dimka198008 Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) Сегодня делал диагностику,ошибку сказали не исправлен датчик детонации и из-за его неисправности машина тупит потому что он регулирует угол зажигания ,правда это?пьезоэлектрического типа закреплен болтом на задней стороне блока цилиндров. При возникновении высокочастотных колебаний блока цилиндров во время детонационного сгорания топлива в датчике возникают электрические сигналы, на основании которых блок управления регулирует опережение зажигания для устранения детонации.)машина начинает плохо разгоняться и при детонации датчик меняет угол зажигания и машина из-за этого плохо разгоняется и тупит Изменено 22 ноября, 2011 пользователем dimka198008 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) Сегодня делал диагностику,ошибку сказали не исправлен датчик детонации и из-за его неисправности машина тупит потому что он регулирует угол зажигания ,правда это?пьезоэлектрического типа закреплен болтом на задней стороне блока цилиндров. При возникновении высокочастотных колебаний блока цилиндров во время детонационного сгорания топлива в датчике возникают электрические сигналы, на основании которых блок управления регулирует опережение зажигания для устранения детонации.)машина начинает плохо разгоняться и при детонации датчик меняет угол зажигания и машина из-за этого плохо разгоняется и тупит на мондео нету датчика детонации смотря что подразумевается под этим датчиком, может быть МАФ, ДПДЗ , или ДПРВ ??? Изменено 22 ноября, 2011 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бутурлиновка Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 какой номер ошибки сказали? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 Нету на моне датчика детонации. Лямбда может ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha26 Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 ИМХО от таких диагностов нуно подальше держаться. УДАЧИ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 во во куда по дальше на америкосе есть датчик такой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha26 Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 А мож у него америкос? УДАЧИ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondeo217 Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 (изменено) Пипец какоЙ-то. А ведь можно попастся на съедение в такое СТО. dimka198008, фото этого датчика выложи на обозрение. Изменено 23 ноября, 2011 пользователем Mondeo217 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka198008 Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Диагносист сказал и вот здесьhttp://automn.ru/ford-mondeo/ford-4665-10.m_id-448.html 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Диагносист сказал и вот здесьhttp://automn.ru/for...0.m_id-448.html да нету на мондео датчика детонации. У тебя сборка машины чья ? Выложи фотку или фотку двигла. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka198008 Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 да нету на мондео датчика детонации. У тебя сборка машины чья ? Выложи фотку или фотку двигла. Производство Германия а сделана в Бельгии так по вину 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Производство Германия а сделана в Бельгии так по вину значит укажи датчик какой тебе сказали на сервисе, так как на монях нету датчика детонации 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka198008 Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 значит укажи датчик какой тебе сказали на сервисе, так как на монях нету датчика детонации Он только сказал что датчик дет. не исправен и все, у меня вообщем так до 1500об. машина тупит после 1500об. она становиться резвая 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 лучше поменяй сервис 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka198008 Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 лучше поменяй сервис А почему же провал при резком нажатии на газ? я вытащил фишку перехода бензина с 95 на 92 и она по лучше стала ехать,есть лёгкий запах отработанных газов из коллектора где лямба стоит,может из-за этого что пропускает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 может от лямбды быть. у тебя трещина на коллекторе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka198008 Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 (изменено) может от лямбды быть. у тебя трещина на коллекторе? Наверное. потому что идет запах слышно что пыхтит Мне за 2000р. предлагают убрать катализатор стоит это делать? Изменено 23 ноября, 2011 пользователем dimka198008 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altr Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 и вот здесьhttp://automn.ru/ford-mondeo/ford-4665-10.m_id-448.html А чего ж не почитать сразу про двигатель ФМ4? Ссылка на Дуратек ФМ3. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka198008 Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 А чего ж не почитать сразу про двигатель ФМ4? Ссылка на Дуратек ФМ3. Значит он меня наеб? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 естественно, деньги выбивают 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka198008 Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 естественно, деньги выбивают Если я уберу катализатор это на что повлияет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 (изменено) Если я уберу катализатор это на что повлияет? а что его убирать? нужно из банки ката выбить соты и вытрясти афигеть 2р за убирание катализатора Изменено 24 ноября, 2011 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 кат пробить и все. Работы на полчаса. Кат на машинах нашего возраста роли не играет, а усугубляет положение. кат пробить и все. Работы на полчаса. Кат на машинах нашего возраста роли не играет, а усугубляет положение. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha26 Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 А что кат забит? Конечно дело каждого - иметь или не иметь, но если сей девайс в нормальном состоянии, что его трогать. А по сервису - пока пытаются иметь тебя. УДАЧИ! ЗЫ Пошукай по форуму, наверняка кто нить с Нижнего есть, попроси подъехать и пошчупать вживую (тока через личку) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka198008 Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 а что его убирать? нужно из банки ката выбить соты и вытрясти афигеть 2р за убирание катализатора Он пропускает и если он родной то он наверное уже забит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
