Руководства по ремонту и эксплуатации дизеля.
Долго искал по инету размеры шеек коленвала для RFN и не нашел. Раздобыл книгу Ford Mondeo 1992-2000 Издательство «Чижовка - Techbook», и отсканил про дизель. Пользуйтесь.
http://yadi.sk/d/pjCeQjskEDYJs
Помагите плиз, беда такая потёк ТНВД, купил бу и стал менять, и возникла одна проблема с выставлением меток, кто знает как точно фиксируется каленвал через отверстие фиксации ВМТ коленвала, может есть у кого подробное руководство, совсем отчаялся,
Изменено пользователем Nilchik
У меня есть несколько книг по ремонту Mondeo, а также множество схем разборки ТНВД(разных).Есть также описание устройства и принципа работы ТНВД Lucas DPC. Если кому надо - могу скинуть.
И мне если можно по дизелю и тнвд сбросить. karpandrej@tut.by, спасибо
Очень нужно в особенно как регулировать насос и про насос низкого давления.Буду очень благодарен!
Вот размеры поршней, клапанов, затяжка болтов, и много разных размеров. для дизеля
http://mondeo.96.lt/
ks_87@bk.ru по дизелю и nydl если можно
Форд мн 1999 . Универсал.1.8 тд.
Скажите, есть какие нюансы по мойке двигателя?
Боюсь залить что нибудь.
Есть у кого схема проводки иммобилайзера? Да и желательно все схемы проводки электрооборудования.
Нашел видео разборки ТНВД Лукас:
Познавательное видео, я на него тоже натыкался, когда искал инфу о насосе для замены подшипников. Один минус: показана только разборка гидроголовки, а вторая часть насоса (в которой приводной вал с подшипниками) так и осталась не разобранной...
Кто нибудь может подсказать эталон свечи накала мондео 2, 1.8, TDI ( а то  одни пишут что10 v другие 11.5v)
и еще подскажите, можно поставить новые керамические свечи быстрого накала, саморегулирующие
Керамику не ставил,не скажу ни чего про это, а вот по поводу напряжения по мне так лучше ставить 10в 18 ампер, разгораются за 4 сек,а реле отключает свечи примерно через 8 сек (эт у меня так,а может и у всех,ручаться не буду) так что цилиндры прогреваются лучше! До этого стояли 10в 5,5 ампер,так только за 10 сек разгорались (все проверялось на акб) и естественно запуск на холодную пипец просто (но для лето самое то,тепло же) За 11,5 вольтовые ни чего не скажу, не юзал. Поищи в поиске,тем про свечи навалом. Beru (10в 18ампер) NGK (10в 5,5ампер) неплохие свечи,эт то что сам пробовал.
g.culick@yandex.ru плиз...если не трудно.
Изменено пользователем гоша_рус
Скиньте пожалуйста книги по ремонту  Мондео  На мыло anapa44@ukr.net
Извените, что то я тут заблудился!!!! В какую тему мне писать про свою беду? Слетел или оборвало ремень ГРМ на дизеле Ford Fiesta Courier и конец клапану и ли двум или как там....  где узнать сколько денег готовить, как самому можно поченить, какой инструмент "хитрый" надо? может кто сам делаел подскажет...... Заранее спасибо. Московская обл. Ивантеевка  эл.почта kozinetsv@maii.ru
  • 4 месяца спустя...
Приветик !Если есть возможность сбрось пожалуйста по ремонту лукаса на svet_2010serg@mail.ru Спасибо!
Страшного нет пару клапанов могло немного погнуть ,но голову нужно снимать чтобы клапаны снять потом новые притереть ,ну а когда разберешь видно будет какой погнуло обычно 2 клапана гнет немного.Как говорят вскрытие все покажет.Да нужен инструмент новую прокладку ,болты тоже желательно новые у форда болты ставят новые.Но если не знаешь как делать лучше к спецу.Хотя мотор простой!
@NBP1969,
Доброго времени суток.  Скиньте пожалуйста. savinskiy_v@mail.ru
  • 3 месяца спустя...
Добрый день не могли бы Вы скинуть мне информацию по насосу лукас на ko_stasik@mail.ru спасибо
пацаны нужна помощь появился какой то стук в двиготеле начинается где то после 2000 тысяч на холостых не слышно поменял вкладыши на коленвале и распредвале стук остался снимаешь интеркулер стук становится значительно меньше в чем может быть пречина ?????двиготель 1.8 дизель 1998г
И ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ РАЗМЕРЫ ШЕЕК КОЛЕНВАЛА НОМИНАЛ,
Изменено пользователем denis kotov
  • 10 месяцев спустя...
Как выставить опережение впрыска топлива на 2 мондео турбо дизель 1.8 л  2000г.в...на сколько градусов до верхней мёртвой точки при сжатии   должен быть впрыск?
Есть у кого для дизеля устроиство и ремонт книга? Ссылки устарели
https://yadi.sk/i/9XB3y2QZ3GFgh9
