Сергей 45 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Надо будет проверить, не забыть, при замене. Мне кажется, жужжит при включении зажигания. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 1 минуту назад, saha15 сказал: @Сергей 45 что на ресте, что на доресте. Не прокачивалось. Только грушей. реле питания насоса в блоке гема закоротить и он начнет качать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 8 минут назад, Сергей 45 сказал: Надо будет проверить, не забыть, при замене. Мне кажется, жужжит при включении зажигания. я всю дорогу думал, что жужжит это ЕГР типа тудыемо-сюдыемо отрабатывает - где-то обсуждалось вроде 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 (изменено) 1 час назад, Gear сказал: жужжит это ЕГР У меня заглушен. Программно, в том числе. 1 час назад, strannikk сказал: реле питания насоса в блоке гема закоротить и он начнет качать Проще заполнить его самостоятельно. Небольшие(да и большие тож)) пузыри прокачаются этим насосом. Изменено 25 января, 2019 пользователем Сергей 45 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onbev3 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 У кого какой расход топки? То как то много ест, у нас мороз где то -5. И машина ест 9-10 литров, как то много... Делал регенерацию, нечего не изменилось. Комп главное показывает 7.8, а ест намного больше.. думаю, может сажевый уже умирает. Кто, что подскажет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 4 часа назад, onbev3 сказал: ест 9-10 литров Смотря ведь в каком режиме. Если по городу, то нормально. 175лс, он вообще с аппетитом. В сравнении с 2.0д, жрёт процентов на 20-25 больше. Ретайл 200лс, тот вродь поменьше. Там следующее поколение топливной. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onbev3 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 22 часа назад, Сергей 45 сказал: Смотря ведь в каком режиме. Если по городу, то нормально. 175лс, он вообще с аппетитом. В сравнении с 2.0д, жрёт процентов на 20-25 больше. Ретайл 200лс, тот вродь поменьше. Там следующее поколение топливной. Так у меня 200лс. Смешанный цикл, в пробках не стою. 70% просто еду(то 40, то 60, то 80) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) 55 минут назад, onbev3 сказал: Так у меня 200лс. Упс! Пардоньте) А какой расход при движении с постоянной скоростью, например на круизе, 100-110 км.ч.? На ХХ ? Температура двигателя как держится? Термостат может барахлить, это повышенный расход. Изменено 28 января, 2019 пользователем Сергей 45 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onbev3 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 4 часа назад, Сергей 45 сказал: Упс! Пардоньте) А какой расход при движении с постоянной скоростью, например на круизе, 100-110 км.ч.? На ХХ ? Температура двигателя как держится? Термостат может барахлить, это повышенный расход. Около 100км.ч. ест где то 7-8 литров по компу. на 3 передаче, больше 10л. С термостатом вроде всё окей. через 5-10 мин до 90 поднимается. Но за ним трудно постоянно смотреть, далеко в меню находиться. В следующий раз когда поеду, буду наблюдать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 7 часов назад, onbev3 сказал: Около 100км.ч. ест где то 7-8 литров по компу. на 3 передаче, больше 10л. На третьей 100, этокогда идёшь на взлёт? Если ехать с постоянной скоростью, то сотку еду на шестой. Если надо ускориться то пятая. На четвёртой ускоряюсь примерно с 80. Сотку на третьей, это когда гонки с кем нить устраиваю ) Может причина расхода не правильный выбор передач? Если гонять мотор как на бензинке, то и расход будет соответствующий. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onbev3 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 3 часа назад, Сергей 45 сказал: На третьей 100, этокогда идёшь на взлёт? Если ехать с постоянной скоростью, то сотку еду на шестой. Если надо ускориться то пятая. На четвёртой ускоряюсь примерно с 80. Сотку на третьей, это когда гонки с кем нить устраиваю ) Может причина расхода не правильный выбор передач? Если гонять мотор как на бензинке, то и расход будет соответствующий. Не не не. 100 когда еду это 6 передача. 60 это 4 передача. А на третей когда 40км.ч еду Вот купил новые фильтра. Поставлю, гляну как будет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onbev3 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Крч проверил, с термостатом всё ок(90 градусов за 5/6 км при -7). Но логично, когда прогреется меньше ест. При нормальном режиме, ест 8л на 100, но как включает прожиг, так всё - 11 литров. Прожиг часто очень включается. Как можно уменьшить интервал, может кто знает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 11 часов назад, onbev3 сказал: 11 часов назад, onbev3 сказал: Как можно уменьшить интервал, может кто знает? С простого. Промыть сажевый фильтр(СФ). Заменить СФ. Удалить СФ. После удаления - чипануть. Удалить СФ, заглушить ЕГР, хорошенько чипануть и наслаждаться! ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 думаю с простого это вжарить по трассе хорошенечко, чтобы нафиг все выдуло оттуда у меня была пару лет назад похожая история, прожиги шли чуть ли не через 100-200км, потом по трассе м1 вжарил как надо, расход сначала вырос просто астрономически, потом видимо все гуано улетело и на глазах упал до нормальных значений 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 (изменено) 11 минут назад, Gear сказал: думаю с простого это вжарить по трассе хорошенечко, Да к стати. Это самое простое ) Думаю можно и не по трассе. Просто на малых передачах побольше газу ) А можно наверное и вовсе на месте! Так он охлаждаться не будет и быстрее прогорит. Изменено 8 февраля, 2019 пользователем Сергей 45 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onbev3 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 В 08.02.2019 в 09:06, Сергей 45 сказал: Да к стати. Это самое простое ) Думаю можно и не по трассе. Просто на малых передачах побольше газу ) А можно наверное и вовсе на месте! Так он охлаждаться не будет и быстрее прогорит. Я делал вообще ещё регенерацию через комп. Но результатов не дало 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашин Папа Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 (изменено) В 07.02.2019 в 22:10, onbev3 сказал: Крч проверил, с термостатом всё ок(90 градусов за 5/6 км при -7). Но логично, когда прогреется меньше ест. 90? У меня всю жизнь рабочая 79-81. И тут вот товарисч то же молвит Цитата Т пока выше 85 в жуткой пробке не видел Изменено 11 февраля, 2019 пользователем Дашин Папа 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onbev3 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 8 часов назад, Дашин Папа сказал: 90? У меня всю жизнь рабочая 79-81. И тут вот товарисч то же молвит Ну я не знаю точно, сколько там градусов. Там же цифра не пишется, а визуально только. Имел ввиду, когда полностью прогрета машина 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашин Папа Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Дык зайди в тест-режим Конверса. Шкала сферическа в вакууме, к реальности не имеет отношения 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mab Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 19 часов назад, Дашин Папа сказал: 90? У меня всю жизнь рабочая 79-81. И тут вот товарисч то же молвит Скорей всего у вас, как и на двушке, есть термостаты с двумя температурными режимами 80 и 90. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашин Папа Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Номер термостата один 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Видимо - как повезёт ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mab Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 21 час назад, Дашин Папа сказал: Номер термостата один На двушке тоже один 15 часов назад, Сергей 45 сказал: Видимо - как повезёт ) Ага 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 В 11.02.2019 в 12:41, Дашин Папа сказал: У меня всю жизнь рабочая 79-81. И тут вот товарисч то же молвит Это я про Т масла в коробке писАл. Смотрел Форскан лайтом через ЭЛМ327. А Т охлаждайки даже летом 90 не было. Тоже около 80 вертится. @onbev3 Вебасто перед пуском и короткие поездки (3-5 км каждая) - 10+ расход, 10,2-10,4. Вебасто перед запуском и длинные - скинул за пару недель до 9,6-9,7. Реальный (если сбросить расход перед длинной поездкой), наверное около 9. Летом 8,1-8,5. Вебасто некисло жрет, особенно если отрабатывает полный цикл в 30 минут. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 (изменено) Я вдогонку к маслу коробки еще повыбирал себе масло в двиг. Почему: - для относительно мощного дизеля с высокими нагрузками весьма жиденькое - вязкости 9,5 и 50-55, а HTHS в диапазоне 2,9-3,5, что, в общем, неплохо, но сами вязкости маловаты все же. - из добра в нашем масле, а оно безусловно доброе, крепкое, - от души цинка и фосфора как противоизносных, и еще молибденчик - это очень хорошо. - из зла в нашем масле из-за душевных концентраций присадок довольно высокая зола и сера на грани. Для сажевого и чистоты впуска- плохо. - хорошая, но не лучшая, база (базовые масла) - гидрокряк на все 100. - PSA сам в свои движки никогда не рекомендовал А5В5 масла, а рекомендует С2/С3 - они крепче по вязкостям, но зольность меньше, до 0,6 и 0,8 соответственно, у нас же - 1,2+ В итоге решил остановиться на новой формуле Mobil1 ESP 5W-30, которая ранее называлась Mobil1 ESP Formula 5W-30. Это С2/С3 масло с более высокими (более безопасными по износу) вязкостями 11,7 и 64 + HTHS 3,5 ровно - идеал. Высокая вспышка - угара не будет, -50 замерзание, высокое щелочное - запас прочности, есть бор в высокой дозе как противоизнос, и нами любимый молибден. Отличия - в базовых маслах, они стали еще лучше, теперь это GTL (это ввели, не было), PAO, гидрокряк мальца и, ура-ура, эстеры порядка 5-7% - защита от износа и холодных пусков (они были и в старой формуле). То есть масло ооочень злое, просто офигенное, для чипованных зверей, в т.ч. экобустов, можно брать ESP 0W-30, оно еще более вязкое для защиты при высоких нагрузках. Базы те же. Посмотрите отработку на 2,3 тубромазде - в масле плещется поллитра бензина, и при этом оно защитило двиг от износа за почти 200 часов. Покупается легко через сайт мобила - цены дешевле чем в любом эмексе и экзисте: https://mobiloil.com.ru/ru/motorniye-masla/mobil-1/mobil-1-esp-5w-30 вощим, уже даже купил его на Озоне по 593 за литруху. Синтетику за 593 Изменено 19 февраля, 2019 пользователем chicho 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
