avgyst36 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Я снимал всего один раз,время с перекурами ушло часа четыре,просто приспособился пока,думал сначала что яма нужна,загнал в гараж,там тесно...Ставил часа полтора с перекурами.Я покупал весь комплект сальников,а поменял только один,на рулевом валу,остальные не текли.А надо было-бы все менять...поленился,вот теперь расплачиваюсь)) Вот думаю брать, не брать ремкомплект х.з. чё там. А то как всегда поспешишь взять а оно совсем там и не нужно...Хотя с другой стороны что там еще может течь... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalfi Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 буду менять рулевые наконечники. Сложно будет поставить пыльники на рулевую рейку новые?) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazuric Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 буду менять рулевые наконечники. Сложно будет поставить пыльники на рулевую рейку новые?)Элементарно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avgyst36 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Заказал я ремкомплект рулевой рейки Corteco 19016941 (полное западло) как раз левого сальника там и НЕТ. теперь нужно заказывать его отдельно а он сцуко идет 14 дней минимум на экзисте у других вообще 22 дня. короче анчОус. Такой вопрос, как писал Lome о ремонте рулевой рейки: "6877364 - сальники штока (внутренний: от него течь слева) и вала шестерни - всего нужно 2 шт" эт что нужно 2 таких сальника??? ладно внутренний сальник от которого течь слева... а вала шестерни куда? Вот вообще никак не разберусь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timson Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 (изменено) Заказал я ремкомплект рулевой рейки Corteco 19016941 (полное западло) как раз левого сальника там и НЕТ. теперь нужно заказывать его отдельно а он сцуко идет 14 дней минимум на экзисте у других вообще 22 дня. короче анчОус. Такой вопрос, как писал Lome о ремонте рулевой рейки: "6877364 - сальники штока (внутренний: от него течь слева) и вала шестерни - всего нужно 2 шт" эт что нужно 2 таких сальника??? ладно внутренний сальник от которого течь слева... а вала шестерни куда? Вот вообще никак не разберусь изучи механизм рейки изнутри....так будет проще...слева может травить сальник вала и сальник штока(золотника)...левее стоит сальник золотника..ближе к середине самой рейки стоит левый сальник вала..и не известно какой травит...жижа льется в одну сторону влево ..вот и меняют оба.. Изменено 3 мая, 2015 пользователем timson 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timson Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 а вообще..поиском нужно.. http://mondeoclub.ru/forum/topic/126260/?do=findComment&comment=2454823 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avgyst36 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) изучи механизм рейки изнутри....так будет проще...слева может травить сальник вала и сальник штока(золотника)...левее стоит сальник золотника..ближе к середине самой рейки стоит левый сальник вала..и не известно какой травит...жижа льется в одну сторону влево ..вот и меняют оба.. Я разобрал все, и у меня получилось следующее...вытащил вал,на нем оказался пыльник, сальник и подшипник, внутрь заглянул там был еще один сальник в своем посадочном месте...и он был порван, ниже него там еще один подшипник.Это уже получается 2 сальника. Идем далее откручиваем справа спец ключём приблуду достаем шток и у нас выпадает еще один интересный такой сальник (третий), далее смотрим в цилиндр рейки и там видим четвертый сальник который нужно выкарчевывать очень аккуратно и очень долго. ИТОГО: 4 сальника и пыльник. Так вот теперь вопрос: "6877364 - сальники штока (внутренний: от него течь слева) и вала шестерни - всего нужно 2 шт" это один номер для двух сальников? меня это поставило в тупик какой сальник мне нужно заказывать если в наборе у меня есть все кроме того который находится посредине рейки, самый западлянский, может он и не тёк, что самое обидное но его все-равно пришлось выламывать. Изменено 4 мая, 2015 пользователем avgyst36 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
penek Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 В рейке все сальники разные . Сальник на штоке и на валу разные , наружные диаметры одинаковые а внутренний диаметр у сальника вала побольше. Я когда менял заказывал 2 и оба пригодились , с первого раза не получилось собрать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avgyst36 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 В рейке все сальники разные . Сальник на штоке и на валу разные , наружные диаметры одинаковые а внутренний диаметр у сальника вала побольше. Я когда менял заказывал 2 и оба пригодились , с первого раза не получилось собрать. Не подскажешь номерок ремкомплекта который на фото. Здесь есть этот сальник, который справа второй на фото. А то уже рисковано заказывать не зная что. Придет и опять не то. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
penek Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Фото не моей рейки . Я менял 4 года назад , брал ремкомплект ss9104 . сейчас берут 19016941. Я брал ещё дополнительно все сальники по отдельности оригинал , из ремкомплекта не внушили доверия. Сейчас точно не помню какие были сальники в ремкомплекте , но какого-то нехватало. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avgyst36 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Я брал ещё дополнительно все сальники по отдельности оригинал , из ремкомплекта не внушили доверия. Оригинальные посерьезнее выглядят? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
penek Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 В моём случае разница была видна . Сейчас ремкомплект идёт Corteco , качество может быть другое 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avgyst36 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 В моём случае разница была видна . Сейчас ремкомплект идёт Corteco , качество может быть другое Вот как раз этот Corteco и заставил кататься меня на маршрутке 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avgyst36 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Поменял я все сальники в рейке...вот теперь вопрос..., я выставил шток так. чтобы он торчал справа и слева на одинаковое расстояние...Я правильно сделал или нет? А то я чет сомневаться начинаю, рейку то поставил... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
penek Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Всё верно , при этом если поставить упругую муфту на вал , заклёпки должны быть параллельно рейки и острый угол на валу смотреть вперёд. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avgyst36 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Всё верно , при этом если поставить упругую муфту на вал , заклёпки должны быть параллельно рейки и острый угол на валу смотреть вперёд. У меня до снятия муфта при положении колес прямо, стояла так, что заклёпки позиционировались вертикально, т.е одна из заклёпок смотрела вперед и примерно на 1 см правее. Так я и поставил обратно. И у меня тут еще один вопрос. когда я снимал карданчик с муфты, я не запомнил его положение на муфте, и когда я его одел, то опустил до самого конца и закрутил...начал крутить рулем...какие-то хрусты появились...как на месте так и при движении...я карданчик поднял почти до самого верха...закрутил, рулем от упора до упора - все пропало. А вот опять еду особенно по гладкому асфальту чувствуется когда поворачиваешь единичные такие какие-то и не сказать что и стуки но и не хрусты что-то среднее еле ощутимое и еле чувствуется в руле...до разборки ничего не брякало. Что это может быть примерно и как вообще стучит рейка? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
penek Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 скорее всего слабо затянул болт в муфте 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avgyst36 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 скорее всего слабо затянул болт в муфте Я правильно понял, это тот который под звездочку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
penek Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 да 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avgyst36 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 @penek, Понял, попробую спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivbasul Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 (изменено) Всем доброго дня! Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. При движении с хорошей скоростью, от 70-80 и дальше, машина начинает как-то хуже держать курс, нужно всегда немного, совсем чуть-чуть, подруливать, причем даже на хороших дорогах. На хороешй дороге, без колеи, когда машину не таскает, заметен небольшой люфт вокруг центрального положения руля, тоже совсем небольшой. Но, видимо, достаточный, чтобы колеса немного уводило и нужно было подруливать. На малой скорости, до 60, этого то ли совсем нет, то ли просто очень мало выражено. Когда машина стоит, люфт тоже не получается нащупать. При этом в повороты входит как по рельсам, все четко. Рейка не течет, жидкость ГУРа не уходит. Усилие на руле среднее, ничего не закусывает, в поворотах ничего нигде гудеть не начинает. На новых моня не ездил, и как оно должно быть с новья - фиг знает. Машина - Mk II 1.8 TD, универсал. Пробег на одометре - 240 тыс, сколько скручивали предыдущие продавцы, не знаю. Что это такое и нужно ли что-то с этим делать? С одной стороны, я уже приноровился, опасных ситуаций на дороге это мне не создает, да и езжу я небыстро (на трассе 110, иногда чуть-больше, если с горки). Но если это можно как-то вылечить малой кровью, чтобы совсем все хорошо было, было бы здорово Изменено 15 мая, 2015 пользователем ivbasul 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Всем доброго дня! Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. При движении с хорошей скоростью, от 70-80 и дальше, машина начинает как-то хуже держать курс, нужно всегда немного, совсем чуть-чуть, подруливать, причем даже на хороших дорогах. На хороешй дороге, без колеи, когда машину не таскает, заметен небольшой люфт вокруг центрального положения руля, тоже совсем небольшой. Но, видимо, достаточный, чтобы колеса немного уводило и нужно было подруливать. На малой скорости, до 60, этого то ли совсем нет, то ли просто очень мало выражено. Когда машина стоит, люфт тоже не получается нащупать. При этом в повороты входит как по рельсам, все четко. Рейка не течет, жидкость ГУРа не уходит. Усилие на руле среднее, ничего не закусывает, в поворотах ничего нигде гудеть не начинает. На новых моня не ездил, и как оно должно быть с новья - фиг знает. Машина - Mk II 1.8 TD, универсал. Пробег на одометре - 240 тыс, сколько скручивали предыдущие продавцы, не знаю. Что это такое и нужно ли что-то с этим делать? С одной стороны, я уже приноровился, опасных ситуаций на дороге это мне не создает, да и езжу я небыстро (на трассе 110, иногда чуть-больше, если с горки). Но если это можно как-то вылечить малой кровью, чтобы совсем все хорошо было, было бы здорово А почему выбор пал на рулевую рейку? Все другие причины, которые могут повлиять на машину, были уже проверены? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 А почему выбор пал на рулевую рейку? Все другие причины, которые могут повлиять на машину, были уже проверены? 100% это не рейка. подвеску смотри 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivbasul Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 А почему выбор пал на рулевую рейку? Все другие причины, которые могут повлиять на машину, были уже проверены? 100% это не рейка. подвеску смотри Уже смотрел. Извините, что сразу не написал. Стойки и пружины заменены прошлым летом по кругу (поставили Kayaba), в этом году - тяги переднего стабилизатора. Подвеску проверили на предмет люфтов и дефектов, все нормально, рулевые тяги и кулаки тоже в норме, люфтов нет. Сход-развал делал совсем недавно. Явных признаков дефектов именно подвески нет: машину не уводит в какую-то одну сторону, она одинаково входит в левые и правые повороты, подозрительных стуков и громыханий нигде нет. Просто нет четкого следования прямой траектории, чуть-чуть, но приходится подруливать. Мастер, которому я задавал тот же вопрос, и который смотрел подвеску, после осмотра сказал, что подвеска вся в норме, если на что и грешить, то только на возрастную и, возможно, подукатанную рейку. Вот и решил спросить здесь, вдруг кто с похожим сталкивался. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 (изменено) Уже смотрел. Извините, что сразу не написал. Стойки и пружины заменены прошлым летом по кругу (поставили Kayaba), в этом году - тяги переднего стабилизатора. Подвеску проверили на предмет люфтов и дефектов, все нормально, рулевые тяги и кулаки тоже в норме, люфтов нет. Сход-развал делал совсем недавно. Явных признаков дефектов именно подвески нет: машину не уводит в какую-то одну сторону, она одинаково входит в левые и правые повороты, подозрительных стуков и громыханий нигде нет. Просто нет четкого следования прямой траектории, чуть-чуть, но приходится подруливать. Мастер, которому я задавал тот же вопрос, и который смотрел подвеску, после осмотра сказал, что подвеска вся в норме, если на что и грешить, то только на возрастную и, возможно, подукатанную рейку. Вот и решил спросить здесь, вдруг кто с похожим сталкивался. заменил то понятно рейка вообще не приделах если подруливаеш смотри еще раз подвеску. в том числе заднюю ее внимательней резинки стаба смотрел7 так на всякий рычаги подвески в каком состоянии? темболее чуть подруливать понятие растяжимое. как проверяется вооще машина если впорядке вся подвеска и колеса не кривые? знаеш как едеш по прямой дороге бросаеш руки и едеш газуеш по дароге если машина не едет прямо знач понял Изменено 15 мая, 2015 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
