но не под свою) получится прошить эльмом свою конфигурацию, но не получится прописАть ключи, так? слышал, что резервная конфигурация хранится в щитке приборов - может ее как-нибудь можно запихать в бсм? или ключей в ней нет, только (условно) список оборудования и его настройки и калибровка? чем еще, кроме идс, можно прописАть ключи в бсм? или можно тем же эльмом, но нужен другой софт? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Afrol Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) В ВСМi зашиты ключи и конфиг, в IPC (приборка) резервный конфиг, ключей там нет. При замене ВСМi конфиг можно взять из IPC, можно Елм-ом свой сохранить из старого ВСМi и залить в устанавливаемый. Елм ключи не прошить, нужен Идс или Адс. Изменено 24 декабря, 2013 пользователем Afrol 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Ключи в ФМ-4 записываются именно в ВСМi, я в августе менял себе. з.ы. Вова, ничего личного, но не стОит утверждать того, в чём не уверен на 100%. Одну минеточку. О каких ключиках речь? Радиодистанционное открытие или иммобилайзер? Радио в геме, иммо в моторнике., 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Afrol Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Вова, шо а5? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Вова, шо а5? Я поменял в домашних условиях с помощью адаптера ADS. Опять-не опять, давай разберемся до конца. Вопрос важный, возможно я ошибаюсь, тогда как Makz сделал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vi66 Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 тогда как Makz сделал? видимо так Я поменял в домашних условиях с помощью адаптера ADS. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) видимо так Стоп. Для прописки иммо надо иметь код доступа - инкод. Для машин до 11 года этот код можно сгенерить неким кальком. Поздние машины поменяли алгоритм (который пока не взломан) и там без вариантов - только дилер и только прямой дилерский онлайн выход на головного форда. Йдсом я могу писать ключи только по инкоду, который я вычисляю. адс тоже. ЛЮБОЙ ПРОСТОЙ ЗАХОД В ФУНКЦИИ ПАТЧА БЛОКИРУЕТСЯ. Машина охраняет свои ключи иначе каждый дурак купивший сканер мог бы угнать авто. Я уже спросил у Makz в личке как он писал ключи. И какие это ключи. Думаю ответит нам Изменено 24 декабря, 2013 пользователем вова 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) ]vi66, тут такое дело, если в кратце - Вова конечно вор авторитетный грамотный спец, но опыта именно по ФМ-4 маловато, неоднократно садился в лужу и продолжает это делать с завидным постоянством Ключи в ФМ-4 записываются именно в ВСМi, я в августе менял себе. з.ы. Вова, ничего личного, но не стОит утверждать того, в чём не уверен на 100%. За меня не волнуйся - нормально, стОит, уверен. И еще просьба - не выступай с оценками кто где сидел. Если не хочешь нарваться на адекватный ответ. И тогда вместо технических вопросов мы будем выяснять отношения. Договорились? Тем более в луже похоже ты. Поглазей вот на это. И концовку прочти красную. Впрочем я тоже неправ - ключи и патч в RFA , тот что справа в багаже. Полная версия сервисных процедур замены блоков конфига и доступа выложена мной тут http://files.mail.ru/CAC62B270D5D4F6BBBF6E5D04C4379A2 Методика поиска неисправностей системы без ключа есть но не публикую . Там описание взаимодействия при запуске между моторником, гемом, абс, бесключевым доступом и механизмом блока руля. Изменено 25 декабря, 2013 пользователем вова 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Afrol Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) .......Впрочем я тоже неправ - ключи и патч в RFA , тот что справа в багаже...... Если нет RFA, где ключи? Вова, ты снова действуешь по той-же схеме - ты ВСЁ знаешь, потом включаешь задний ход, проводишь работу над ошибками, в итоге находишь правильный ответ... Непрофессионально. И где ты увидел "оценку кто где сидел"? Изменено 25 декабря, 2013 пользователем Afrol 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Если нет RFA, где ключи? Даже если есть рфа то в нем лежат только смарт ключи. Гдето еще должны быть коды ключей транспордера..Для них собственно два места - бодик или моторник. Пока не готов ответить, надо определиться точно. Думаю ты тоже не знаешь на 100%. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Afrol Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) .....Пока не готов ответить, надо определиться точно..... Вот именно об этом я и говорю - ты вначале утверждаешь, что в "моторнике", потом оказывается, что "не готов ответить"... Изменено 27 декабря, 2013 пользователем Deviator удаление флейма 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jheka Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) @Afrol,@вова, Ребята, чего вы сретесь из-за какой то ерунды? Значит по теме..... 1) В Мондео 4 транспондеры(чипы) шьются в BCMii (гем) модуль, если авто с кнопкой то в блок RFA с последующей инициализацией его к BCMii. 2) Если заменяется BCMii модуль на новый(другой), то потребуется прошивка ключей в него, а также инициализация( привязка), а в случае с кнопкой только инициализация с RFA. 3) В PCM модуль или как вы его называете "моторник" ключи не шьются, но при его замене на новый(другой) также потребуется инициализация(привязка) 4) В модуле IPC(приборке) ключей нет, ее можно вообще снять и скокойно без нее ездить... А вообще в системе PATS(иммобилайзер) Мондео 4 задействованы BCMii, PCM и ABS, а если авто с кнопкой то еще и RFA модули. И, так к слову, адаптер ADS не умеет прошивать ключи и инициализировать блоки на Рестайлах, но при этом дорестайлы делает спокойно. Так что для прошивки ключей на Рестайлах нужен VCM с IDS. Есть вопросы спрашивайте! Изменено 26 декабря, 2013 пользователем Jheka 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Есть вопросы спрашивайте! Есть конечно. Ну ты прям как дед мороз с мешком подарков.... Объясни что такое инициализация, как происходит на физическом уровне, что к чему вяжется. . Могу дать дамп еепрома рфа. По какому адресу лежат ключи? Можешь подсказать? Лично я в рестайл со своим китайцем всеодно на полезу ни за какие коврижки, вдобавок там вроде еще и проблемы с инкодом?. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deviator Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 предупреждение - держите себя в руках 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jheka Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 (изменено) Есть конечно. Ну ты прям как дед мороз с мешком подарков.... Объясни что такое инициализация, как происходит на физическом уровне, что к чему вяжется. . Могу дать дамп еепрома рфа. По какому адресу лежат ключи? Можешь подсказать? Лично я в рестайл со своим китайцем всеодно на полезу ни за какие коврижки, вдобавок там вроде еще и проблемы с инкодом?. Инициализация- это привязка боков друг с другом, в общую систему...., при этом при инициализации блоков отвечающих за PATS всегда идет запрос инкода. Я тебе не могу дать адреса ключей в RFA, поскольку эта информация мне не нужна и я этого не знаю) Ключи прошиваю довольно часто, в Мондео Рестайлах пользуюсь VCM и IDS, проблем с инкодами быть не может, если есть доступ в ETIS и OASIS+. Изменено 27 декабря, 2013 пользователем Jheka 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vi66 Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 проблем с инкодами быть не может, если есть доступ в ETIS и OASIS+. А если нет? без вариантов? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
