Mistery24 Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Добрый день. Подскажите про какой регулировочный болт (туда же и ВД заливают) все говорят, где он??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farank Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 (изменено) Перестало гудеть. На сервисе сказали покупай новый гудок. Но, прежде решил обратиться к форуму. Все почитал - все понял. Спасибо! Взял накидной на 10, открутил-снял правую фару, запустил руку, нащупал гудок, нащупал болт крепления (его кстати и видно вполне) , открутил без особых усилий. Затем методом несложного тык-пыка извлек наружу (проводка позволяет), скинул разъем, закрепил его сверху, чтоб внизу не потерялся. Потом отвернул регулировочные винты (те, что покрыты белым герметиком), прежде сделал маркером метки на винте и на корпусе. У меня получилось 6 полных оборотов. Потом залил в отверстия wd40 , немно подождал, встряхнул неск.раз, слил, регулировочные винты несколько раз закрутил до упора, открутил, потом выставил по меткам(6 оборотов). После этого подключаем разъем (сигналка пока сверху) и пробуем гудит-негудит. У меня загудел, но, как показалось хриповато, отвернул на четверть оборота р.винт и получилось вполне как прежде(т.е. можно регулировать). Обмазал герметиком рег.винты и гудок водрузил на место. Изменено 8 октября, 2018 пользователем farank опечатки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
