Мондео 2.2 TDCI 200 л/с
12.08.2019 в 13:50, diman416 сказал:
твоя подушка имеет код 1723146 ?  тогда вот аналоги предлагаются:
 FEBI 32675 , CORTECO 80004654 , DÜRERS M4012 , LYNX ME-2105 , MALÒ 191853 , OCAP 1226189 , ORIGINAL IMPERIUM 37079 , SWAG 50932675 , WILMINK GROUPWG 1234490
на мой взгляд наилучший вариант среди этих FEBI https://autopiter.ru/goods/32675/febi/id36867815 ,себе не так давно менял подушку на Транзите , там как раз Феби идет в оригинале,новая пришла в упаковке Феби точно такая же оригинальная но с запиленным лейблом Форд
Спасибо.но если бы было всё так легко. Этих аналогов нигде нет. А феби заказывал в одном магазине пришел отказ,в другом уже оплатил и прождал полтора месяца так и не пришла- отказался.
12.08.2019 в 17:39, chicho сказал:
@elekim @diman416
По идее, подойдет любая, но тогда надо будет перекрутить кронштейн.
Но это не точно, т.к. дизель тяжелый, и сама гидра может быть "крепче". Это тоже не точно)
Да. Поеду на разборку подбирать от 2.0 или 2.2 175л.с. По идее разница должна быть в кронштейне
@elekim
Да зачем на разбор? Любую для 2.0 дизеля и вперед. Новый кронштейн снял, старый от своей опоры поставил. И все.
7 часов назад, chicho сказал:
@elekim
А если не подойдёт? Сначала хочу примериться. Замер сделать,потом от 2.0 возьму
Поднимем темку. Итак история такая - у меня 2.2 175лс, стуканул двигатель и нужно искать контрактный. Есть большое желание поставить 2.2 200лс ( и да на разборках Европы предложений по KNBA куда больше чем Q4BA), что будет из возможностей - 1) Сам двигатель со всем навесным (Турбина, все датчики и вся топливная, коллектора), вообщем allin; 2) Конечно это мозги с рестайла; 3) Полный выхлоп с рестайла т.к. там евро-5 а у меня евро-4. Теоретически все осуществимо, но есть ряд нюансов:
-Проводка?
20.09.2014 в 11:48, Sank сказал:
Не совсем верно. На 200л/с стоит EDC17CP42, а вот на 175л/с до 2010 года ставили EDC16CP39-6.40, после начали ставить EDC17CP42. Так вот 17 да, чипуется только со вскрытием, а вот 16 чипуется и через ОБД.
Маркировки двигателей тоже все разные. На мондео 175л/с маркировка двигателя Q4BA(причем на оба мозга), на 200л/с KNBA. На S-Max вообще своя маркировка  на обе мощности мотора Q4WA, но мозг точно такой же как на мондео EDC17CP42
Согласно этой информации все должно встать bolt on
-Подружится ли дорестайл ГЕМ с новым двигателем? и будет ли вообще в нем информация о 2.2 200? (Через ELMConfig видел у себя возможность активации BLIS и DRL что есть только на рестайле)
КПП останется как есть M66 :) Что скажите?
@Ze1ro Проводку всю моторную полностью, выхлоп не обязательно т.к проще прошить на евро3, Гем возможно придется менять.
@saha15 схематически все датчики одинаковые судя по электронному каталогу. Выхлоп не подойдёт т.к. на выпускном коллекторе другое крепление а это варить и лямбда там другая. Гем менять не вариант т.к. несовмнстимы дорестайл/рестайл тогда надо менять всю проводку в машине, в соответствующей теме разбирали и на драйве читал. Возможно у меня так называемый межрестайл может это поможет, надо лишь узнать какие номера у таких гемов?
@Ze1ro турбина другая, фишка будет ли на нее одинаковая... свечи накала выполнены на 5в через спец реле, думаю еще найдется отличий в проводке мотора.
Изменено пользователем saha15
@saha15 Окей даже с проводкой привезу, вопрос пока витает в голове лишь один - реально ли подружить гем. Машина вся в идеале и желания избавляться нет, готов поставить получше мотор раз подвернулась такая ситуация, но тратить столько ресурсов а он потом не заведется изза несовместимости ПО... покурю пока форум и знающих людей, если же ответа не будет придётся восстанавливать q4ba. Благо сквозных отверстий в блоке нет, но голову всеравно менять, и гильзовать надо.
10.09.2019 в 20:45, Ze1ro сказал:
Смена модели двигателя= внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Готов заморачиваться с  оформлением?
@Rabotyaga документы на двигатель в поряде, налоговая ставка останется та же. Вопрос времени. Тут все бело, без криминала. Да готов.
09.08.2019 в 18:53, elekim сказал:
Мужики,кто-нибудь менял правую опору двигателя? есть аналог какой-нибудь?
Покупай Corteco 80004575 от двигателя 2.0 . Только придётся с нашего 2.2 переставить кронштейн! Сама подушка по факту идентична  и есть стопроцентный ОРИГИНАЛ, который и ставился на наши моторы 2.2! Я покупал сие за 5100рублей несколько месяцев назад. Сейчас показывает цену 3900 рублей в том же интернет-магазине!
Привет!! У меня такой вопрос. Можно ли глушить только егр без вырезания сажевика? Сажевик и егр в рабочем состоянии.
И хватит егр только физически заглушить или ещё надо программно?
3 часа назад, onbev3 сказал:
Ну а почему нельзя то? )
Хотя, думаю производитель меня не поддержит)))
Желательно. Без этого, двигатель будет работать погрубее.
Но можно и забить, если чек не загорит.
19.10.2019 в 13:10, Сергей 45 сказал:
В где вообще ЕГР находиться? Перед двигателем? То везде пишут про 2.0, там он за двигателем
И ещё, можно например только программно заглушить? Или лучше поставить металические глушилки?
4 часа назад, onbev3 сказал:
Примерно там же где и на 2.0, сзади. Снимать - гемор ещё тот(сливать тосол, менять прокладки). Я заглушил програмно(в закрытом положении) и физически, у заслонки, тыщ так 150 назад.
Нашёл проблему, почему иногда тупит машина. Проблема в дроселе(открывает не правильно). Как понимаю, впереди тогда дросель - а не ЕГР.
Может кто знает номер детали? Или как его хорошо почистить
Нашёл номер заслонки - 1566190
Изменено пользователем onbev3
У нас, на 175лс, вот такую поставил - Pierburg 7.01002.09.0
1 час назад, onbev3 сказал:
Как ты это определил?
15 часов назад, Сергей 45 сказал:
Через delphi провод. По показателям. Требуемое значение в % и в действительности какое сейчас. Например мозги просят 8%, 4% 12% и тд. А он стоит на 9%
14.08.2019 в 09:54, elekim сказал:
16.09.2019 в 18:24, Rabotyaga сказал:
Подошла с кронштейном! А я парням мозог выносил чтоб откручивали кронштейн!!! ))) Встала как родная! :good:
24.10.2019 в 11:45, Сергей 45 сказал:
Интересно. Кронштейн исполнен по-разному. Автоматом думалось, что посадочные отверстия могут отличаться. А оно оказывается заменяемое аж полностью!
Так ить в кузове то не могут быть разные отверстия! Это же как бы базовая основа. Да и на вид вродеб такой же. Завтра гляну ещё.
ЗЫ. Посмотрел кронштейны. Они действительно разные. Наш выглядит помощнее. На подушку вставал всем весом, до конца не прожимается, но выработка(натёрто до блеска) от прикасания язычка имеется заметная.
Не сломает ли более тонкий кронштейн на хорошей кочке, ступеньке асфальта???
Вопрос риторицкий. )))
26.10.2019 в 16:41, Сергей 45 сказал:
В кузове отверстия хоть и совпадают, но точка крепления самой подушки с кронштейну может быть и смещена относительно кузова! Сталкивался уже на других машинах, что потом оказывался лишний натяг в сторону на подушке. Надо проверить этот момент.
24.10.2019 в 12:45, Сергей 45 сказал:
да,всё подошло.Кронштейн не менял,но оставил на всякий случай
  • 3 месяца спустя...
хм, а тот мондей опять в продаже https://auto.ru/cars/used/sale/ford/mondeo/1096326804-b334c3e6/?utm_source=email_newoffers&utm_medium=email&utm_content=listing-click-offer
причем его в августе второй владелец продал за 700+, чего-то типа 730 что-ли, а сейчас выставили за 800... интересненько
