Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Жидкость для гидроусилителя
Сообщений в теме: 92
#41 OFFLINE   Ruslanich33
Ruslanich33
  • Мондео клуб
  • 1 336 Cообщений
  • В клубе с: 23-Февраль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 1 1995г. Киа Церато 2011г.
Отправлено 24 Май 2015 - 13:32
Так что откачай из бачка жидкости сколько сможешь
проще слить, отсоединив шланг от радиатора и покачав рулем право-лево до упора
Сообщение отредактировал Ruslanich33: 24 Май 2015 - 13:34
#42 OFFLINE   D-Stream
D-Stream
  • Глобальные модераторы
  • 26 548 Cообщений
  • В клубе с: 22-Май 05
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Explorer 09 LTD 4.6 FFE
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 24 Май 2015 - 14:34
А потом устранять последствия снятия-установки шланга (течи и т.п.) и бороться с воздухом... "лучшее - враг хорошего".
#43 OFFLINE   Беренцев
Беренцев
  • Мондео клуб
  • 267 Cообщений
  • В клубе с: 01-Июнь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo mk2 1.8 TD Endura-DE '97 BAP
Отправлено 24 Май 2015 - 15:30
Правильно советуют. Толку новое масло с "водой" мешать.
Сам также менял. Всё до предела просто.
Всего один хомут нужно ослабить, чтобы снять шланг. Потом, конечно, обратно натянуть.
Тут можно и промыть сразу систему, прогнав два литра (старое сливаем, заливаем литр нового постепенно, ну и под конец 2 литр добавляем). Итого уже будет чистое масло как из бутыли.
 http://www.mondeoclu...rulevoe/gur.php
Сообщение отредактировал Беренцев: 24 Май 2015 - 15:31
#44 OFFLINE   Ruslanich33
Ruslanich33
  • Мондео клуб
  • 1 336 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Май 2015 - 16:24
так все на хомутах
залил--завел--крышку открыл--рулем туда-сюда и воздуха нет
Сообщение отредактировал Ruslanich33: 24 Май 2015 - 16:25
#45 OFFLINE   D-Stream
D-Stream
  • 26 548 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Май 2015 - 17:26
так все на хомутах
И все это имеет возраст почти 20 лет. В итоге трубки на месте перегибов и прижима хомутов начинают сочится, а то и трескаются. В итоге "хотел на всякий случай поменять жижу, пришлось срочно менять кучу трубок".
#46 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 572 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АУДИ, ШИШИГА
Отправлено 24 Май 2015 - 17:39
смотрю и в ужасе,  че эт за замена жижи чего вы советуете не понятно. если делать то делать по человечески а не  на 5 минут. ну поменяет он из бачка  5 гр. и все а в системе. допустим  говна много  и оно там и останется :D
#47 OFFLINE   Артем1991мондео
Артем1991мондео
  • Мондео клуб
  • 139 Cообщений
  • В клубе с: 22-Март 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд мондео 2 2.0 99г.
Отправлено 19 Апрель 2017 - 22:08
1800 руб за литр оригинальной этой жижи?!?! Это шутка?И аналог якобы нельзя заливать?
#48 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 572 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Апрель 2017 - 22:19
любую жижу в гур. цена от 200р, атф  220, 320, декстрон 2-3
#49 OFFLINE   Артем1991мондео
Артем1991мондео
  • Мондео клуб
  • 139 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Апрель 2017 - 22:25
Сегодня в евро авто заезжал сказали только такое заводом изготовителем написано..Так как конкретно сказать в магазине что мне нужно?И подешевше конешна
#50 OFFLINE   twik
twik
  • Мондео клуб
  • 3 880 Cообщений
  • В клубе с: 28-Июль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-4 2011г duratec 2.0 мкпп седан
Отправлено 19 Апрель 2017 - 22:32
Вот то, что тебе нужно. http://exist.by/cata.../7/303/55e0aa5b
#51 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 572 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Апрель 2017 - 22:35
дешовое  я написал какое. там что хош лей
#52 OFFLINE   Amigo87
Amigo87
  • Мондео клуб
  • 559 Cообщений
  • В клубе с: 10-Март 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM2 TD/RFN 1.8TD, универсал 2000г
Отправлено 19 Апрель 2017 - 22:58
а разница есть какая нибудь между декстроном и атф? меня заинтересовала эта тема)
#53 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 572 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Апрель 2017 - 23:02
это спецификация, а разница хрен его знает,  на каробках написано щас  все  это что атф 2-3 или декстрон 3
#54 OFFLINE   Артем1991мондео
Артем1991мондео
  • Мондео клуб
  • 139 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Апрель 2017 - 06:36
Спасибо,попробую поискать в магазине
#55 OFFLINE   папа зол
папа зол
  • Мондео клуб
  • 1 621 Cообщений
  • В клубе с: 11-Декабрь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 1 95г. универсал 1.8 МКПП, с кондеем
видимо есть все же, потому что на АТФ по утрам в морозы у меня насос подвывал. А залил декстрон- вроде устаканилось.
#56 OFFLINE   D-Stream
D-Stream
  • 26 548 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Апрель 2017 - 09:23
Конечно есть. Как между автомобилем и фордом. Automatic Transmission Fluid - это жидкость, декстрон - это марка жидкости, которая тоже ATF -)))
p/s/ вспомнилось "моторное масло марки САЕ" =))
#57 OFFLINE   папа зол
папа зол
  • Мондео клуб
  • 1 621 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Апрель 2017 - 19:06
Конечно есть. Как между автомобилем и фордом. Automatic Transmission Fluid - это жидкость, декстрон - это марка жидкости, которая тоже ATF -))) p/s/ вспомнилось "моторное масло марки САЕ" =))
примерно такая же как тосол и антифриз.))) Просто в моем случае скорее всего помогло не то что "декстрон", а то что замена старой жижи на свежую.
#58 OFFLINE   D-Stream
D-Stream
  • 26 548 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Апрель 2017 - 22:13
100%, особенно если правильно писать ТОСОЛ™
Да, приоом если бы задумал промывку и налил бы на пару недель уайт - эффект был бы тот же.
#59 OFFLINE   shihandos
shihandos
  • Мондео клуб
  • 269 Cообщений
  • В клубе с: 27-Февраль 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ2 универсал 1.6 97 г.
Отправлено 20 Апрель 2017 - 23:31
заливал дешевую жидкость, не скажу что был от нее в восторге. потом предложили по закупочной цене эльфийскую жижу (Elf) ее на логаны льют, в коробас вроде тоже подходит (для логана), в общем залил и все круто поехало. Не буду утверждать, но от хреновой жидкости ГУРа может выйти из строя клапан в насосе, сам столкнулся с данной проблемой, встал вопрос что делать, покупать бу на разборке или новый китайский, на руках были еще парочка насосов (разобрал два мондео, на запчасти, кстати, кое-что еще осталось ;) [не реклама :))]). в общем решил я поэкспериментировать, ЗНАЮ ЧТО ТАК ДЕЛАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ, МОЖНО ПОПАСТЬ НА ЗАМЕНУ ИЛИ РЕМОНТ РЕЙКИ, взял и воткнул из одного насоса клапан в другой, спросите почему не поставил просто заведомо рабочий насос? да потому что мондео был 99 года, от которого и был рабочий насос, а мой 97 года, отличается шкив и крепление. В общем воткнул, заправил эльфийской жижи, проехал пару км и клапан начал работать, то есть подавать давление (руль стал легкий). мне просто повезло) пока что катаюсь, проблем нет ;)
P.S. Лейте нормальную жижу, 900-1000 рублей это небольшие деньги, с учетом того что жидкость залил и забыл, в качестве промывки можно купить дешевую (нынче 300-400 рублей за литр). ИМХО
#60 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 572 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Апрель 2017 - 00:01
изза масла  не чего не может быть. масло и в африке масло
так что не надо не кого дурить
