Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Жидкость для гидроусилителя
Сообщений в теме: 92
#81 OFFLINE   Dark_Dante
Dark_Dante
  • Мондео клуб
  • 3 398 Cообщений
  • В клубе с: 11-Июнь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:M2 99 2.0i AКПП, M2 97 2.0i МКПП , М2 98 2.0i АКПП
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 23 Апрель 2017 - 11:19
что-бы закончить спор. Выдержка из тех. характеристики.
И еще одна выдержка.
Я тебе больше скажу - "синтетика" это вообще миф. Все масла делаются на основе базовых масел. А все базовые масла - из нефтяного сырья (ага, тех самых минералов) гидрокрекингом, каталитическим крекингом и так далее. Никто ничего в лаборатории в пробирке не синтезирует.
Это маркетинговый ход кастрола, когда эта компания в 1997 году изменила рецептуру своего масла CASTROL SYNTEC, и вместо IV группы масел для основы стала использовать III группу. И обозвала это масло Fully Synthetic. Ну и там на нее в суды подали другие производители масла, и досудились до того, что американское национальное бюро по рекламе постановило, что "синтетический" - это маркетинговый термин, не имеющий ничего общего с химическим процессом получения базового масла. И теперь каждый производитель лепит на свои канистры это слово так, как ему в голову взбредет
#82 OFFLINE   D-Stream
D-Stream
  • Глобальные модераторы
  • 26 548 Cообщений
  • В клубе с: 22-Май 05
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Explorer 09 LTD 4.6 FFE
Отправлено 23 Апрель 2017 - 13:20
То есть иными словами минеральные масла - первичны, синтетические - продукт переработки минеральной отработки -)
А еще есть устоявшийся термин "полусинтетика" =)
#83 OFFLINE   ig3105
ig3105
  • Мондео клуб
  • 60 Cообщений
  • В клубе с: 06-Ноябрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo II 99г.1.8 ENDURA
Отправлено 03 Май 2017 - 19:50
а вот это как  ?
AQ31L Comma
#84 OFFLINE   romma77
romma77
  • Мондео клуб
  • 315 Cообщений
  • В клубе с: 23-Февраль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео2 V6 2,5 ручная
Отправлено 03 Май 2017 - 21:40
Мобил 220
Допуск есть.
Продаётся везде.
Стоит недорого.
5лет на ней отъездил.
#85 OFFLINE   Sam Strike
Sam Strike
  • Мондео клуб
  • 144 Cообщений
  • В клубе с: 23-Апрель 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo Zetec 2.0, 1995
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 21:03
Добрый вечер. Решил предположить, что причина клина моей рейки может быть вызвана помимо  мертвого гура еще и некачественным маслом, так как с прогревом клин становится значительно меньше (к слову до этого в старую рейку лил веретенку, и то все лучше работало). В контрактную масло залил мобил декстрон 3, Как оно по качеству? А то в основном на форуме все льют мобил атф 320, а про мобил декстрон 3 ничего. Масло быстро потемнело, чтобы не сливать его по 100 раз заказал себе фильтр акпп от ниссана, поставлю его в обратку, посмотрю, как будет все это работать ff6a09s-960.jpg
#86 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 572 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АУДИ, ШИШИГА
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 21:10
1  что смотри это как сказать дело вообще не в масле
2  если быстро чернее. это подсос воздуха идет или гдето грязь
#87 OFFLINE   4nut
4nut
  • Мондео клуб
  • 58 Cообщений
  • В клубе с: 11-Июль 11
  • Машина:Мондео, 1.8, 2006
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 11:42
Классный фильтр от Ниссана, можно узнать его номерок?
#88 OFFLINE   Sam Strike
Sam Strike
  • Мондео клуб
  • 144 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 12:43
317261XE0A - Правда позже я узнал, что он без перепускного клапана, то есть если забьется, давление возрастет. Я пошел другим путем - заказал себе от хундая выносной корпус под топливный фильтр, и на него уже можно любой масляный фильтр накручивать, вот его номерок - PDA010 PARTS MALL (фото не моё, взял с драйва)
#89 OFFLINE   4nut
4nut
  • Мондео клуб
  • 58 Cообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 12:55
Спасибо, за столь развернутый ответ. Насчет того что забьется фильтр установленный в обратке ГУР я бы не стал переживать - не так много в системе ГУР шлама.
Выносное крепление от фильтра тонкой отчистки соляры c накрученным масляным фильтром вариант любопытный, может пригодиться где-нибудь )
#90 OFFLINE   D-Stream
D-Stream
  • 26 548 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 15:28
Осталось прикинуть рациональность навешивания всего этого, если перед глазами реальный факт того что авто без всего этого прожило более 20 лет.
#91 OFFLINE   Павел1966
Павел1966
  • Мондео клуб
  • 19 Cообщений
  • В клубе с: 22-Октябрь 14
  • Машина:форд мондео 2 универсал
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 23:06
Вот то, что тебе нужно. http://exist.by/cata...ds/7/303/55e0aa
Ссылка не работает.
#92 OFFLINE   Azar25
Azar25
  • Мондео клуб
  • 246 Cообщений
  • В клубе с: 11-Июль 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд мондео мк2 1.8 турбодед.
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 13:11
Так атф 320 это и есть декстрон 3, а атф 220 это декстрон 2. Первая цифра означает марку. АТФ 220 и 320 между собой можно смешивать (лично сам смешивал, когда рейка текла). Вообще в наш гур можно лить любой декстрон. Декстрон 3 жиже, а декстрон 2 гуще.
Фильтр в системе есть свой, он стоит в бачке.
На дизель мотор кстати насос от шеви нива встает как родной по крепежу, только шкив старый перепресовать надо на бензинки не знаю.
Рейка клинит в клапанах, увы это беда фордореек. Я поменял рейку себе, б.у. заказывал с моторленда за 4000 руб.
Лишнего ничего в гидравлике быть не должно, так как система под давлением.
Как вы думаете, почему сейчас на все авто ставят ЭУР? Потому что это дешево и безопасно. Очень много авто горят из за прорыва шланга и попадания масла на коллектор.
#93 OFFLINE   Amalfi
Amalfi
  • Мондео клуб
  • 605 Cообщений
  • В клубе с: 29-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 1993 год. движок 2 литра, Механика
Отправлено 10 Январь 2018 - 11:09
что добавить в декстрон 3 от манол, чтоб было погуще? Щас -3 на улице и руль на холодную легкий как перышко. После 5 км пробега, руль немного тяжелеет и появляются звуки постороннии в рейке.
