Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Не могу открутить пробку слива масла
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Вадим
    Старожил
  • Мондео клуб
  • 11 сообщений
Отправлено 08 декабря 2011 - 12:54
Добрый день!
Год назад менял масло сам, точно знаю, что не мог так закрутить. Видимо в сервисе сделали "доброе дело". На пробке постоянно висит дежурная капля, т.к. откуда-то выше сопливит. Видимо подумали, что из-под пробки подтекает и подтянули, добродетели... :mad:
Перепробовал все ключи - не помогает, срывается шестигранник. Пробовал газовым захватывать по внешней кромке - грызёт алюминий, но не откручивается. Пробовал зубилом стучать по касательной - ноль. Последнее средство - газовым захватывал шестигранник - не откручивается. Грызёт, мнёт гайку, а окрутить не могу. Беда... :(
Ну что теперь, высверливать остаётся ? Была такая проблема у кого-нибудь ? Как решали ?
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 965 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 08 декабря 2011 - 13:04
Просмотр сообщенияВадим сказал:
Как решали
Коллеги наваривали на пробку шляпку болта.
PS. Действительно, приваренная изнутри гайка к пробке облегчает процесс откручивания пробки слива масла из картера двигателя.
Сообщение отредактировал Жиша: 08 декабря 2011 - 15:41
#3 OFFLINE   Колун
  • Мондео клуб
  • 1 871 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-2/3 1998/2004 2.0
Отправлено 08 декабря 2011 - 14:30
Просмотр сообщенияВадим (08 декабря 2011 - 12:54) писал:
Как решали ?
Наварить шляпку болта, это вообще не представлять о чём речь. Можно приварить гайку большего размера, приложить к поврежденной и обварить изнутри, за внешнюю часть откручивать шестигранной головкой.
#4 OFFLINE   Вадим
    Старожил
  • Мондео клуб
  • 11 сообщений
Отправлено 08 декабря 2011 - 16:37
Металл пробки очень мягкий. Мне показалось, что это алюминий или его сплав. Вы предлагаете его варить ? Это возможно ? Обычным способом, или специальными электродами ? И что, прямо вот так на машине ? :blink: А не приварится тогда пробка вообще намертво к картеру ?
#5 OFFLINE   Колун
  • Мондео клуб
  • 1 871 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 декабря 2011 - 17:56
Просмотр сообщенияВадим (08 декабря 2011 - 16:37) писал:
Намертво к картеру не приварится, т.к. сварка должна происходить в отверстии большей гайки. Привариться в таком случае она может только к пробке. Пробку ты испортил используя неподходящий инструмент. Можно взять головку зубчатую меньшего размера и забить на изувеченную шляпку, затем чётким воротком открутить пробку. Если ещё, что покажется - перекрестись.
#6 OFFLINE   RIS
  • Мондео клуб
  • 1 581 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo4,Volvo c30
Отправлено 08 декабря 2011 - 22:20
Вот таким ключом откручивал, накидной тоже болт до ровных граней сточил. Этим зажал во всю силу, ручки стянул железным хомутом и с помощью трубы(добавил рычага) получилось сдернуть. При это головка болта стала четырехугольной, а на 2х гранях были очень сильные следы зубьев, можно сказать она отформавалась под этот ключ :rolleyes:
У моих газовых зубчаки поменьше поэтому проскакивали у этого ключа они значительно агрессивней.
Сообщение отредактировал RIS: 08 декабря 2011 - 22:22
#7 OFFLINE   СерМонд
  • Мондео клуб
  • 3 364 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 4, 2,5Т, 2007г. Титаниум
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 08 декабря 2011 - 22:24
Просмотр сообщенияКолун (08 декабря 2011 - 17:56) писал:
...................Можно взять головку зубчатую меньшего размера и забить на изувеченную шляпку, затем чётким воротком открутить пробку. .....................
+ на горячем двигателе.
#8 OFFLINE   Вадим
    Старожил
  • Мондео клуб
  • 11 сообщений
Отправлено 13 декабря 2011 - 14:10
Просмотр сообщенияRIS (08 декабря 2011 - 22:20) писал:
Я пытался отвернуть новым газовым ключом с острыми зубьями. Правда конечно держал его только руками. Можно попробовать предпринять ещё одну попытку, зажав сильнее. Шестигранник ещё остался, хоть и покуроченный малость. Я его не стал убивать окончательно, чтобы видеть хотя бы центр на случай, если придётся высверливать.
Само собой, что откручивал на прогретом двигателе. На холодном масло не меняют обычно.
Попробую, но после приложенных к пробке безуспешных усилий с трудом верится, что такой способ поможет, и головка не сорвётся. В любом случае спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Вадим: 13 декабря 2011 - 14:11
#9 OFFLINE   SKN
  • Мондео клуб
  • 6 606 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM 3, Ghia, 2.0 АКПП, 2007 г. Silver
Отправлено 13 декабря 2011 - 19:59
Можно напильником подтачить под головку более меньшего размера или вообще под рожковый ключ который после забиваешь молотком (т.е. вообще в притык) и откручиваешь. Тоже проверено.
#10 OFFLINE   matsi
  • Мондео клуб
  • 2 154 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ2 1,8i универсал ФМ1 1,8i седан
Отправлено 13 декабря 2011 - 20:41
Просмотр сообщенияКолун (08 декабря 2011 - 14:30) писал:
это самый лучший способ, 100%
#11 OFFLINE   Илюха FM
  • Мондео клуб
  • 3 607 сообщений
  • Машина:Ford Mondeo 1994 выпуска
Отправлено 14 декабря 2011 - 17:56
поддерживаю. Приваривать гайку и крутить аккуратно. Сварка может с первого раза и не выдержать, но это смотря как приварить еще, но в любм случае этот способ самый умный.
#12 OFFLINE   ДНК
  • Мондео клуб
  • 260 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 декабря 2011 - 16:04
Просмотр сообщенияmatsi сказал:
Колун (08 декабря 2011 - 15:30) писал:
+100
???????@Mail.ru ?????? ???????????
