Перейти к содержимому
Реклама на сайте
штатные активаторы
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Vladsoff
  • Мондео клуб
  • 72 сообщений
Отправлено 05 июля 2011 - 10:21
В машинке стоят штатные активаторы с покупки не работают .
возникла мысль подключить их к сигналке , но не смог разобраться с подключением.
есть вот такая схема
земля на 1 контакт идет , на 4 приходит +12в
на 3 контакте тоже +12в , на 2 тишина и с землей не звонится.
если верить схеме то то 4 контакт щас замкнут на 3 и поэтому там есть 12В , тогда по идее 2 идет на мотор и при подаче +12 мотор должен сработать но ничего не происходит (((
снять активатор и повертеть в руках проблематично, нужно высверливать заклепки, что очень не удобно .
может кто знает как они должны работать ?
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   stolen
  • Мондео клуб
  • 72 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Ka, J4K, 1999
Отправлено 05 июля 2011 - 10:52
а что такое активаторы? :unsure: и зачем они нужны?
#3 OFFLINE   Vladsoff
  • Мондео клуб
  • 72 сообщений
Отправлено 05 июля 2011 - 11:26
активаторы ЦЗ ,это те моторчики, которые закрывают двери при нажатии на кнопку сигналки
ставят вот такие , но у нас в машине есть штатные
#4 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 719 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA 09/2000 snow qween
Отправлено 05 июля 2011 - 23:02
Мне кажется , что твоя схема будет иная, т.к. приведенная тобой для автомобилей со штатной сигнализацией и ключом с кнопками для дистанционного закрывания/открывания.
Тебе нужно скомутировать проводку на фишке управления актуаторами блока сигнализации на вариант позитивного управления. Провода от блока сигнализации подключи к бело/фиол и желто/черному, подключение выполни возле переходной фишки стойки кузова.
Сообщение отредактировал KAmen: 06 июля 2011 - 09:15
#5 OFFLINE   Vladsoff
  • Мондео клуб
  • 72 сообщений
Отправлено 06 июля 2011 - 09:41
да наверное схемой ошибся , но принцип тот же .
я подавал питание напрямую на бело\фиол ничего не происходит , на желт\черном у меня висит +
непонятно как проверить работу этих актуаторов
#6 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 719 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 июля 2011 - 10:39
Просмотр сообщенияVladsoff (06 июля 2011 - 09:41) писал:
Они у тебя вообще рабочие ? Если нажать на дверную ручку( утопить внутрь) то соседняя дверь закрывается автоматически ?
Подавать "+" надо на тот провод на котором в данный момент нет "+"
#7 OFFLINE   Vladsoff
  • Мондео клуб
  • 72 сообщений
Отправлено 06 июля 2011 - 10:46
Просмотр сообщенияKAmen (06 июля 2011 - 10:39) писал:
так в том то и дело что не рабочие ... и непонятно что с ними )
короче придется снимать и вертеть в руках
#8 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 719 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 июля 2011 - 10:58
Просмотр сообщенияVladsoff (06 июля 2011 - 10:46) писал:
Проверь переходит ли + с одного провода на другой при перемещении ручки двери , проверь на каждой двери. Проверяй на проводах в салоне, т.к. может быть переломана проводка в переходной дверной резинке.
#9 OFFLINE   Vladsoff
  • Мондео клуб
  • 72 сообщений
Отправлено 06 июля 2011 - 11:02
Просмотр сообщенияKAmen (06 июля 2011 - 10:58) писал:
спасибо, вот это проверю.
#10 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:SUZUKI LIANA универсал, 2002
Отправлено 06 июля 2011 - 11:35
Просмотр сообщенияKAmen сказал:
а вот это запросто. Больное место.
#11 OFFLINE   unr104-1
  • Мондео клуб
  • 142 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:WF0BXXWPRBVJ83222 WDB2100351A666146
Отправлено 13 июля 2011 - 22:19
Господа,друзья,коллеги!!!В качестве продолжения спрошу. С недавнего времени появилось следующее:
Авто при нажатии брелка на открытие открывает и сразу же закрывает двери
Пассажирская дверь снаружи вручную не открывается
Пассажирская дверь изнутри вручную открывается но с трудом
При открытии обеих дверей начинает "махать" внутренними дверными ручками без остановки, в смысле "открыл-закрыл"
При закрытии одной из дверей перестает
При попытке открыть вручную снаружи пассажирскую дверь, закрывает обе)))
Внутренняя ручка пассажирской двери стоит в полузакрытой позиции...
И шо это?
#12 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 719 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 июля 2011 - 23:24
Просмотр сообщенияunr104-1 (13 июля 2011 - 22:19) писал:
И шо это?
90% что переломился один из проводов про которые писали выше в резинке водительской двери, 10% нет контакта на переключающих парах в замке.
???????@Mail.ru ?????? ???????????
