Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Жидкость для гидроусилителя
Сообщений в теме: 92
#21 OFFLINE   Tarasoff
Tarasoff
  • Мондео клуб
  • 6 770 Cообщений
  • В клубе с: 02-Июнь 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Cougar 2,5L МКПП, 1998г; Mazda СХ-7 2,5L 2012
Отправлено 31 Август 2013 - 21:51
можно барать какую хош  без  разницы какую АТФ  например  декстрон 3  например,  мобил,  БП  и тд и тп
Если это все одно и тоже, не понятно зачем тогда Форд делает их с разными индексами.
И что значит "по спецификации Ford ESP-M2C166-H" - это которое 5 014 519 и "по спецификации Ford WSA M2C195-A", которое 1 776 431?
Просто, где-то читал, что ESP-M2C166-H - это минералка. А минералку на синтетику менять (которое WSA M2C195-A) - это дело опасное. Либо нужно хорошо промывать систему, а точнее пару банок прогнать. А она не такая уж и дешовая...
Нигде Форд не ставит в один ряд ESP-M2C166-H и WSA M2C195-A.
Сообщение отредактировал Tarasoff: 31 Август 2013 - 21:53
#22 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 556 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АУДИ, ШИШИГА
Отправлено 31 Август 2013 - 21:56
да  ты чего даливать собрался?  минераль  и  синька. там  в гуре всего литр  можно и  слить и новой залить  можнои  промыть  каму как  нравится
все масло  с одной  бочки ток присадки разные, так  что сам  думай
#23 OFFLINE   Tarasoff
Tarasoff
  • Мондео клуб
  • 6 770 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Август 2013 - 22:12
Да не, я-то, конечно, собрался полностью менять. Но там же останется все равно немного. Получится буд то в больший объем синтетики долил немного старой минералки - тоже не гуд...
ХЗ, короче, не хочется рисковать. Машина уже в годах, незачем провоцировать поломки, да еще в таких узлах. Пойду завтра требовать замену на 5 014 519.
Сообщение отредактировал Tarasoff: 31 Август 2013 - 22:16
#24 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 556 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Август 2013 - 22:15
ХЗ, короче, не хочется рисковать. Машина уже в годах, не зачем провоцировать поломки, да еще такие. Пойду завтра требовать замену на 5 014 519.
да не чего  не будет, практически вся  жижа  и синька и полусинька. смешиваются
я  вообще  на  обычной  трансмиссионки  ездил с АТФ  и не чего
Сообщение отредактировал visla: 31 Август 2013 - 22:16
#25 OFFLINE   шах 71
шах 71
  • Мондео клуб
  • 807 Cообщений
  • В клубе с: 04-Август 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FORD MONDEO 2 продан ,теперь BMW,ГАЗель,ИЖ 2126
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 09:34
синтетика с минералкой не мешается
#26 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 556 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 12:06
да  мешается,  главное чтоб  перед  смешкой  перемешать  в крышке и  если не чего не  будет,  знач  смешается
миниралку    еще  кто то льет?     полу  синтетику   и  синтетику   заливают все,  а тут  минералку  предлагают
Сообщение отредактировал visla: 01 Сентябрь 2013 - 12:08
#27 OFFLINE   Tarasoff
Tarasoff
  • Мондео клуб
  • 6 770 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 19:01
А как понять, что ничего не случилось, или наоборот, что-то лучилось? Какие призаки?
#28 OFFLINE   шах 71
шах 71
  • Мондео клуб
  • 807 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 07:03
а ни как ,потому что в крышке не произойдет ни чего,лет 6 назад я уже видел что происходит когда человек в мотор с синтетикой долил минералку,все свернулось в течении 20 минут,гидрач после слива масла можно промыть керосином или солярой (слить масло,залить соляры и завести на 2 минутки,затем слить соляру при этом посмотреть на цвет солярки,при необходимости повторить ,затем залить новое масло,если в идеале то на следующий день заменить масло еще раз,на такое же
#29 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 556 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 11:14
ну  правильно  синтетику и  минералку,  мож  чет и будет,  я  доливал  не раз  с  синькой и полу  синьку  проблем не когда не было
#30 OFFLINE   Tarasoff
Tarasoff
  • Мондео клуб
  • 6 770 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 13:47
Вот - http://forums.drom.r...5-ser/8276.html
и вот - http://www.ford-truc...ead.php?t=18432
Поэтому решено залить вот это - WSS-M2C 919-E c кодом 1 565 889, как развитие WSA-M2C195-A (8000047), которая в свою очередь, является европейским аналогом американской ESP-M2C166-H (5014519).
Теперь буду спать спокойно. И если уж что-то сломается, то буду знать, что не из-за жидкости, не из-за моей глупости, а просто от времени :)
Всем спасибо!
#31 OFFLINE   denizzzzka
denizzzzka
  • Мондео клуб
  • 109 Cообщений
  • В клубе с: 14-Ноябрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ2 1.8 1997
Отправлено 18 Март 2014 - 20:13
Castrol Transmax Dex III Multivehicle   или ll
Mobil ATF 220 (по спецификации Dexron IID)  или Mobil ATF 320 по спецификации Dexron IIl
BP Autran DIII
 Цена примерно одинакова что лить?
#32 OFFLINE   mond007
mond007
  • Мондео клуб
  • 232 Cообщений
  • В клубе с: 05-Ноябрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ2 универсал 1997г.в. 1.8i
Отправлено 26 Январь 2015 - 21:16
BP Autran DIII
что больше нравится то и лей!
разницы нет
#33 OFFLINE   Pinki
Pinki
  • Мондео клуб
  • 182 Cообщений
  • В клубе с: 21-Декабрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo II 1.8 96г. Бензин. Хэтчбек. МКП.
Отправлено 28 Март 2015 - 02:26
Какую жидкость лить в ГУР при полной замене?
#34 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 556 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Март 2015 - 07:21
любую атф 3 декстрон 3
в системе 1 литр почти
#35 OFFLINE   Pinki
Pinki
  • Мондео клуб
  • 182 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Март 2015 - 07:25
атф 3 декстрон 3 эти словосочетания мне надо в магазине продавцу сказать?
#36 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 556 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Март 2015 - 07:29
атф или декстрон
#37 OFFLINE   Pinki
Pinki
  • Мондео клуб
  • 182 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Март 2015 - 13:08
Спасибо.
#38 OFFLINE   irkzap
irkzap
  • Мондео клуб
  • 5 Cообщений
  • В клубе с: 24-Май 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:mondeo-3, cjba 2.0, акпп, 2007
Отправлено 24 Май 2015 - 09:28
привет всем. машину купил а там в гидраче вообще вода практически и черная, как будто гуашью разбавили))) гур при этом никаких посторонних звуков не издает)) может воды налить чистенькой?!))) шучу конечно, из написанных выше сообщений-советов прельщает все-таки Д-III лить какой нибудь фирмы.
#39 OFFLINE   D-Stream
D-Stream
  • Глобальные модераторы
  • 26 548 Cообщений
  • В клубе с: 22-Май 05
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Explorer 09 LTD 4.6 FFE
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 24 Май 2015 - 10:33
Можно и воды, но она зимой замерзнет... Так что откачай из бачка жидкости сколько сможешь и долей свежей. Через несколько тысяч км - повтори операцию.
#40 OFFLINE   Денис Пестерников
Денис Пестерников
  • Мондео клуб
  • 1 521 Cообщений
  • В клубе с: 30-Июнь 08
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Май 2015 - 11:43
Лучше замени всю жидкость,так как она должна быть красного цвета,а не черной. Меняеться она не сложно
