Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Проблема с пуском
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   jen
  • Мондео клуб
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo, 1.8, 2002
Отправлено 30 ноября 2011 - 15:34
Мой Мондео 2002(механика 1,8) , почемуто заводится только при выжатом сцеплении и подгазовкой, без подгазовки не заводится, подскажите вчем проблема, и как решить, сначала грешил на аккум батарею купил новую эфект тотже,
ПРоблема была и летом в тепло, и сейчас в морозы, как то напрегает( до этого была Primera такой проблемы не было).
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   evgkomok
  • Мондео клуб
  • 803 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-3, 2006 г., 1,8 л, МКПП, рестайл
Отправлено 30 ноября 2011 - 15:41
Почитай вот тут http://mondeoclub.ru..._1#entry1576874
#3 OFFLINE   jen
  • Мондео клуб
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 ноября 2011 - 15:43
Просмотр сообщенияevgkomok (30 ноября 2011 - 15:41) писал:
читал проблем при езде нету, проблема только при запуске матора
#4 OFFLINE   evgkomok
  • Мондео клуб
  • 803 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 ноября 2011 - 15:49
Как нет самый первый пост - а так смотри свечи , ВВ провода катушку
#5 OFFLINE   jen
  • Мондео клуб
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 ноября 2011 - 16:00
Обьесняю: при повороте ключа стартер крутит но двиготель не заводится, стоит нажать на питаль газа(примерно до 2500 об/мин) (Волнообразно - НажалОтжалНажал) двигатель заводится и работает и не глохнит как у того соклубника на кого ссылка,Замарачивает этот старт, мне кажет ся должно быть ну максимум в мороз сципление выжал и ключ повернул секунда и она завилась, а не так чтоб и даже летом нужно было использовать подгазовку(ввсетаки не жигули, а качественная машина).
Сообщение отредактировал jen: 30 ноября 2011 - 16:02
#6 OFFLINE   evgkomok
  • Мондео клуб
  • 803 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 ноября 2011 - 16:16
Просмотр сообщенияjen (30 ноября 2011 - 16:00) писал:
Так будет у тебя тогда когда с электрикой в машине все окей. Мне кажется что у тебя не хватает мощи для прокрутки. Статер крутит но не заводит - уходит искра. А это может быть и свечи и провода и катушка и АКБ
Сообщение отредактировал evgkomok: 30 ноября 2011 - 16:16
#7 OFFLINE   jen
  • Мондео клуб
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 ноября 2011 - 16:38
уже чтото, буду проверять,(акб новый брал 600-60) благодарю за апперативность
#8 OFFLINE   Lexsus
  • Модераторы
  • 7 558 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3,2004г/в, ручка
Отправлено 30 ноября 2011 - 19:00
Просмотр сообщенияjen (30 ноября 2011 - 16:38) писал:
А попробуй так:
ключ в положение зажигание, но не заводишь, по слуху как б/н отработает- выключаешь и сразу снова включаешь, и так два - три раза- потом заводи..Сдается мне у тебя проблема с топливной системой..
#9 OFFLINE   Вольд
  • Мондео клуб
  • 1 439 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 2006 г. 2л. МКПП Ghia, White grape
Отправлено 30 ноября 2011 - 19:57
Просмотр сообщенияLexsus (30 ноября 2011 - 19:00) писал:
А попробуй так:
Раз при езде рывков и дерготни нет, - я тоже склоняюсь к неисправности насоса. Ну еще как вариант посмотреть тягу заслонок на впускном коллекторе - если она слетела, бывает проблема с запуском. Холостые держит нормально?
#10 OFFLINE   jen
  • Мондео клуб
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 декабря 2011 - 11:47
Просмотр сообщенияВольд (30 ноября 2011 - 19:57) писал:
холостые хорошо держит сначало прогревочныйе потом в нормальное примерно 800 об/Ъмин
#11 OFFLINE   evgkomok
  • Мондео клуб
  • 803 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 декабря 2011 - 14:52
Просмотр сообщенияjen (01 декабря 2011 - 11:47) писал:
Тогда проверь работу бензонасоса, как писал Лексус.
#12 OFFLINE   jen
  • Мондео клуб
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 декабря 2011 - 15:05
А попробуй так:
сделал как ты советовал, помогло, завелась, сикунду прокрутила и завелась
что это за проблема по таким сиптомам?
#13 OFFLINE   Вольд
  • Мондео клуб
  • 1 439 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 декабря 2011 - 15:18
Просмотр сообщенияjen (02 декабря 2011 - 15:05) писал:
в стакане насоса не держится бензин. по хорошему - менять насос, но можно попытаться почистить и реанимировать. Когда второй раз поворачиваешь ключ - насос повторно накачивает бензин, исправный делает это с одного раза. Попробовать почистить и не ездить с меньше 1/2 бака
Сообщение отредактировал Вольд: 02 декабря 2011 - 15:19
#14 OFFLINE   Lexsus
  • Модераторы
  • 7 558 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 декабря 2011 - 15:19
наиболее вероятно:
замена бензонасоса причем всборе..все данные тут:
http://mondeoclub.ru...um/topic/99804/
#15 OFFLINE   Lexsus
  • Модераторы
  • 7 558 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 декабря 2011 - 15:21
Просмотр сообщенияВольд сказал:
правильней все же не в стакане а в рампе, т.е. в системе...
А это скорее всего проблема обратного клапана или регулятора давления...х.з как правильно..и то и другое по определению подходит..пишут, что от калины внедряли
#16 OFFLINE   jen
  • Мондео клуб
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 декабря 2011 - 16:22
Просмотр сообщенияLexsus (02 декабря 2011 - 15:21) писал:
тоесть если я заменю б/н на новый проблема будит исчерпана?
есть ли возможность записать видео вашего запуска просто интересно
#17 OFFLINE   Lexsus
  • Модераторы
  • 7 558 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 декабря 2011 - 18:21
Просмотр сообщенияjen сказал:
вначале убедись, что топливная система не держит давления..у тебя на рампе есть штуцер- там и меряй...но я думаю при глушении движка давление твое будет стремится к нулю..
улыбнуло :D А что тут записывать- заводится буквально с первого поворота коленвала- газ не трогаю вообще
#18 OFFLINE   jen
  • Мондео клуб
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 декабря 2011 - 18:26
Просмотр сообщенияLexsus (02 декабря 2011 - 18:21) писал:
ты ждеш когда бензанасос наберет тоесть имею введу что ждеш как на приборке значок акумуля выключится или сразу заводиш?
#19 OFFLINE   Lexsus
  • Модераторы
  • 7 558 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 декабря 2011 - 20:12
Просмотр сообщенияjen (02 декабря 2011 - 18:26) писал:
ну б/н гудит 2-3 сек., т.е фактически получается пока ключ поворачиваешь он уже замолкает...а зачек акб выключается при пуске...это абс и подушки гаснут после теста..
#20 OFFLINE   aknod
  • Мондео клуб
  • 6 сообщений
  • Машина:FORD MONDEO III 2.0 2007
Отправлено 05 декабря 2011 - 08:32
Извните что со своими проблемами. Но у меня тоже плохо заводится, причем если заводить как положено: ждать пока насос накачает, то крутить приходится секунд 4-5 потом с захлебом пускается. А если сразу ключ до конца ( не ждать насос ), то заводится на много лучше.... Скажите в чем может быть дело?
???????@Mail.ru ?????? ???????????
