Redlightdot Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Приветствую вас форумчане и владельцы FM3, теперь и я оказался в ваших стройных рядах, так что встречайте пополнение! После недавней покупки авто как-то не доходили руки до всяких мелочей, но совсем недавно обнаружил, что ручка бардачка сломана прошлым владельцем. Механизм ручки с фиксирующим язычком на трех саморезах снялся очень просто, а взяв ее в руки по бренчащему внутри звуку осознал, что детальки явно не на своих местах, последние потом просто вывалились. Поэтому решил не откладывать починку, а поделиться проделанной работой вместе с вами, возможно кто-то уже так делал ( на форуме сначала не нашел, но позже мелькнула очень похожая темка, однако фотографии о проделанной работе уже были "на руках" ), возможно кто-то заменил. "Больной" замок был благополучно доставлен из ноябрьского холода в теплый дом и обследован. Как и ожидалось - на первой и второй картинке все видно. Пластиковая ось ручки отломана, и судя по всему клеилась не единожды, но как видно безрезультатно... Идея клеить отпала сама по себе ввиду своей недолговечности, а уж покупка нового механизма после изучения Экзиста и ценника - тем более Искать такую мелочевку на разборках также не вселяла интереса, ввиду расхода бензина и времени. Сложного ничего нет как догадались сами, так что запасаемся небольшим напильником, винтом длинной 3 см. или чуть более с резьбой на М5 и такой же гайкой с 2 шайбами и одним гровером. Далее потребуется отвертка и либо кембрик - либо термоусадочная трубка с зажигалкой. Как альтернатива дрель со сверлом под винт М5 или нагретый над комфоркой гвоздик для проделывания отверстия. Сам ход работы приведен в картинках с пометками. И еще "Лучше один раз увидеть", поэтому расписывать все в подробностях не вижу смысла. В итоге конечно придется отказаться от круглой пружинки на первой фотке, но ручка прекрасно пружинит обратно и без нее, за счет пружинки запорного язычка, после термоусадочной трубки ничего не гремит, не трет, все работает с хорошей плавностью хода. Кто-то может предложить идею полностью поменять обе оси, рассматривал и такой вариант. Отломать аккуратно противоположную ось и просверлив еще одно отверстие - пропустить насквозь одну, большую шпильку и вообще увековечить механизм, но заморачиваться не стал. Всем спасибо за внимание ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abdubas Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 была аналогичная проблема. решил практически таким же способом. Только сразу поставил на клей металлическую ось на 2 конца. Она аккурат становится в паз (он виден у тебя на рис. 004. Готовься лепить винт с другой стороны)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pchela975 Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 молодец))у меня немного другая проблема была.отломались и крепление и пластиковый выступ(тот что нажимает на замок),купил холодную сварку и посадил все на нее.держится уже 2 месяца)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри Опубликовано 31 января, 2012 Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 Добрый день. Спасибо за пост. А вот у меня проблема несколько другая: у меня сломан тот пластиковый "выступ", который у вас на первых 3 фото целый. Что подскажите? Спасибо. Я засверлил отверстие под проволоку (стальную) диаметром 1.2 мм., проволокой как штифтом "скрепил" обе детали и залил эпоксидной смолой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Выложите плиз кто нить фото бордачка внути со снятой ручкой (которая на 3-х винтах), а то у меня там все выломано подчистую и ручки ссвсем нет, ручку хочу заказать, но у меня ее крепить не к чему. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AdvSpb Опубликовано 5 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Коллеги, всем доброго дня. Пожалуйста, положите фотографию или видео, как работает внешний механизм замка. У меня ручка отломалась и бардачок не открывается пробовал его разными линейками и отвертками через щель достать, не получается. Открыл воздуховод, туда можно просунуть руку, но вот до замка не добраться, он закрыт кожухом Мне хотя бы понять, как он защелкивается, чтобы знать, куда давить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmey163 Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 все еще нужна помощь в виде фотки, где видно, как работает замок Вот, держи! Так вот твой бардачок выглядит в открытом виде: https://dl.dropbox.c...00/IMG_1705.JPG Так механизм замка в закрытом виде https://dl.dropbox.c...00/IMG_1708.JPG Так он действует когда тянешь ручку: https://dl.dropbox.c...00/IMG_1709.JPG В зависимости от того что осталось, ищи способ надавить на эту пружинку и прогнуть её вниз: https://dl.dropbox.c...00/IMG_1714.JPG Тут не видно. Эта пружина выталкивает личинку замка вверх. Прижми немножко бардачок и дави на пружину вниз. Личинка должна выйти из зацепления и будет тебе счастье. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
domnule Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Сломался змаок бардачка разобрал там отломался кусочек пластмассы склеил а собрать не могу там язычек пружинка что куда не пойму замон обычный без ключа пружинку понял куда но вот язычек длинный такой металический куда его? без него защелка подымается а назад падает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmey163 Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Сломался змаок бардачка разобрал там отломался кусочек пластмассы склеил а собрать не могу там язычек пружинка что куда не пойму замон обычный без ключа пружинку понял куда но вот язычек длинный такой металический куда его? без него защелка подымается а назад падает https://dl.dropbox.com/u/28989900/IMG_1709.JPG 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmey163 Опубликовано 22 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Сделал-таки сегодня свой бардак Принцип тот же, что и у автора темы, только решил не рисковать и сразу спилил вторую направляющую. (Справедливости ради, стоит сказать, что не такая уж она и хрупкая. Помучался пока отрезал её. Хотел аккуратно канц ножём срезать, но пришлось ножёвкой поработать. Где-то на середине пила, одолело мной сомнение... Нафига я это делаю, раз она крепкая такая?!! Но раз уж начал, срезал под самый корешок.) Я использовал шпильку вместо болта. Вот так было изначально: Мне понадобилось: шпилька d=5мм Термоусадочные трубки на 5 и 6 мм 2 гайки и 2 шайбы Пружина которая стояла на направляющей, как и писалось ранее, становится не нужна. Хватает той которая выталкивает язычок. Были мысли как её приспособить с другой стороны, но заморачиваться не стал. Отрезаем вторую направляющую. В место обеих направляющих сверлим отверстия. Я все отверстия проделывал сверлом 6мм, т.к. шпилька 5мм + трубка выходит как раз примерно 6мм Те отверстия в которые вставлялись направляющие я тоже рассверлил до 6мм. Шпилка продавалась метровой длинны. Отрезаем от неё 110 мм. Отрезаем 95мм термоусадочной трубки d=5мм. Одеваем на шпильку так, чтобы с одного конца шпилька выступала на 5мм (иначе потом механизм не поместится в саму крышку бордачка) и греем трубку. Берём ещё одну термоусадочную трубку длинной 30мм d=6мм и усаживаем её например на обратную сторону сверла 6мм, после чего режем её на 2 куска: 22мм и 8мм. Это позволит ручке открывания ящика находиться посередине проёма и не шкрябать о стенки. Получили 2 втулки, которые оденутся на шпильку с уже напаянной на неё трубкой и будут ограничивать движение ручки по оси шпильки. У меня получилось так: Остаётся только собрать. Проздеваем шпильку в отверстия, справа и слева от ручки одев на шпильку получимшиеся втулки по d=6мм. Справа, ближе к язычку замка 22мм, слева 8 мм. Всё это закручиваем гайками без фанатизма и усё. Все места соединения оказываются поджаты термоусадкой. Вроде ни чего не гремит. У меня шпилька вышла длиннее чем 11мм. Промахнулся )) Впринципе не критично, отпиливать просто уже не стал. По-хорошему, наверно лучше сделать втулки из чего-то другого, например из какого-нибудь шланга подходящего сечения. Надеюсь кому-нибудь пригодится. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelisnov_1984 Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Привет, всем коллегам по несчастью! Хочу всех сразу предупредить - не тратьте своё драгоценное время на склейку, пайку и т.д. Я попробовал всё, в итоге высверлил как показано выше, вставил шпильку и забыл!!!! Автору работы огромный +, спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmey163 Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Кстати отпишусь по поводу эксплуатации того что я натворил. Работает на Ура уже с месяц, при том что я туда залезаю как минимум 2 раза в день. Есть приятное ощущение надёжности механизма. До этого даже до того как она сломалась такого не было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хозяин Кота Юрика Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 (изменено) У меня ломался выступ на ручке, который язычок убирает...паял 5 минут паяльником с усилением тем-же пластиком взятым с ручки....держится 5-й год досих пор. Вчера криворукий пассажир отломал мне ось, которую тут на винты меняют.. ну я по тому-же пути пошел...запаял..усилил..за 5 минут Посмотрим..сам-то я её не сломаю) Да, кстати тут не понятно что народ делает с возвратной пружиной на этой оси? Обходятся без неё? Изменено 17 октября, 2012 пользователем Хозяин Кота Юрика 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmey163 Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Да, вся конструкция обходится без неё. Хватает усилия пружины которая язычок толкает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swindlerok Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 (изменено) Может кому-то пригодиться... Самый быстрый и простой способ ремонта из подручных материалов-понадобилось сверло 2,5 мм, за неимением дрели сверление вручную оказалось самым трудоемким, и шуруп соответствующей длины. На все про все, с 5-минутным сверлением вручную и поиском шурупа, ушло 10 минут. Изменено 25 ноября, 2012 пользователем swindlerok 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фомич Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 Вот как сегодня сделал Я. Всё легко и просто. Купил болт 4х30,шайбы и пару гаек. Было достаточно просверлить одно отверстие и вуа ля)) Всё сидит очень крепко и надёжно! Советую! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonov_s Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 все понятно, спасибо за отчет. только не знаю где саму ручку взять? (у меня ее совсем нет) может кто из чего-то другого делал, если была такая трабла где взять - где взять КУПИТЬ) У меня вообще не то, что ручки, но и внутренностей не было. Бордачек в нутри был вообще пустой, без каки либо мезанизмов. Покупал бордачек с англичанки, и после непродолжительных танцев с бубном поставил. Правда ручка теперь черная, а бордачек светлый. Не нашел нужного на разборе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viirus Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) Всем привет. Не ругайтесь сильно если что не так. Вот решил поделиться как я реанимировал ручку бардачка. Для этого мне потребовалась стоечка для крепления плат и подходящий винтик, ножовка по металлу и напильники. Расписывать не буду на фото и так будет понятно что я сделал. Если будут вопросы пишите буду рад ответить http://foto.rambler.ru/users/viirus2000/photos/?order=-uploaded пароль1234 Изменено 28 января, 2013 пользователем viirus 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tatyanych Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 а как его открыть, когда ручка отломана, может кто знает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 а как его открыть, когда ручка отломана, может кто знает? нужно плоским предметом (широкой отверткой или столовым ножом) аккуратно давить в район язычка замка и бардачок откроется 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda 2 Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 а как его открыть, когда ручка отломана, может кто знает? Я открывал металической полосой шириной 15-20 мм слегка изогнутой, которую пропускал ровно посередине в щель сверху. Кончик пластины упирался в язычок защелки и нажимал на него. Можно использовать алюминиевую ложку согнуть ее вокруг бутылки пива к примеру. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AdvSpb Опубликовано 9 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 У меня, как обычно, все не как у людей и поломка случилась в другом месте, отвалилась лапка рычажка: Приклеил ее обратно на суперклей (нашел чудом на верстаке, спустя полгода!) и усилил в местах склеивания небольшими полосками из металла. Просто приклеил одну внутри и одну снаружи. С напуском по 3-4 мм в обе стороны. Я видел фильм, где испытывали суперклей, так там вроде около 400 кг, одна точка от капли держит! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romazrz Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Я сначала тоже думал починить, но внутри как оказалось вообще все выломано. Поставил Бардачок от англичанки. Стало почти как родное (Слегка пришлось подточить крышку бардачка слева). Ручка бардачка стала от водителя немного дальше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brioni Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Мужики, тоже сломалась ручка бардачка. Открыть не могу, и лезвием пробовал и вилкой. Есть еще способы? Лезвием ножа между бардачком и панелью под ручкой сую и ничего. Или куда-то в другое место? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brioni Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Пробовал опять ножом с лезвием мм20 где-то. Ровно посередине, если засовывать все лезвие (оно длинной где-то 7-9 см) и нажимая на что-то, есть щелчки. но толку нет) Уже боюсь обшивку помять панели. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
