Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Сигнализация. Общая тема.
Сообщений в теме: 85
#41 OFFLINE   penek
penek
  • Мондео клуб
  • 238 Cообщений
  • В клубе с: 14-Декабрь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM2 1.6 1997г. седан.МКПП.
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 21:12
Где взять сигнал с тахометра для контроля работы двигателя?
#42 OFFLINE   orsanya
orsanya
  • Мондео клуб
  • 297 Cообщений
  • В клубе с: 17-Март 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo I 1996 TD 1,8
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 15:51
в разъёме приборной доски. это самое близкое место в торпеде
#43 OFFLINE   Никмес
Никмес
  • Мондео клуб
  • 76 Cообщений
  • В клубе с: 09-Январь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд мондео 1998 универсал, МКПП, Zetek 2L
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 09:31
Доброго дня! Специалисты по монтажу демонтажу сигнализации подскажите: установлена сигнализация, видимо давно, я ей не пользуюсь, предхоз отдал брелок на две кнопки. Как демонтировать, блок нашел, кнопку валет нет. Немного похолодало и видимо сигнализация начала глючить: при закрытых (открытых)дверях дважды мигают габариты и кратковременный сигнал сирены с периодичность около 20-30 секунд. Машину завожу все нормально. Год назад был один раз такой глюк только в сильный мороз и без сигнала (тогда не предал этому значения). При отсоеденении черного провода (минус) очень глухо начинает выть сирена. Возможно ли самому отсоеденив блок отключить эту сигнализацию?
#44 OFFLINE   AGA
AGA
  • Мондео клуб
  • 10 107 Cообщений
  • В клубе с: 22-Август 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:фм2, 1,8 бензин, 97 год, хетч
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 09:36
1. как я понял, блок ты уже нашел. пройди по проводам, идущим с блока - найдешь кнопку валета. если она вообще подключена.
2. ты обесточиваешь сигналку, потому она распознает это как взлом и орет матом. лично не устанавливал, но насколько я знаю, какие-то провода ставятся в разрыв цепей, где-то реле ставятся. т.е. тебе для демонтажа надо найти схему подключения, убрать приращенные провода, срастить разрывы, убрать ненужные реле... ну а схему подключения искать как минимум зная название сигналки.
3. попробуй вообще ей не пользоваться. вышел, дверь с ключа закрыл, она с центрального замка закрыла все двери. при этом сигналка остается незадействованной.
#45 OFFLINE   Никмес
Никмес
  • Мондео клуб
  • 76 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 10:09
Спасибо за подсказку, так и сделаю.
В том то и дело я закрываю и открываю авто с кнопок на ключе, все работает, в том числе двойная блокировка, брелок от сиги вообще дома лежит где то, и сигнальная лампа на нее не реагирует. Пока отключу колокол, волнует то, когда она начинает так моргать, может и акум по тихому высадить.
Сообщение отредактировал Никмес: 07 Октябрь 2013 - 10:10
#46 OFFLINE   saratoga83
saratoga83
  • Мондео клуб
  • 149 Cообщений
  • В клубе с: 25-Ноябрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2000 1.8 TDI endura de 90л.с. Был Фм1 1995.
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 17:38
ребят читал читал, ничего не понял. Вопросов несколько. Первое , ставлю старлайн А61 не идет с системой ц.з. То что нашел на форуме не помогает(С зеленого разьема два провода и т.д.) Куда тподключать эти два плюсовых провода с сигналки? кто знает подскажите уже весь мозг сломал. Второе. с водительской двери ничего не работает, почему-то перестало работать с штатного ключа, работает сейчас так. Снимаешь разьем с водительского замка остальные двери закрываются. одеваешь открывается. Где копать????
#47 OFFLINE   Никмес
Никмес
  • Мондео клуб
  • 76 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 09:49
Попробуй проверить проводку в самой двери, у меня было подобное: оказалось вода попадала прямо на скрутку проводов ( уплотнитель подсох и не держал уже как следует).
#48 OFFLINE   penek
penek
  • Мондео клуб
  • 238 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 11:26
управление цз .отпирание - чёрно зелёный , запирание - чёрно оранжевый . провода на левой боковине . управление цз отрицательное.
с сигналки синий провод на чёрно зелёный , зелёный на чёрно оранжевый.
с сигналки 2 чёрно красных на минус
#49 OFFLINE   saratoga83
saratoga83
  • Мондео клуб
  • 149 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 22:38
С сигналки идут провода: по схеме подключения: черно красный оба я подключаю на минус, синий и зеленый с предами объяснил а два оставшихся куда? Растолкуй пожалста а то т.т подключил все завел осталось только замки
#50 OFFLINE   penek
penek
  • Мондео клуб
  • 238 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 08:29
сине-чёрный и зелёно-чёрный не используются.
#51 OFFLINE   saratoga83
saratoga83
  • Мондео клуб
  • 149 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 08:47
Их скрутить между собой?
#52 OFFLINE   saratoga83
saratoga83
  • Мондео клуб
  • 149 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 11:02
Не работает почему-то...
#53 OFFLINE   penek
penek
  • Мондео клуб
  • 238 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 13:13
нет
#54 OFFLINE   penek
penek
  • Мондео клуб
  • 238 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 13:17
сначала разберись с замками в дверях и с проводкой к ним. если отключаешь замок водителя и всё работает то проблема в этом замке.
#55 OFFLINE   saratoga83
saratoga83
  • Мондео клуб
  • 149 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 15:38
не с вод замком все работает. Сигналку подключаю и не работает.
#56 OFFLINE   penek
penek
  • Мондео клуб
  • 238 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 17:23
концевики дверей на какой провод посадил ,багажник как подключил . диоды поставил ?
#57 OFFLINE   saratoga83
saratoga83
  • Мондео клуб
  • 149 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 17:52
концевики дверей на какой провод посадил ,багажник как подключил . диоды Концевики дверей багажника капота подключил правда без диодов но все работает сигналка все видит. Затык именно с подключением ц.з. В водит. двери у меня замок 5-конт. разъем 8-конт. так вот какой-то из проводов на замке не задействован. По совету ЖИША пробовал на зел. разьем и ничего. Пока из положения вышел(доп активатор поставил на вод дверь) но это временная мера. Какие мысли???
#58 OFFLINE   penek
penek
  • Мондео клуб
  • 238 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:42
а внутренняя ручка двери пассажира управляет всеми замками?
#59 OFFLINE   saratoga83
saratoga83
  • Мондео клуб
  • 149 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 19:02
почему то нет. Но ведь как я понял замок мастер водительский?? При чем тут пассажир??и в последнее время пеоасто работать управление с штатного ключа. И когда накрывалась старая сигнала периодически на закрывание не работало с сигнализации. А с штатного ключа до недавних пор все работало. И с сигналки на отпирание все работало.
Сообщение отредактировал saratoga83: 07 Ноябрь 2013 - 19:20
#60 OFFLINE   penek
penek
  • Мондео клуб
  • 238 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 20:00
замки должны быть одинаковые у водителя и пассажира . на блоке цз на зелёном разъёме проверял чёрно-зелёный и чёрно-оранжевый ? как подключалась старая сигналка?
