При движениии будто трется что то
Да, думаю что колодки по причине износа не плотно сидят в суппорте и в повороте шмыгают по диску. Купил сегодня комплект, на днях буду менять, заодно может диски проточу. Суппорты у меня полностью перебирались и при движении диски не греются.
Тоже такая проблема, заметил проявляется когда накатом едешь на Д, зависит от скорости, принажатии на тормоз или газ звук исчезает.
Точь-в-точь. Стук идет с левой стороны, что подтвердилось снятием левого колеса, и включением режима "drive". Крутится с легким, но явно нездоровым шелестом - как будто в коробке жернова перемалываются, периодически легко постукивая.
При движении картина соответствует цитируемому сообщению - при торможении и разгоне стук уменьшается, при еде накатом явно слышен. Характерно, что если ОЧЕНЬ точно поймать "ноль" рулевого колеса, то стук уходит совсем.
Крутил левый вал руками- люфта в гранате "вал-колесо" нет, а вот в сочленении "вал-коробка" есть, и еще какой. В нем дело?
Изменено пользователем dokl36
