Ремонт ручного тормоза.
Хочу поделиться опытом восстановления ручноготормоза.
В принципе все что я буду описывать ниже можно найтина форуме если пройтись поиском, но т.к. мне пришлось пройти путь от барабановдо рычага ручника решил описать все в одной статье как обобщение может кому ипригодится.
После покупки машины ручника почти не было. Я началс барабанов, после снятия барабана был в шоке распорные планки которые подводятколодки заржавели настолько, что пришлось вымачивать их в керосине пару часов иразрабатывать молотком. После этого восстановил зубчатую часть планок треугольным надфилем (тут главное неперестараться), смазал их чтобы «эксцентрик» ходил без особых усилий.
Смазал опорные площадки колодок (смазки там надонемного).
Рабочие тормоза после этого стали получше, а вот ручник почти не изменился.
Дальше снял рычаг ручника, как и следовало ожидать,тросик проскочил и отогнул боковую пластину. На разборке не нашел нормального рычагаи попробовал приварить скобку которая придерживала бы тросик в нужном положении(см. фото), но это не помогло тогда к боковой пластине приварил полоску металлаподточенную по размерам бок. планки (в боковой пластине просверлил 3 отверстия приложилполоску металла и приварил точечной сваркой (см. фото)). И наконец-то у меняпоявился ручной тормоз, единственное, что смущало это то, что ручник брал на 5-7 щелчке.
Было подозрение на то, что растянуты троса, тогдапод каждый задний трос (в месте, где трос от рычага через планку соединяется с2-мя задними тросами) подложил гайку, предварительно сделав в ней пропил потолщине чуть меньше диаметра тормозного троса. И после этого ручник берет на3-4 щелчке. (С гайками конечно мера временная но, как известно, нет ничегоболее постоянного чем временное, вот и я уже пол года езжу с гайками :D).
Писал своими словами если что-то не так поправте :rolleyes:.
Изменено пользователем _MAX_
спасибо за инфу. Тоже ручника нет, может как нибудь сделаю тоже самое
Хорошо получилось, сам такую же пластинку когда-то приварил. А гайками ты принудительно поднатянул тросики, а автоматический натяжитель на ручке отдыхает. Но для машин нашего года выпуска это наверное наилучший вариант!
Может ты и прав. На новой машине вся эта автоподводка хорошая штука, но на побегавших аппаратах она начинает капризничать.
P.S. До мони был жигуль 6-ка так там все намного проще если ослаб ручник подтягиваешь его и спокойно ездишь дальше :wink:.
дополню, механизм разводки, лучше протачивать на надфилем, так одурееш делать, да устанеш
я протачивал намного проще и пропил намного больше , ножовкой я протачивал по металлу
сразу уточну не обычной ножовкой по металлу, у меня ножовочкка и полотно которые обычно используют на производстве для проточки под щетки на моторах
Изменено пользователем visla
у меня ручник восстановил работу после смены колодок,хотя старые еще не до конца сточены -видимо есть предельный износ ,при капризах ручника менять колодки-да и цена вопроса 700 руб комплект и час неторопливой замены.
Как раз вовремя.Сегодня получил задние колодки,завтра тоже займусь.Спасибо за отчет.
Изменено пользователем gess05
Колодки я менял результат 0. Зубцы восстанавливал надфилем минут 20-30, а как их можно восстаномить ножовочным полотном не представляю.
И пища для размышлений - у меня стоят родные барабаны диаметр 203 с новья и на самом барабане выштаповано "204.5 MAX" т.е. предельный износ предусмотренный фордом 1.5 мм.
сказал же не просто нажовочное полотно для резки металла , а для рихтовки
сори сразу не понял о чем шла речь :unsure:
износ колодок +износ барабанов+вытяжка троса=предельный износ.
гайками компенсировал вытяжку и износ ,у меня хватило замены колодок,хотя бортик небольшой на барабанах есть.
зубцы просто прочистил металлической щеткой с керосином-хватило.
Подскажите пожалуйста, на планках есть пружинка, с одной стороны у меня прогнила и развалилась, с другой растянулась. Кто нибудь пробовал подбирать пружинки эти? от чего он отечественных авто подходят?
дисковые тормоза. Износ задних дисков был предельный, одного диска даже сверх (чуть менее 18 мм осталось). Колодки тоже были сточены почти до предела (мб 2 мм оставалось). Ручник вполне работал Вот только не разобрался с механизмом самоподтягивания ручника. Моей силы хватает, чтобы отвести ручник градусов на 50 - мне кажется, многовато от нашемарок-легковушек тормозные механизмы ставить я бы побоялся. Не знаю ни одной с мощными штатными тормозами, да и вес авто разный 14 диски у "москвичей", 15 диски у Волги, мб от них подойдут пружинки
Изменено пользователем v6_1999
@LeX_73,
На какого размера планки (барабаны большие или малые)?
УДАЧИ!
@LeX_73,
УДАЧИ!
Размер не знаю( но вот на фотке на второй планка как раз показано где должна пружинка стоять.
Спасибо за отчет. Болею той же бедой с ручкой. думал что туда вконопатить. а оно вот оно как. благо сварочник есть. так что буду варить. Спасибо еще раз
@LeX_73,
Если барабан 203мм, то пружинка на планке хитрая - она обхватывает планку упирается в в саму планку, а крючками зацепляется с разных сторон за подвижную часть.
УДАЧИ! глянь вот это kliknij aby powiększyć
Изменено пользователем Miha26
у меня барабан 203 максимал размер, у меня пружины другие:rolleyes:
Самый оптимальный вариант найти пружину на разборке. Если не найдешь можно сделать самому, у меня сломалась маленькая пружинка которая притягивает распорную планку к торм. колодке, на разборке её не нашел и попрасил отца сделать на заводе новую. Отец навил пружину по образцу с другой стороны и нормализовал её. Получилось не очень красиво но со своей задачей она справляется, пару тысяч так уже отездил без замечаний.
@visla,
Дим ты чёт попутал, максимальный 228 и планки там другие - больше, и пружина там другая.
УДАЧИ!
Барабаны есть двух видов 203 и 228.6
Я всегда думал что на 2-х литровых и универсалах ставили большие барабаны unsure.gif
@LeX_73,
Я думаю у меня самые маленькие. потому что по вину колеса должны быть 14, врядли для маленьких колес большие тормозные диски делали. Но пружинка у меня обычная не как на фото, может колхозили уже гдето, но пружинка обычная, цепляется одним ухом за планку потом пружинка витков 10,прямая см 5, и цепляется опять ушком. Разборок у меня нет в городе. Вот думаю придется колхозить. Присмотрел от таза пару пружинок но их нужно разгибать, т.к. они идут ушко,пружина, ушко, а прямого участка нет.
Спасибо за совет. Буду заниматься. Может машинка не удачная у меня но тормоза скверные. Колодки спереди, сзади менял, прокачивал. Летом 16е диски влияют конечно, но до этого был скорпио, везде дисковые, это сказка была.
Изменено пользователем LeX_73
@visla,
УДАЧИ!
сор не 203, а 230 предел макс обычная пружинка стоит, и крепеж чуть другой, планка длинная
@LeX_73,
Если, как говоришь, пружина типа обыкновенной, то барабан большой и планка тоже. Всё зависело от мощи, с 1,8 начинали ставить, но не на все. На 1,6 не ставили. На сараи в основном диски.
УДАЧИ!
