Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Светодиодные лампочки
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   klyv05
  • Мондео клуб
  • 78 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд мондео 1.8 TD 1998
Отправлено 17 ноября 2011 - 11:57
Хочу поставить светодиодные лампочки в ПТФ изображенные ниже но смущает их длинна 50.5 против 42 стандарные. Может есть у ково опыт установки таких лампочек
Светодиодные лампы обладают следующими характеристиками:
Размеры (мм): 50,5Х22
Количество светодиодов: 13
Тип светодиода: SMD5050 3chip
Яркость: 221 люмен
Температура белого света: 5000k
Угол света: 340 градусов
Цоколь: H3
Заменяет цоколи: H3
Энергопотребление: 1,43 W (аналогично 16,9 W обычной лампы)
Максимальное возможное напряжение: 13.8 V
Диапазон рабочих температур: -40C ~ +50C
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  17_0.jpg   27,99К   42 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал klyv05: 17 ноября 2011 - 11:58
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   alekmed
  • Мондео клуб
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ III 2.0 AT 2002
Отправлено 17 ноября 2011 - 12:19
Просмотр сообщенияklyv05 (17 ноября 2011 - 11:57) писал:
Яркость: 221 люмен
Цоколь: H3
Заменяет цоколи: H3
Если влезают, то ставь, они же сильно не нагреваются( если тебя не качество освещения интересует)
#3 OFFLINE   koplap
  • Мондео клуб
  • 1 016 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo, Turnier, v6, 2.5l, 2001
Отправлено 17 ноября 2011 - 12:44
Яркость: 221 люмен
Цоколь: H3
Заменяет цоколи: H3
Враньё...
В характеристиках к лампе указаны 221 люмен при 1,43 Ваттах, да вот только супер крутые светодиоды дают около 90 Люмен на Ватт. Или мощность занижена почти в два раза или люмены завышены (что скорее всего). Для сравнения - хорошие галогенки в авто дают около 15 Люменов на Ватт, т.е. светодиоды по сравнению с лампами дают максимальный выигрыш примерно в 6 раз - если сравнить 1,43 и 16,9 Ватт, то получается почти в 12 раз.... - нереально...
Это хорошо если ватты занижены, но обычно наоборот - завышают люмены.... Из подводных камней - может так случиться, что настроить лампу потом будет невозможно - картинка на выходе не получиться - будет пятно на выходе вместо горизонтальной границы света...
#4 OFFLINE   klyv05
  • Мондео клуб
  • 78 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 ноября 2011 - 14:22
Просмотр сообщенияkoplap (17 ноября 2011 - 12:44) писал:
Враньё...
У меня с галогенками что от них свет есть что его нету Вот и хочу поставить светодиодные потребление меньше Терзают смутные сомнения по длинне встанут или нет.
А по повду яркости сам продавец говорит "Подходят для декоративной замены в противотуманные фары - светят хуже, но белым" Вот
#5 OFFLINE   koplap
  • Мондео клуб
  • 1 016 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 ноября 2011 - 15:11
Просмотр сообщенияklyv05 (17 ноября 2011 - 14:22) писал:
Тогда я чего то не догоняю - противотуманки они на то и противотуманки, чтобы освещать практически первые метров пять - если ночью их включать на фоне остального освещения их можно заметить только по более светлой обочине... Если вставить туда декоративные - то что тогда делать в туман? Смотреть на светлое пятно перед рожей лица и только догадываться куда едешь?
А что касается длинны, то лучше просто купить по-короче - благо китайского ширпотреба сейчас валом - найти не проблема...
#6 OFFLINE   sonik35
  • Модераторы
  • 6 920 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео, ТД RFN, 1998 г.
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 17 ноября 2011 - 21:26
Правильно. Если нужно декоративно то лучше купить и поставить ДХО LED они хотя бы будут востребованы.
#7 OFFLINE   klyv05
  • Мондео клуб
  • 78 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 ноября 2011 - 09:42
На выходных смотрел противотуманки такие лампочки встанут легко даже еще и расстояние останется между лампочкой и линзой. Когда установлю напишу что получилось .
#8 OFFLINE   Ямгрин
  • Мондео клуб
  • 2 496 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:VW 1.8T 2010
Отправлено 22 ноября 2011 - 09:53
Опыт есть - уперлись в отражатель и гореть отказались + сгорел предохранитель и пришлось клемы напильником дорабатывать
#9 OFFLINE   klyv05
  • Мондео клуб
  • 78 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 ноября 2011 - 12:01
Просмотр сообщенияЯмгрин (22 ноября 2011 - 09:53) писал:
У меня в противотуманках нету отражателя у меня стоит только линза а от линзы до лампочки гдето 30 см плюс лампочка сам 30 см Куда же оно упрётся
#10 OFFLINE   sonik35
  • Модераторы
  • 6 920 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 ноября 2011 - 13:20
Вы видимо говорите о разных ПФ и разных машинах. У Ямгрин целый автопарк в подписях и не одного мондео 2, а линзы в ПТФ у мондео 2.
#11 OFFLINE   klyv05
  • Мондео клуб
  • 78 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 ноября 2011 - 15:03
Если кому интересно вот ссылка про светодиодные лампы для авто
http://www.murmansve...-avtomobil.html
Те лампочки которые вылаживал решил не покупать отзывы о них не очень. Поэтому в данный момент нахожусь в раздумье. Габаритные поставил смотрится офигенно как будто ксенон стоит .
Жалко нету фотика сделать фото.
#12 OFFLINE   klyv05
  • Мондео клуб
  • 78 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 декабря 2011 - 18:57
Была возможность попробовать светодиодные лампочки в ПТФ поставил светят хуже чем родные. Можно сказать что вообще не светят.После долгих раздумий и мучений был куплен ксенон Н3 5000К и поставлен в ПТФ. После установки возникло такое чуство что ПТФ на ФМ2 предназначены для ксенона. Сейчас светят так как мне кажется они должны светить и ни кого не слепят.
#13 OFFLINE   bazilio_lg
  • Мондео клуб
  • 244 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo2 седан, 1.8 RKB, МКПП, 02.1998 г.
Отправлено 31 декабря 2011 - 21:44
Просмотр сообщенияklyv05 (31 декабря 2011 - 18:57) писал:
А в каком состоянии отражатели ваших ПТФ?
Я вот думаю что делать - купить новые ПТФ (с нормальным отражателем) и оставить на родных лампочках, либо же сразу ставить ксенон в старые ПТФ (в которых отражатель хм... серебрянкой восстановлен :rolleyes: )?
#14 OFFLINE   klyv05
  • Мондео клуб
  • 78 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 января 2012 - 14:58
Просмотр сообщенияbazilio_lg (31 декабря 2011 - 21:44) писал:
я отражатели только почистил от ржавчины и от грязи когда светодиодные лампочки хотел ставить и чтобы не ржавело покрыл лаком хотя по моим ощущением отражатель покрыт там совсем не "зеркальным" покрытием
#15 OFFLINE   bazilio_lg
  • Мондео клуб
  • 244 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 января 2012 - 04:14
Просмотр сообщенияklyv05 (01 января 2012 - 14:58) писал:
А можете рассказать поподробнее, насколько пришлось вмешиваться в задние крышечки ПТФ? Куда установили блоки розжига? Можете сделать фото как светит?
Мне хотелось бы по максимуму уменьшить вмешательство, чтобы при необходимости можно было всё вернуть на галогенки. Реле для ПТФ уже в схеме установлено.
#16 OFFLINE   klyv05
  • Мондео клуб
  • 78 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 января 2012 - 13:08
Просмотр сообщенияbazilio_lg (02 января 2012 - 04:14) писал:
В задние крышки вообще не пришлось вмешиваться единственное пришлось пропилить сбоку, там где ставится лампочка прорезь в плосмаске для выхода проводов. Крышечка до конца не закрывалась поэтому пришлось обматать потрон резинкой и надеть. Блоки розжига прикрепил к болту который крепит сигнал. Реле ПТФ установлено возле самого переключателя. Одна проблема достал сам переключатель. Думаю подключить включение ПТФ вместо обогрева лобового пока не придумал как. Ниже фото что получилось и как подключены провода к самой ПТФ
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IMG0008A.jpg   16,38К   45 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0007A.jpg   18,87К   46 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал klyv05: 02 января 2012 - 15:48
#17 OFFLINE   bazilio_lg
  • Мондео клуб
  • 244 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 января 2012 - 18:12
Просмотр сообщенияklyv05 (02 января 2012 - 13:08) писал:
Спасибо за информацию! Жаль только что фото очень маленькие :(
А не было другого способа вывести провода из ПТФ? Судя по фото - получился мегаколхоз Изображение
#18 OFFLINE   klyv05
  • Мондео клуб
  • 78 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 января 2012 - 22:09
Просмотр сообщенияbazilio_lg (02 января 2012 - 18:12) писал:
Почему мегаколхоз!!!!! Побробуй лучше придумать выложи фото я посмотрю. Не затрагивая родную крышку. Если хочешь чтоб все было культурно сверли крышку ищи переходники и все будет пучком но тогда возвращение к галогену только с покупкой новых крышечек. Моим способом никакого мегаколхоза я не вижу тем более при случае все возвращается на свои места и даже никогда не докажешь что на ПТФ стоял колхозный ксенон.
#19 OFFLINE   Шем
  • Мондео клуб
  • 6 711 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Kia Opirus 3.5л, 202 лошадки
Отправлено 02 января 2012 - 22:23
Нет, но со светодиодами было всё понятно... для красоты и не более, экономично и вечно - но ксенон... на кой вообще противотуманки (про туман молчу :D) , когда есть фары :blink:
Конечно на вкус и на цвет...
#20 OFFLINE   sonik35
  • Модераторы
  • 6 920 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 января 2012 - 23:59
Да не когда ПТФ фарами не станут.
???????@Mail.ru ?????? ???????????
