axwellss Опубликовано 7 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 А что ещё по ходовке подходит от ваза? Кроме втулок стабилизатора 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 7 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) А что ещё по ходовке подходит от ваза? Кроме втулок стабилизатора пыльник подходит рулевого наконечника подходит на монин , из резины и силикон, и на шаровую но только из силикона то что подходит от других тачек в том числе и таз на моню ------------------ http://mondeoclub.ru/forum/topic/58949/ Изменено 7 декабря, 2011 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axwellss Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Стучит сильно всё спереди, знаю только что одна потёкшая стойка и видел что хана резинкам на рулевых тягах. И постукивает на ямах сзади справа глухой звук, и не глухой при крутом повороте Вопрос следующий, уложусь ли в 10-12 тысяч руб чтобы привести в норм состояние подвеску? Купить 2 передних стойки не дорогих и резинки, сайленты поменять? Предстоит поездка на тысячи полторы-две, а денег 10-12 тысяч 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ski_man Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Стучит сильно всё спереди, знаю только что одна потёкшая стойка и видел что хана резинкам на рулевых тягах. И постукивает на ямах сзади справа глухой звук, и не глухой при крутом повороте Вопрос следующий, уложусь ли в 10-12 тысяч руб чтобы привести в норм состояние подвеску? Купить 2 передних стойки не дорогих и резинки, сайленты поменять? Предстоит поездка на тысячи полторы-две, а денег 10-12 тысяч да конечно уложишься,если не сильно много всего) а если сам будешь менять то уложишься точно.. кстати один сервисмэн мне один способ ремонта втулок подсказал! Говорит на многих новых тачках сейчас все втулки(стабилизаторов и т.п.) не просто резиновые, а с пластиковой обоймой внутри.. кароче по его совету я сделал и теперь делаю следующее, особенно со втулками заднего стабилизатора, которые ходят недолго и их приходится периодически менять: берешь откручиваешь втулку, снимаешь ее со стаба, берешь пластиковую канистру(например из под незамерзайки или из под масла) все зависит от того насколько изношена втулка-если износ большой то пластик(канистру) потолще. Далее вырезаем полоску длиной, равной длине окружности втулки внутри, режем по ширине втулки, далее сгибаем нашу пластинку в колечко и вставляем внутрь износившейся втулки и одеваем ее вместе со втулкой на стабилизатор и все затягиваем на место.Делов на 10 минут! Результат вполне надолго! Цена=бесплатно! например на седане весной стучал задний стабилизатор. заколебались мы покупать ежегодно или раз в пол года эти втулки(расходный материал по нашим дорогам). Я сделал по вышеизложенному способу! результат-пол весны, всё лето и всю осень ничего не стучало! эксплуатация авто практически ежедневная! вот только сейчас в декабре появились мелкие едва заметные стуки оттуда сзади!Думаю до весны терпимо еще будет. кстати также я поступал с косточками заднего стабилизатора там где втулки маленькие и они постоянно рвутся... P.S. со втулками переднего стабилизатора я такую операцию не делал но планирую поэкспериментировать)) поскольку цена вопроса=0руб 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pozd88 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Кто подскажет, хочу купить стойки переднего стабилизатора, так они блин разной длинны у разных производителей: 240мм, 238мм, 237мм, и даже 260мм. Какая длинна у оригинала? На что повлияет увеличение либо уменьшение длинны стойки???? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickMi Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 (изменено) Кто подскажет, хочу купить стойки переднего стабилизатора, так они блин разной длинны у разных производителей: 240мм, 238мм, 237мм, и даже 260мм. Какая длинна у оригинала? На что повлияет увеличение либо уменьшение длинны стойки???? Если речь о "косточках" переднего стабилизатора, то только на незначительное изменение угла наклона плоскости переднего стабилизатора. Разбежки в 5 мм, думаю, вполне допустимы. Изменено 26 июля, 2012 пользователем NickMi 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pozd88 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 спасибо за ответ. К стате застучала у меня правая стойка стабилизатора\она же косточка\ она же тяга, проехал я на ней чуть меньше 20 000км: TRW - JTS130 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosya Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 У меня, после переборки передней части ходовой, с заменой втулок стабилизатора на новые, появился странный риплящий звук на неровностях.. и вообще, при работе подвески. Заменил втулки, т.к. грешил на них, поставил старые с вставками из канистры, не помогло, стал поливать водой все, что может скрипеть. Оказалось, скрипит стойка!! я был в шоке. от нее такой звук исходил - что казалось рыпят стойки, втулки и опоры сверху стойки!. после разборки промывки и смазки все прошло. Следите за пыльниками! Родные на стойках стабилизатора просто разлезлись через 2 месяца. заменил от ВАЗ, силикон, для шаровой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pozd88 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Прикольно, а у меня новые втулки, Феби кажись... скрепили через 2 недели после установки, намучился пока искал - просто мрак. Следить за пыльниками - это конечно хорошо, только обычно пока не застучит - фиг туда полезешь = )))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей-Колпино Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 у меня был случай, поменял шаровые, стойки стаба, рулевые тяги и наконечники, поставл новые втулки стаба, опорные подшипники и ступичные подшипники. На низкой скорости по ямкам либо через лежачий проезжаю - а от подвески тук-тук... Причем хоть левым колесом передним хоть правым по ямке проезжаю - стук одинаковый примерно. Весь извелся, думал уже может опора двгателя... либо кердык рейки руливой... Потом догадался простой тест сделать. (долбанны сервисы этого почемуто не сделали) открутил 1 гайку от стойки стаба, там где удобно было, и разъединил стойку в этом месте - тем самым отключил весь Стабилизатор со Стойками и Втулками от подвески - стук пропал. Далее по скольку стойки были Лемфордер а втулки Феби начал менять повторно втулки. В итоге: новые втулки стаба ФЕБИ которы очень плотно на стаб сели давали этот стук, фиг знает каким образом. С экономил блин.... Поставил родные фордовские втулки и болезнь как рукой сняло. На поиск неисправности ушло 2 недели, 4 сервиса объехал... П.С. все гайки в подвески подтягивали 3 раза, и на стабе ушки которые втулки держут тоже подтягивали - тольку ноль было от подтяжек. а что за втулки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 а что за втулки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalfi Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 подниму трупа) Стучит на мелких ямах, если въезжать или левым или правым колесом. Если проезжать неровность и впуклость заезжая двумя колесами одновременно то стука нет. Втулки стабилизатора? Всё новое по подвеске передней кроме тормозов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) для таких целей есть мантировка Изменено 5 сентября, 2018 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
