Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Вибрация при наборе скорости
Сообщений в теме: 41
#21 OFFLINE   Vitas1
Vitas1
  • Мондео клуб
  • 75 Cообщений
  • В клубе с: 28-Апрель 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 2.0 Ghia,седан, 2006 г. МКПП
Отправлено 08 Август 2011 - 18:39
Не аммортизаторы я сам менял. Ничего в принципе сложного. Только вот фокус с подшипниками не учел. А на станции впринципе не хотели разбирать привод, боялись что собрать не смогут и всячески убеждали, что подшипник впринципе выпасть с троешипа не может.
#22 OFFLINE   Далерка
Далерка
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • В клубе с: 19-Июль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФордМондеоIII-Дуратэк 2.0-2005 года
Отправлено 16 Январь 2012 - 14:13
извините если пишу не туда, но у меня странная проблема! Вибрация идет от двигателя при движении с 60 км.ч. когда педаль газа нажимаешь начинает чувствоваться вибрация где-то в пределах от 2.5 тыс до 4 тыс оборотов причем такая, что ощущается по всему кузову, а когда газ сбрасываешь вибрация пропадает. т.е это не может быть не катки не валы и не диски. на нейтралке газ даешь то такого не чувствуется. Что это может быть???? (мондео 2005 года пробег 120 тыс)
#23 OFFLINE   Вольд
Вольд
  • Мондео клуб
  • 4 748 Cообщений
  • В клубе с: 11-Январь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2006 2L petrol., MTX-75, Ghia
Отправлено 16 Январь 2012 - 14:34
Подушки, внутренние шрусы... нужно смотреть по месту
#24 OFFLINE   interst2
interst2
  • Мондео клуб
  • 75 Cообщений
  • В клубе с: 18-Февраль 13
  • Машина:Mondeo 2.0 2006
Отправлено 10 Март 2013 - 21:39
Уважаемые собратья, помогите пожалуста.
Началось все с того, что я поменял передние аммортизаторы. При пробном заезде обнаружилась вибрация при наборе скорости. Первым делом грешил на шины. Поменял на балансированный комплект, результат тот же. Просмотрел тормоза, вроде бы все в порядке. Ситуация следующая: при наборе скорости после 40 км\ч начинается сильная вибрация исходящая из моторного отсека. При этом на руле она не ощущается. При сбросе газа вибрация практически исчезает. При нажатие сцепления пропадает совсем. Так же стал выделятся свист при езде на малых скоростях и средних оборотах, при нажатии сцепления и ли легком торможении исчезает. так же присутствует шум при небольшом нажатии на педаль сцепления ( в самом начале после свободного хода). Пробег авто на данный момент 128 000 км.
Собственные выводы: сцепление. Однако хочется услышать другие мнения, так как со сцеплением сталкиваться не приходилось, а выводы делались на теоретических знаниях.
Заранее спасибо всем кто откликнется.
внутрений шруз
#25 OFFLINE   Вольд
Вольд
  • Мондео клуб
  • 4 748 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Март 2013 - 05:24
внутрений шруз
+ 1 и выжимной умирает
#26 OFFLINE   Andrey/spb
Andrey/spb
  • Мондео клуб
  • 160 Cообщений
  • В клубе с: 25-Июнь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Был Ford Mondeo 3. Хонда Цивик 4D 1.8 мкпп.
Отправлено 21 Март 2014 - 09:18
У меня при запуске двигателя идет "удар" прям по всему кузову ощущается (как бы вздрагивает все, раньше мягко заводился). Двигатель работает потом тихо, но появились шумы  (гул как будто глушитель пробит) на 3000 об. При чем без разницы как ускоряешься плюс вибрация чувствуется, да и педаль газа вибрирует.
Сообщение отредактировал Andrey/spb: 21 Март 2014 - 09:19
#27 OFFLINE   Serega2011
Serega2011
  • Мондео клуб
  • 2 785 Cообщений
  • В клубе с: 26-Март 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:МОНДЕО3 2Л.145Л.С.5МКП.ХЕТЧ.ЧЕРНЫЙ.2001 тренд..
Отправлено 21 Март 2014 - 09:56
Верхняя подушка (гидро) двигателя, снять перевернуть,посмотреть и поменять.
#28 OFFLINE   Andrey/spb
Andrey/spb
  • Мондео клуб
  • 160 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Март 2014 - 22:19
Спасибо! Я так понял вот эту 50 93 0061 опору, заменить не оригиналом можно? а то ждать 16 дней (
#29 OFFLINE   Serega2011
Serega2011
  • Мондео клуб
  • 2 785 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Март 2014 - 09:07
Можно:   фебест FM-GE,  Лимфордер 3375601,
#30 OFFLINE   Andrey/spb
Andrey/spb
  • Мондео клуб
  • 160 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Апрель 2014 - 20:20
Чуть не купил опору) Оказалось все намного проще, отвалилась пластмассовая трубка которая отводит тепло от генератора. Легла ровно посередине между трубой глушителя и защитой двигателя) Из-за этого возникали посторонние шумы.  :)
Сообщение отредактировал Andrey/spb: 02 Апрель 2014 - 08:52
#31 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 678 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 03 Апрель 2014 - 10:13
Выходит защита картера двигателя имеет двойное назначение.
Защита картера / головняк автовладельцу в подобной твоей ситуации.
С поЧином тебя.
#32 OFFLINE   Andrey/spb
Andrey/spb
  • Мондео клуб
  • 160 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Апрель 2014 - 08:00
Благодарю)
#33 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 678 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Апрель 2014 - 17:37
Andrey/spb,
Рад стараться.
#34 OFFLINE   Ольга Сава
Ольга Сава
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • В клубе с: 05-Апрель 16
  • Пол:Женщина
  • Машина:форд мондео
Отправлено 05 Апрель 2016 - 11:05
Добрый день! Подскажите пожалуйста, купила машину в салоне 2013 года, гарантия закончилась, при езде на третей скорости вибрация. Шума, скрипа и свиста нет, только вибрация на третьей скорости и чувствуется, если рука на коробке передач. Что это может быть? и есть ли проверенный мастер, сервис в Блашаихе , Москве, кто может посмотреть и адекватно оценить ситуацию? Всем спасибо)
#35 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 678 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Апрель 2016 - 11:51
Ольга Сава,
Похоже на заднюю подушку двигателя. Нужно дефектовать (проверять её исправность).
Вот контакты мастера (Михаил) кажется это Балашиха. Не "местные мы, однако".
http://ford-sun.ru/c...s-FORD-SUN.html
http://mondeoclub.ru/forum/user/1155/
Сообщение отредактировал Жиша: 05 Апрель 2016 - 11:58
#36 OFFLINE   ZvereK34
ZvereK34
  • Мондео клуб
  • 5 Cообщений
  • В клубе с: 03-Декабрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3, седан, 1.8 (110л.с.), 2001, МКПП
Отправлено 11 Апрель 2016 - 11:23
Появилась и у меня такая беда. Вибрация по кузову при наборе скорости, причем иногда вибрация сильнее иногда слабее. Ощущаться сильно от 80км/ч.  В автосервисе сказали, правый внутренний шрус. Менять целиком в сборе, вместе с валом.
Вопрос в следующем. Что лучше купить? Оригинал или неоригинал? Стоимость оригинала 21-22т.руб.
Аналоги
- DePPuL  DE16046F - 14т.руб
- ZZVF FD9002 - 13т.р
в Emex больше аналогов нету. Кто что скажет? Слышал что неоригиналы не подходят
#37 OFFLINE   Road Runner
Road Runner
  • Мондео клуб
  • 28 Cообщений
  • В клубе с: 19-Сентябрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 3, 2006 год, 1.8 МКПП
Отправлено 11 Апрель 2016 - 13:00
Вот та же самая беда! После замены передних стоек аммортизаторов уже и левый трипоид собирал, и правый внутренний менял. Ситуация улучшилась, но полностью проблема не ушла. при разгоне мелкая дрожь. и Только при разгоне..
#38 OFFLINE   sedoj13
sedoj13
  • Мондео клуб
  • 507 Cообщений
  • В клубе с: 28-Июнь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford-Mondeo 3 2.0 TDCi 2005 Ghia 96kW универсал
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 03:14
как решилась проблема?
#39 OFFLINE   Алексей7867
Алексей7867
  • Мондео клуб
  • 218 Cообщений
  • В клубе с: 07-Ноябрь 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo III 2,0 МКПП 2006
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 15:49
У меня сложилось тоже впечатление - трясти при разгоне стало после замены ступичного. Проверил балансировку, поменял стойки передние - меньше, но есть. А при замене слесарь (молодой и ранний) пару раз выдернул трипод , но убеждал - там подшипник не слетит. Вот загоню на след. неделе в цех, подниму и проверю, слетит или нет... Потом отпишусь.
#40 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 9 558 Cообщений
  • В клубе с: 06-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 3 ун-л 1.8 2004МКПП,ФМ 4 2.0 2009 МКПП.
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 16:33
Всегда восхищала их уверенность.......в том ,чего не знают :D
