Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Проблемы после установки ксенона (колхоз)
Сообщений в теме: 57
#41 OFFLINE   strannikk
strannikk
  • Мондео клуб
  • 6 080 Cообщений
  • В клубе с: 28-Декабрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:хюндай ix35 CRDi 2,0 л
Отправлено 01 Апрель 2015 - 21:22
Красными стрелочками я указал предполагаемые места установки диодов (чтобы ограничить импульс "обратно") - D1 закроет общий плюс от блоков розжига, D2 и D3 - закроют цепь штатного ближнего света от разгрузочного реле.
Есть ли в них смысл вообще? Есть ли в них смысл в этих точках подключения? Может быть нужно их ставить на отрицательный провод вместо плюсового?
Категорически неправильно установлены диоды D2, D3.  Либо убери их совсем, либо включи параллельно обмоткам реле, но в обратной полярности к питанию. В этом случае они будут гасить эдс от катушек.
Для примера посмотри схему включения муфты кондея, именно так там и сделано.
#42 OFFLINE   bazilio_lg
bazilio_lg
  • Мондео клуб
  • 1 039 Cообщений
  • В клубе с: 19-Июль 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ4 2013 2.0 TDCi143 AWF21
Отправлено 02 Апрель 2015 - 11:06
Я диоды так и не поставил. Проверял пару в позиции двух FUSE15A, но как раньше уже писали, это действительно ничем не помогло, только сами диоды (на авторынке купил такие как в блоке предов, хз какого номинала) чуть не расплавились ибо 6А много для них оказалось.
Есть у меня диоды 1N5408 (3 ампера), всё равно буду переделывать разъёмы там, добавлю параллельно обмоткам реле. 3А хватит?
#43 OFFLINE   bazilio_lg
bazilio_lg
  • Мондео клуб
  • 1 039 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Апрель 2015 - 18:18
Как мне посоветовали где-то рядом (ув. одноклубник, не могу найти где же прочитал этот совет!), взял плюс на реле ближнего света в подкапотной коробке предохранителей напрямую от аккумулятора:
На этом фото в гнезде верхний незадействованный контакт - подающий "+" откуда-то из кишок блока предов, который мы заменили у реле на прямой "+" от АКБ.
Нижний контакт:"+" ушёл через предохранители 16 и 18 на фишки фар.
Левый и правый контакты - управляющий плюс и минус на реле соответственно.
c4TLp7Zl.jpg?2
8tBgGWzl.jpg?1
С плюсом напрямую от аккумулятора, климат не перезагружался при включении ксенона, но перезагружался при выключении (каждый раз что-то новое, ёпт  :russian_roulette:  ).
Добавил к этому реле диод между управляющими контактами в обратной полярности, как посоветовали в этой теме чуть раньше - и за вторые пол-дня глюков климата больше не ловил.
Пока рано радоваться, понаблюдаю ещё.
#44 OFFLINE   bazilio_lg
bazilio_lg
  • Мондео клуб
  • 1 039 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Апрель 2015 - 21:54
...и всё до жопы! Всё равно климат перезагружается  :verymad:
#45 OFFLINE   Lexsus
Lexsus
  • Мондео клуб
  • 10 197 Cообщений
  • В клубе с: 15-Август 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford S Max 2.0, ручка
Отправлено 09 Апрель 2015 - 15:46
Ну..что тогда остается?
Я уж сам завис...
нет возможности попробовать другой блок климата? ну может есть где в ваших краях разборка?
или, как вариант глянуть с пристрастием на питающий провод блока управления КК, может на одной жилке "сидит" на форуме бывали случаи, когда провода в колодках держались на соплях...
#46 OFFLINE   bazilio_lg
bazilio_lg
  • Мондео клуб
  • 1 039 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Апрель 2015 - 01:52
На климат (пока) грешить не за что - без ксенона он работает нормально. Возможно позже я доберусь и до него, надо сначала купить ключи для снятия магнитолы.
Со старыми толстыми блоками напрямую от клемм ближнего света в фарах не было же ни одного глюка!
В штатном реле ближнего света есть демпфирующий резистор между управляющими контактами. Во всех новых "обычных" российских реле что продаются на авторынке нет ни диода ни резистора.
Нашёл шикарную программу симуляции электронных цепей - Yenka. Действительно, при выключении обмотки обычного реле возникает паразитный импульс иногда в сотни вольт!
Планирую:
- всё же добавить демпфирующие диоды в антипараллель к управляющим контактам реле каждого блока, дополнительно к прямому + от батареи на реле ближнего света (там диод уже есть)
- попробовать снова с фильтром питания который я собрал ранее
- заземлить блоки розжига отдельно / обмотать их фольгой (звучит глупо, но всё же)
- как погода улучшится, купить переходники высоковольтной части и попробовать толстые блоки от ПТФ
- поискать толстые дорогие именитые блоки розжига
- ну и последний пункт - вернуть родные галогенные фары, а линзованные продать нахер вместе с ксеноном :)
#47 OFFLINE   StaS 47
StaS 47
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • В клубе с: 31-Июль 13
  • Машина:Mondeo 3, 2.2TDCI, 2006
Отправлено 17 Апрель 2015 - 18:37
У меня вырубает климат и от ближнего и от туманок ! Блоки толстые SKY
Делал всё как описано выше - результат нулевой !!!
Сообщение отредактировал StaS 47: 17 Апрель 2015 - 18:40
#48 OFFLINE   Талдомский
Талдомский
  • Мондео клуб
  • 150 Cообщений
  • В клубе с: 29-Январь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3,седан,1.8л, 2006г/в, МКПП.
Отправлено 19 Апрель 2015 - 02:48
Но совет ксенонщикам, поставьте хорошие галогенки филипс и запитайте реле включения от АКБ толстым проводом и массы возле фар тоже поменять на более толстые, свет не будет уступать ксенону,  а кому мало можно поискать лампы на 75 ватт тогда вообще ксенонщики вам завидовать будут  :D
Привет, посмотри л/с.
#49 OFFLINE   bazilio_lg
bazilio_lg
  • Мондео клуб
  • 1 039 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Апрель 2015 - 01:05
Поставил диоды в антипараллель с обмотками реле каждого блока и с обмоткой реле ближнего света (потому что реле ближнего света для проверки поставил российского производства, оно без резистора или диода).
Плюс на реле ближнего света взял напрямую от аккумулятора.
Почистил массы возле фар (оттуда взята масса для блоков).
Поездил неделю - всё ок.
Сегодня вернул на место родное реле ближнего света (там есть демпфирующий резистор параллельно обмотке), убрал "соплю" прямого плюса от батареи на это реле - опять начал ребутиться климат.
Это схема текущих подключений (не учитывая модификации в блоке предохранителей).
Сообщение отредактировал bazilio_lg: 23 Апрель 2015 - 19:05
#50 OFFLINE   Tony 690
Tony 690
  • Прохожий
  • 1 Cообщений
  • В клубе с: 10-Март 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford mondeo 3
Отправлено 10 Март 2016 - 17:12
у меня так же,поставил ксенон вчера и сегодня утром заведя машину и включив туманки с ксеноном,у меня включилась печка!
#51 OFFLINE   Lexanes
Lexanes
  • Мондео клуб
  • 137 Cообщений
  • В клубе с: 10-Март 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 3, 2007 год
Отправлено 12 Май 2016 - 08:04
Ребят, такая же проблема.стоит ксенон в птф. Блоки розжига тонкие. При включении, вырубается климат.подключил через реле с толстыми проводами как тут писали. Не помогло. Никто так и не нашёл ещё решения?)
#52 OFFLINE   Kedrik
Kedrik
  • Мондео клуб
  • 13 Cообщений
  • В клубе с: 08-Сентябрь 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Фм3
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 21:29
Тоже такая беда, год ездил без проблем, перегорела одна лампочка , заменил её и началось ..
Читал читал и ни чего толком не понял . Что делать как лечить?
#53 OFFLINE   Roman161
Roman161
  • Мондео клуб
  • 61 Cообщений
  • В клубе с: 17-Май 15
  • Машина:мондео 3, 1,8, 2006
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 12:00
Люди подскажите как снять ксенон? В последнее время, не работает правая фара, надоело, хочу вернуть галогенки и может посоветуете какие лучше?
#54 ONLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 412 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 16:06
Roman161,
Снять из коробки предов предохранители фар (чтобы не обучать стеклоподъёмники и не вводить код в магнитолу, не переустанавливать часы).
Если фара не линзованная, то снимаешь штеккер с фары, снимаешь фару, выташив сверху-сбоков штыри её крепления к кузову, снимаешь заднюю крышку фары, вынимаешь из фары ксеноновую лампу. Отсоединяешь блоки розжига от бортовой сети, демонтируешь их с кузова. Вместо стоявшей ксеноновой лампы устанавливаешь в патрон лампу ближнего света тип Н7. У задней крышки фары заклеиваешь чем-нибудь отверстие, сделанное при монтаже ксенона.
Сообщение отредактировал Жиша: 25 Октябрь 2016 - 16:10
#55 OFFLINE   Roman161
Roman161
  • Мондео клуб
  • 61 Cообщений
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 19:00
Roman161,
спасибо, все сделал! Т.к. ксенон был колхозный, справился легко. Лампы поставил первые попавшиеся(Индийские, продавец так гордо сказал, что не Китай, я не устоял), после ксенона конечно свет хуже, ну ничего, привыкну.
#56 ONLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 412 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 07:06
ну ничего, привыкну
Пожалуйста. Привыкнешь.
#57 OFFLINE   jenia_ov
jenia_ov
  • Мондео клуб
  • 37 Cообщений
  • В клубе с: 12-Март 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 3 (B4Y, CJBA) 2006г. МКПП
Отправлено 21 Апрель 2017 - 10:45
Доброго дня!
Ксенон колхоз (блоки розжига тонкие, с выносным трансформатором, китай) лампы 5000К, как уверял продавец - philips. При включении ксенона перезагружался климат со сбросом настроек, в общем все как у всех. Установил 4 контактное реле (внутрь корпуса впаял диоды), 3 день после переделок, проблема (надеюсь) исчезла.
upd:
После двух недель установки реле, замечено что перезагрузка климата происходит в 10% случаев.
Сообщение отредактировал jenia_ov: 02 Май 2017 - 11:45
#58 OFFLINE   Fynjy
Fynjy
  • Мондео клуб
  • 15 Cообщений
  • В клубе с: 25-Сентябрь 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford mondeo 3, 2006г, 2.0
Отправлено 17 Август 2017 - 22:03
а что делать если штатный ксенон??
