Странный звук
Так же на клапане сбоку есть круглая черная крышка. Ее нужно снять и почистить фильтр и там будет отверстие в которое тоже нужно пшикнуть.
Как эту крышку снять?!  Я на одном уже сломал штуцер, на котором она сидит.
Ножом аккуратно сбоку подцепляй и выковыривай её.
Они разные что ли, у меня не выковырить, как-будто единое целое
На торце черная круглая крышка. Приглядись хорошо
Я его распилил несколько лет назад для интереса, крышка спрессованная была, ее никак просто так не снять
Ты какую крышку ковыряешь??? Снизу маленький бочонок на штуцре одет. В нём поролон. Вот его и надо открывать и мыть поролон. А крышку с торца клапана не надо трогать...
Просто выше написали про крышку с торца, а с низу спокойно снимается
Блин, не видел этого черного круга на клапане))
Я про эту крышку имел ввиду
https://a.d-cd.net/af333des-960.jpg
тут очередь на аборт по телефону?
короче, появился какой-то дополнительный (как бы волнообразный) звук на горячую - у меня подозрения на цепь, пробег 160ткм, грм менялся на 140ткм, крышку ремня снимал - там все ок визуально
кино короткое тут https://1drv.ms/v/s!AsXZc1DkDxZjgowlw214iyc3MDFIOA
локализуется звук именно со стороны цепи/ремня
машина едет без изменений, по крайней мере пока :)
@Gear,
это не цепь
я ее менял.
когда растянута там звук другой
поищи на форуме мою тему про цепь
Всем привет. Помогите пожалуйста определить что за звук. Идет как будто от тнвд. Похоже? Тысяч десять назад менял регулятор давления на тнвд
Я думаю чтобы исключить всякие ФАНТАЗИИ надо приобрести или взять у кого-то автомобильный ФОНЕНДОСКОП, и вот тогда делать выводы откуда идёт звук!
Изменено пользователем inkognito
ну не всегда помогает - я с этим фонендоскопом все истыкал щупом - так и не нашел причину своего звука... везде тарахтит ровно... поэтому теперь подозреваю ролики, по случаю ремень скину
Эх,тоска...Вообщем перед новым годом заказал я эту втулку,недавно пришла,поехал менять,поменяли, но гул остался,вообще ничего не изменилось.... Вот воет тихо и только на прогретую, и 1500-1000 оборотов... Чтож делать-то? Куда дальше лезть? Может тупо ездить и не обращать внимание? Дайте совет,народ))
Вы нашли в результате откуда звук?  У меня похожие симптомы. Звук на холостых и немного выше, причем только на прогретой.
Разжился автомобильным стетоскопом, похоже звук все же со стороны Тнвд, причем со стороны которая ближе к перегородке между салоном и моторным отсеком.  Дальше щупом уже не долесть..
Изменено пользователем перец
тнвд звуков не издает, а если издает то только за полчаса до смерти
на дизелях самые различные звуки могут издавать самые неожиданные детали, которые не услышишь у бензинки
например очень популярен свист издаваемый трубкой высокого давления, стук обгонной муфты генератора или хрюканье коричневых клапанов
про турбину даже нет разговора - там разнообразие джунглей
  • 4 месяца спустя...
Товарищи, подскажите пожалуйста!!! С чем может быть связан плохой завод, как на горячую- так и на холодную? Симптомы "крутит но не схватывает". Думаю на коричневый клапан, который расположен ближе к бамперу, т.к. он связан с заслонкой на впуске. Явных посторонних звуков не услышал.  Или проблема просто в заслонке? Как все это проверить?
ну и пусть тарахтит... тебе жалко ?
Тоже как трансформатор, наверное для начала снять и смазать нужно, и посмотреть что дальше сним будет.
On 6/23/2017 at 8:04 PM, gotzman said:
Заменили. Поставил этот вот Pierburg. Ощущения от работы нового я бы сравнил с теми, когда совсем грязный, убитый воздушный фильтр меняешь на новый. На низах тянет явно лучше (а у меня прошивка стоит, которая, судя по всему, запускает турбину раньше 2 тысяч). Завел-заглушил на закрытом капоте после установки - все тихо. Доехал до дома, открыл капот, заглушил - воя нет, но щелканье какое-то примерно из нужного района слышно было. Снова завел/подождал/заглушил - ничего не слышно. Какое-то щелканье после выключения двигателя сразу после движения явно было, с закрытым капотом его не слышно, только если открыть. Или так и должно быть?
Короче, загудел обратно меньше чем через год, пробег за это время 30 000. Снова менять :sten:
Изменено пользователем gotzman
12 часов назад, Belch сказал:
Доброго времени суток) У кого-нибудь есть опыт использования "коричневых" клапанов с Али?
в чем вопрос то, оно у всех есть - покупаешь и используешь :lol:
8 часов назад, strannikk сказал:
Это личный опыт? Он положительный?
Разница в цене в два раза по сравнению с PIERBURG с магазина. По времени не горит пока. Вот и хочу узнать стоит ли их покупать или нет.  Корректно ли они работают?
