СерМонд Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 @СерМонд, ......... вместо замены подшипника оказалось необходимо менять колодки. Вона как! И чё гул пропал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гаНгСТа Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Вона как! И чё гул пропал? у меня скорее был не гул а писк, который мог издаваться после 20-30 минут езды. Еще при этом грелось колесо, в районе ступицы так, что дотронуться трудно было. Все было похоже на подшипник, но не зря я все разобрал и убедился что не он. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СерМонд Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Но для профилактики колодки задние земенилhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/68348/page__st__700?do=findComment&comment=2161347. На всяк случай. Гул не пропал. На очереди-смена колёс на зимние. Зимняя резина мягкая. Если гул не пройдёт-в сервис. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СерМонд Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Переобулся в зиму: Якогама 215/65/16. Гул пропал. Летняя Нокия Z гудит . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mutabor700 Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 как понял 713 6788 40 это один подшипник,без ступицы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol27th Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 как понял 713 6788 40 это один подшипник,без ступицы это ступица целиком из данной темы номера: 713 6788 40 Номер передней ступицы FAG 713 6788 60 Номер задней ступицы FAG 712 0764 10 промежуточный подшипник Luk (та же контора) - 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mutabor700 Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 @ol27th,спасибо за ликбез 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romych Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Каталог SKF выдаёт 2 номера задних ступиц , до 07.2008 , и после -VKBA 6586 -VKBA 6637 Какие принципиальные различия? знает кто-нибудь? За подсказку заранее СПАСИБО!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol27th Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 Каталог SKF выдаёт 2 номера задних ступиц , до 07.2008 , и после -VKBA 6586 -VKBA 6637 Какие принципиальные различия? знает кто-нибудь? За подсказку заранее СПАСИБО!!! походу как и я -никто не знает ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol27th Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) у меня началось подобное на скоростях 60-120 км\ч гудит (ууууууууууууу)..побывал в трех сервисах, покрутили колёса, послушали, сказали только наконечники рулевой тяги поменять... но они не могут гудеть... при ЛЕВОМ повороте на 100км\ч перестает гудеть.. где гудит не понять на скорости) плюнуть на них всех и покупать ступицу ? и менять левую ступицу ? П.С. левым колесом тыс 10 км назад был удар -резину под замену, теперь там новая а на соседнем колесе такая же резина, но уже стёртая... но резина не может же в повороте переставать гудеть... В пепаль газа отдается вибрация на указаных скоростях, руль не бьёт Наконец закончилась моя эпопея. Что было сделано за 4 месяца: 1) Звук был похож на резину. Моя подходила к концу -решил заменить -не помогло 2) Т.К, звук похож на резину -сделал сх\развал - не помогло, нокогда подняли машину показали диски 8-й! (никаких вибраций) 3) поехал разогревать и править диски после ударов. Диски ровные - не помогло! что было: на скоростях от 80 (а со временем от 40) начинает "гудеть" спереди.Вначале гудело на прямой.Со временем в правый поворот-гудит сильнее. в левый-тише. Так достал гул, что готов был поменять обе ступицы, и промежуточный (купил и его тоже)Поставил ступицу faq слева. и теперь счастлив. П.С. в 4-х сервисах (в т.ч. ОД "Форд Центр Рязань") не смогли диагностировать. менял на свой страх и риск ) FAG 713 6788 40 Подшипник ступицы колеса, комплект 2 982,15 20.12 Выдано (Отправлено) Оригинал оказался тоже FAG Изменено 14 января, 2013 пользователем ol27th 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий73 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Наконец закончилась моя эпопея. Похожая история. У меня сборка Бельгийская. На 70 тыс стал появляться гул. Я почему то сразу вычислил, что это ступичный подшипник.Купил ступицу в сборе faq - 3 т.р., сняли так же Fag. Работа по замене 1.5 т.р. У офицалов, страшные цены- ступица от 8-12 т.р., замена 2.5 - 5 т.р. Очень смутило, когда снимали ступицу, ослабили, а где и чего то сняли, со всего колесного узла. Выбивали ступицу с помощью двух кувалд. Зрелище правда страшное, я да же хотел ввязаться и сделать замечание, но не успел. Странная технология по съему 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbabcov Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Вообщем отчёт: Первая попытка замены ступицы была неудачной. Машина на домкрате (+пень для страховки), суппорт и тор. диск снял, тут проблем нет, а вот ступица имеет 4 болта но доступ к ним с внутренней стороны кулака. т.е. звездочку (ключк) конечно вставить можно, но из-за того что с внешней стороны доступ ограничен то не хватает рычага чтоб открутить болты... в итоге в первые выходные я просто всё собрал обратно. В эти выходные было решено заехать к соседу по даче на яму, ну и вот как оно было. 1. Срываем гайки на колесе, домкратим машину, предварительно страхуя все колеса, так же я поставил ее порогом на кирпичи и убрал основную нагрузку с домкрата, т.к. сила при откручивании будет большая, обязательно страховать. 2. Снимаем суппорт ( 2 болта на 15), распирает колодки какой-нить щепкой, так чтоб не пришлось их разжимать при установке обратно на торм. диск. 3. Снимаем торм. диск, самое простое из всех операций. там звёздочка. 4. т.к. я был на яме то, спускаемся в яму, снимаем разъем АБС со ступицы. Видим 4 болта, чистим их корщеткой, т.к. шлицы под звездочку скорее всего забиты грязью. можно побрызгать ВДхой и оставить ржу отходить но я просто почистил корщеткой еще и ту часть болтов которая выходит наружу, т.к. она самая заржавевшая. 5. Первых Х-ть попыток открутить стандартными ключами с экстендерами завершались - ничем. в итоге тут можно поступить 2-мя способами - или взять ударную отвёртку - или усилить рычаг. ( вот на это ключ на фото одевалась труба) Отвёртки не было, а кусок трубы см. 70 был. Одеваем на ключ и .... болты пошли... Снимаем все 4 болта, единственное нижний правый (если смотреть из под машины на ступицу) откручивал через карданчик т.к. прямого доступа для ключа нет, мешают рычаги. После снятия болтов, молотком сбиваем ступицу вместе с пылником торм. диска. т.к. это всё прикипает к кулаку за время. (у меня 3 года). Далее я почистил все соединительные места корщеткой, протёр тряпочкой и смазал графиткой. Сборка в обратном порядке: на ступицу одеваем пыльник, вставляем в кулак, прикручиваем 4 болта, одеваем на ступицу торм. диск, ставим на место суппорт. Вся сборка заняла минут 20-ть ( + чистка смазка и т.д.). Разборка ( если взять чистое время после того как взял трубу, минут 30 с разглядыванием всего вокруг) Вопрос такой, надо менять ступицу-по работе все понятно, спасибо, а вот скажи- смазка какая то должна быть в ступице, а то там внутри видны шарики сухие- она же так долго не проходит??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий73 Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Смазку класть в ступицу не надо. Когда меняли на сервисе на новую и снимали старую, смзки (видимой) там не было. Отчет хороший. Да, и никогда не подкладывайте под машину кирпичи. Это очень недопустимая ошибка. Кирпичи крошатся!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир А. Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Про замену задней ступицы все расписали, а переднюю кто-нибудь менял? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашке Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 тоже хочу узнать:- кто менял передний подшипник со ступицей? какой ставили и какой результат? тоже загудел,полазил по форуму-ставят FAG,пишут,что оригинал. посмотрел-его цена около 3-х рублей с копейками. у автономии какой то оригинал(говорят родной) 5080 руб. кто что присоветует? поделитесь опытом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stranik09 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 я поставил FAG,после замены проехал примерно 15000,полет нормальный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol27th Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 тоже хочу узнать:- кто менял передний подшипник со ступицей? какой ставили и какой результат? тоже загудел,полазил по форуму-ставят FAG,пишут,что оригинал. посмотрел-его цена около 3-х рублей с копейками. у автономии какой то оригинал(говорят родной) 5080 руб. кто что присоветует? поделитесь опытом. Ставьте ФАГ (оригинал!!!) и не заморачивайтесь (передняя ступица) полёт порядка 10 000км, всё ок! Мы снимали с механиком - тоже стоял ФАГ! FAG 713 6788 40 Подшипник ступицы колеса, комплект 2 982,15 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашке Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 спасибо за ответы. буду заказывать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garrymar Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Господа, товарищи. Кто хочет помочь и подзаработать. Отправте ступицу 713 6788 40 поездом в Киев Пишите в личку. Заранее спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашке Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Я бы свою кому -нить продал. Купил приговоренные оф.диллером форд викинги г.тольятти ( никогда не связывайтесь с этими уродами):-ступицу пер.колеса,датчик ABS, провод к датчику ABS, два датчика парковки. А все дело было в двух перетертых проводках! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
realexpress Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Я бы свою кому -нить продал. Купил приговоренные оф.диллером форд викинги г.тольятти ( никогда не связывайтесь с этими уродами):-ступицу пер.колеса,датчик ABS, провод к датчику ABS, два датчика парковки. А все дело было в двух перетертых проводках! что за ступица почем? как раз нужна передняя загудела!!!!! и провод дачика АБС почем? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашке Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 что за ступица почем? как раз нужна передняя загудела!!!!! и провод дачика АБС почем? Я не знаю какая,я здесь в "Автономии" по вину заказывал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
realexpress Опубликовано 20 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Я не знаю какая,я здесь в "Автономии" по вину заказывал. фото в студию коробки!!!!!!!!!!!! и ценник? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razil-102 Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 (изменено) Кто нибудь на перед ступицу Pilenga ставил? Отпишитесь, пожалуйста, как ходят и в комплекте болт есть или нет? . А то чета эти FAGи по космическим ценам предлагают. FAG 713 6788 40 Подшипник ступицы колеса переднего 13 12 812,75р. Изменено 4 июня, 2013 пользователем Razil-102 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol27th Опубликовано 4 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Кто нибудь на перед ступицу Pilenga ставил? Отпишитесь, пожалуйста, как ходят и в комплекте болт есть или нет? . А то чета эти FAGи по космическим ценам предлагают. FAG 713 6788 40 Подшипник ступицы колеса переднего 13 12 812,75р. попробуйте обратиться в другой сетевой магазин запчастей, ступице цена 3-4 т.р. (фаг=оригинал) про другую фирму ничего не скажу -ставил фаг, когда в экзисте он стоит толи 3 толи 4 т.р. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
