belfegor- Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 Доброго всем времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите кто в курсе на Мондео 3, 2001г.в., 1.8 бензин, механика 5ст., подходит МКПП от мондео 2 с аналогичной кубатурой бензин? Может хоть какие то варианты существуют? Спасибо за помощь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andgy Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Обрати внимание на МТ-75 от 2 фокуса, она должна подходить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Обрати внимание на МТ-75 от 2 фокуса, она должна подходить. она не подходит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Доброго всем времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите кто в курсе на Мондео 3, 2001г.в., 1.8 бензин, механика 5ст., подходит МКПП от мондео 2 с аналогичной кубатурой бензин? Может хоть какие то варианты существуют? Спасибо за помощь. от 2.0 Мондео подходит и от Симакса 2006 1.8-2.0 но не от всех .. у этой коробки есть специфика она железно подходит от всех годов Мондео 2001-2007 с обьёмами 1.8-2.0 а от Фокусов только от тех , где МТХ сделана не в кривой перверсии от знаменитой iB5 а это значит смотреть на коробку от фокуса только по факту или по фоткам Варианты там есть и те и другие. - гидро или не гидро установлен выжимной - сколько масс у маховика этого фокуса если отдирать коробку живьём то диаметр комплекта сцепления у фокуса всегда (кроме версий СТ\РС)будет 230 мм б а не 240 но это не имеет значения для коробки в целом она накрывает и 230 и 240 ну и конечно от дизельного фокуса она не подойдёт ни от какого . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maza Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Люди помогите! на днях сломалась коробка! хочу ее заменить на другую! у меня ford mondeo 3 2000г. дизель 2л! нашел коробку от мондео 2003 года бензин! хозяин новой коробки говорит что все подойдет! Так ли это?! есть ли какие различия в коробках? на что обратить внимание?! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Люди помогите! на днях сломалась коробка! хочу ее заменить на другую! у меня ford mondeo 3 2000г. дизель 2л! нашел коробку от мондео 2003 года бензин! хозяин новой коробки говорит что все подойдет! Так ли это?! есть ли какие различия в коробках? на что обратить внимание?! Насколько я знаю МКПП у монь у всех одинаковая. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilTwin Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Коробкиразные. Передаточные числа другие. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Насколько я знаю МКПП у монь у всех одинаковая. У дизеля ДРУГАЯ коробка, с бензином не взаимозаменяемая 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 У дизеля ДРУГАЯ коробка, с бензином не взаимозаменяемая во как! буду знать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maza Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 то есть коробки отличаются только передаточным числом! а по крепежу все подходит?! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 а по крепежу все подходит?! Разумеется, но главная пара, другая... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maza Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 получается я могу поставить коробку от бензинового! Тогда вопрос как она у меня поедет?! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilTwin Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Попробуй, узнаем) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 получается я могу поставить коробку от бензинового! Тогда вопрос как она у меня поедет?! Плохо поедит.... На бензинке 4000 оборотов входного вала коробки на пятой это 160 км\час. Дизель ты дальше не раскрутишь, все,! предел у тебя здесь. И на остальных передачах предельная скорость будет ниже на четверть. Но это бы ладно, у дизеля максимум момента и самый оптимальный режим на 2000, соответственно наилучшая скорость твоего передвижения станет 80 км\час вместо сотни. Зато приемистость увеличится ровно на четверть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pash Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=12206&firm=Ford&model=499&group=12&used=0 первой строчкой твоя самая дорогая разборка в стране )))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maza Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Поменял коробку на родную! Вроде работает! но ездить что то боязно) разобрал старую причина у меня развалился пластмассовый сепаратор подшипника задней передачи (может он называется подругому я не знаю) и включилась задняя передача так как заклинило шестерню! я в это время ехал накатом затем включил 2 передачу и был удар и машина встала под машиной лужа масла (сломало корпус коробки) я так понимаю что включилось две передачи и валы заклинили! машину эту купил месяц назад! почему мог развалиться этот подшипник?! может у кого то есть мысли?! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 11 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 машину эту купил месяц назад! почему мог развалиться этот подшипник?! может у кого то есть мысли?! Пробег под миллион, коробка была без масла(с маленьким уровнем). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maza Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 поставил новую коробку все ok! тока первая передача включается нужно очень прижимать к себе! парни кто регулировал рычаг КПП САМ именно САМ а в не ездил в сервис! ответьте пожалуйста! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 14 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 В 13.11.2011 в 12:03, Maza сказал: поставил новую коробку все ok! тока первая передача включается нужно очень прижимать к себе! парни кто регулировал рычаг КПП САМ именно САМ а в не ездил в сервис! ответьте пожалуйста! Регулируется не рычаг, а привод(троса привода). В этом мануале есть описание как 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda 2 Опубликовано 14 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 У дизеля ДРУГАЯ коробка, с бензином не взаимозаменяемая У бензиновых тоже передаточные числа ГП разные. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 14 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 У бензиновых тоже передаточные числа ГП разные. У 1,8 и 2,0 Одинаковые совершенно! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gorgaz Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 А ФМ3 бензин можно 6ст коробку поставить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sam132006 Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Вопрос, поменял коробку на фм-3 2001 г.в., поставил с рестайловой модели (я так думаю), вместо датчика скорости была заглушка, теперь не работает спидометр. На форуме прочитал, что на послерестайловых моделях скорость считывается с датчика АБС. Теперь вопрос-есть ли возможность переделки или как заставить работать спидометр. Может кто то сталкивался с этой проблемой. А то приходиться определяться по навигатору. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walenstein Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Можно дорого: купить датчик скорости и вкрутить его, плюс на вторичный вал нужен маркер-диск (с которого датчик и снимает показания и которого в пострестайле попросту нет). Или ехать к офицалам ставиить у них галочку "считать скорость с датчиков АБС". Выяснилось вроде в какой-то похожей теме, что независимо от года выпуска модуль АБС позволяет это сделать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sam132006 Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Датчик есть, маркер-диск можно со старой коробки взять он целый, но долго опять коробку придется половинить, а ой как неохота. Попробую через официалов. Спасибо за совет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
